Hallo!
Kurze Info zum Auspuff feuerverzinken...
Habe bei meiner Px der Krümer von meinem Mustang 2 verzinkt.
Sieht ganz gut aus Bis jetzt.nur in dem ersten Bogen wo die Flamme direkt drauf schlägt ist es etwas geschmolzen.
Für den Auspuff Körper wird es auf jeden Fall reichen von der Temperatur.
Wenn ich wieder Arbeiten gehe,dann verzinkerei ich den Auspuff komplett, werde dann auch paar Fotos machen.
Gruss
Auge
Ich finde die Diskussion hinsichtlich der Bandverschiebung auf dem Prüfstand ganz interessant.
Wo waren denn die Diagramme dazu hier?
Danke für Link und/oder Tipp auf welcher Seite der 35 Seiten das versteckt ist. :lookaround:
Habe das Band vom Louis genommen.
Am Krümmer ca. 15cm frei gelassen und dann gewickelt bis 2/3 über den Belly.
Den Auspuff vorher sauber gemacht und dann dick mit Zinkspray eingesprüht.
Akustisch in Verbinung mit dem neu gedämmten Enddämpfer ist der DSE-Race (erste Version - nicht SIP) besser geworden.
Nicht mehr ganz so harte Schläge im Standgas und auch beim Fahren subjektiv etwas angenehmeres Geräusch.
Nach erster Messung vom TÜV-Mann warens ca. 99db.
Und die sind ja auch eingetragen :-D
Franz hat jetzt ne Schönheitskur verpasst bekommen-->
-Beizen
-Schleifen
-Vernickeln
-Shadowchromen
+ neuer MR P&S Dämpfer
+neu Mumifiziert
Hier der vergleich von normalen Chrom zu Shadowchrome (schwarz, glänzend oder wie auch immer)...ziemlich neue Oberfäche bei uns in der Firma, der Chrom ist grau/anthrazit mäßig, gibs auch noch in den Farben Gelb und Weiß....) kommt auf dem Bild nicht ganz so raus.
Ich habe auch vor einen Franz zu mumifizieren und frage mich, wer bitte deinen gebrauchten Puff ins Tauchbad geworfen hat? Meiner wäre nämlich auch gebraucht, da wäre das interessant zu wissen :-D
Oder gibt es mittlerweile Erkenntnisse zu anderen, haltbaren Konservierungsmaßnahmen unter dem Band, sowas wie Zink-oder Aluspray wäre sonst meine Idee gewesen.
Immer wieder lese ich hier, Spritzeverzinken ist bei unseren Auspuffanlagen nix, weil das Zeug nur 450 Grad Celsius aushält.
Hat das denn überhaupt schon mal jemand probiert?
Amazombi hat wohl Abgastemperaturen von max. 470 Grad gemessen, Gravedigger Krümmertemperaturen um die 200 Grad. (Diese Infos habe ich aus einem Auspufflacktopic)
Hat irgendjemand noch andere Messergebnisse von Krümmer/Auspuff? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so heiß wird und sich die feuerverzinkte Schicht wieder verflüssigt?!
Meine Pulverbeschichtung soll laut Hersteller bis ca 600-650°  halten... und da kommen am Krümmer Blasen.
Vom Zink habe ich keine Ahnung aber wenn die 450° angeben kannst das knicken.
Interessant währen ja die Motorsetups und Temperaturen..
Gruß Maik
Das blasen werfen hatte ich immer nur dann, wenn ich den Krümmer nach dem lackieren einfach aufgesteckt habe und gefahren bin. Dann nimmt der Lack zu schnell Temperatur auf. Beim ersten mal sollte das Zeug daher langsam (!) mit ner Heißlufpistole erhitzt werden. Danach ist das Zeug ausgehärtet und wirft im Normalbetrieb auch keine Blasen mehr.
den krümmer wickelt ja keiner, daher ists am krümmer auch egal. da reicht auspufflack.....
Schon klar, aber wenn ich verzinken oder Aluminisieren lassen würde, dann schon komplett.
Rengshausen in Wien empfiehlt auch Alu-Metallisierung--> http://www.rengshausen.co.at/spritzen.php
Da der nur 10 m von der Arbeit entfernt ist, werde ich da mal vorsprechen ;-) Aber eigentlich ist der ja ne Apotheke, was Preise angeht.
Du hattest mal was von 40€ irgendwo außerhalb von Wien geschrieben, die Info dürfte aber älter sein?
Salve,
ich will den M200 Pott "La sua" wickeln. Wie den Pott am Besten vorbehandeln bzw. vor Rost schützen?
Zinkspray, Auspuffspray oder pulvern lassen?
Greetz
Pulver stinkt dir gleich weg. [emoji40]
Stinkt dann so als ob du eine Plastikdose auf dem Herd abgelegt hast
Thermo-tec Hitze Schutz band
Und dazu den thermo-tec Schutzlack je nach Farbe. Versiegelt und schützt vor Rost. So hab ich es gemacht.
Nach dem die Hong-Kong Mumie entfernt hab[emoji23]
Helo!
Ich hab meinen feuerverzinkt.
Am Krümmer ist es leicht angeschmolzen wo die Flame kommt.rostet aber nicht.
Am Belly usw. hält es eh...
Bearbeitet von Auge82
vor 7 Stunden schrieb Auge82:
Helo!
Wo kann man sowas denn machen lassen und was kostet es ca.?
vor 39 Minuten schrieb Fredirain:
Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. Aber verrat's nicht weiter, ist natürlich streng geheim...
http://www.feuerverzinken.com/verzinkereien-in-ihrer-naehe/verzinkerei-suche-deutschland/
  • Like 4
Helo!
Was es kostet weiss ich nicht , hab ich selbst gemacht , ich arbeite da und nebenan ist Pulverbeschichtung...
Ich denke es wird dir aber keiner Offiziell machen , weil nicht ganz einfach und man muss es als Einzeltauchung machen , das wirst du nicht bezahlen können.
Gruss
Auge
Am 10.2.2016 um 11:47 schrieb Auge82:
Hier ein PD Bullet der aus dem Zink kommt...
Ah sehr schön!
Die nehmen aber keine gelaufenen Anlagen an oder?
Würde mich wundern und Brotdosen wird schwierig weil ja sonst die Wolle auch voller Zink ist.
wie Auge schon sagt,wird dir das keiner machen.Ist zu aufwändig und zeitintensiv um ihn zwischen all den Geländern und Stahlbauteilen zu beschichten.Der passt quasi nicht so richtig in den Ablauf.Meistens gibt es auch einen Mindestbetrag von ca. 40€.Wäre zwar immer noch günstig,wenn da nicht das andere Problem wäre...
was spricht gegen aluminisieren?
scheint es für unter 100.- Euro zu geben. (in Berlin diese Firma). Im Allgäu war es laut Angebot ein ganzes Eck mehr.
Uns würde doch reichen, wenn der Auspuff aussenrum verzinkt ist. Innen ist doch nicht zwingend.
Irgendwer hier im Forum lässt regelmäßig galvanisch zinken. Für nen Appel und nen Ei. Geht aber nur bei neuem Donnerrohr.
vor 23 Stunden schrieb maik3009:
hab das in meinem früheren job öfters mal bei einzelanfertigungen und musterstücken machen lassen. ging bei uns immer ohne probleme.
mindermengenaufschlag gabs da früher auch schon
das waren dann aber nicht so Hohlkörper wie ein Auspuff,oder?Es geht ja um Ablauflöcher,Entlüftungsbohrungen etc.Deshalb müssen ja z.B an Geländern aus Rohrprofilen genau diese Bohrungen passend gesetzt werden.
Ich glaube aber,dass hat jetzt nichts mehr mit Mumien zu tun.Gibt es nicht ein "wie beschichte ich meinen Auspuff am besten" Topic?
Bearbeitet von maik3009
    • Glückwunsch zum durchbrechen der 30er Hürde, es war mir ein inneres Blumenpflücken als ich eure Prüfstandläufe auf Youtube gefunden habe.  Was war denn dein erster Roller in der Jugend? Hat damit das ganze Tuningfieber bei dir angefangen?
    • Ich habe in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt, dass umschlüsseln von Diesel auf Benziner geht, weil die Benziner eine bessere Schadstoffklasse haben als die Diesel... aber andersrum nicht. Stimmt das so? Und wie schaut das dann ggfs. mit der Oldtimer-Zulassung aus?
    • Servus, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich will den neuen SIP-Zylinder auf einen alten GT 2-Kanal-Motor bauen. Ich habe den dritten Überströmer gefräst und die beiden anderen Überströmer mit Hilfe von JB Weld aufgegossen und dementsprechend vergrößert. Setup: SIP ROAD 3.0 Vergaser SI 24.24 COSA Kupplung 65 Z Primär von DRT Rennwelle Mazzucchelli 57 Hub Der Motor ist bis auf die Kupplung zusammen. Nun zu meinen Problem. Ich bin Neuling in Sachen Übersetzung und wollte einen Tourenmotor aufbauen. Da hab ich mir 65/22 gedacht. Leider glaube ich, dass ich das falsche Primär von DRT mit 65 Z Primär mit einem Durchmesser von 40 mm (https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-65-drt-nebenwelle-fuer-vespa-125-gt-gtr-super-ts-150-gl-sprint-v-super-160-gs-180-ss-180-rally-p80-150x-px80-150-e-lusso-98-my-11-cosa-125-150-t5_40432290?q=drt 65) verbaut habe. Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass es für die COSA Kupplung nur 22 Z mit 42 mm gibt. Also passt nicht, oder? Wieder spalten möchte ich eigentlich nicht.   Was kann ich tun? 65/23 würde es mit 40 mm geben, wird aber wahrscheinlich zu lang sein? Bin über jeden Tipp dankbar. Tobi
