Moin, habe auf meinen kleiner Rechner 600 MHz nun XP alles läuft bestens dank dem 512 MB arbeitsspeicher :-D
Nun habe ich folgendes Problem das ich nicht surfen und downladen gleichzeitig kann. Beim surfen muß ich bei der Firewall das Programm:
Produktname Microsoft® Windows® Operating System
Dateiname C:\WINDOWS\SYSTEM32\svchost.exe
Letzte Richtlinienaktualisierung Nicht zutreffend
Version 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
Datum der letzten Änderung 18.08.2001 12:00:00
Dateigröße 12 KB
zulassen und dann kann ich surfen. Wenn ich downloaden will muß ich dieses verweigern und dann kann ich downloaden und nicht surfen :plemplem:
Meine Firewall ist freeware von Zonelabs und heißt Zonealarm. Ich habe schon viel Probiert aber komme nicht weiter.
Vielleicht hat einer von Euch ein Tip.
Gruß Gunnar
Bearbeitet von Gunnar
Dateigröße 12 KB
Gruß Gunnar
Die Firewall ist :-D . Nimm mal ´ne andere, z.B. Outpost Firewall (googlen). Weitere Angaben wären auch hilfreich, DSL-Modem oder Router?
Fahre auf meinem 300Mhz "Server" Win2000 mit eMule ohne Probleme
Bearbeitet von Altes Blech
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
