hohlkörper sind eigentlich doch gar kein problem, wenn beide seiten geöffnet sind.
es gibt dann ja keinen auftrieb und erhitzte, eingeschloßene luft ;-)
beim galv. verzinken kommt kein Zink ins Innere, selbst wenn man ein offenes gerades Rohr reinhängt, ausser man würde ne Elektrode ins innere geben oder so ( aber da kenn ich mich zuwenig aus)....beim Feuerverz. schauts glaub ich anders aus.
Am 12.2.2016 um 18:22 schrieb maik3009:
bist du sicher,dass da kein Zink im Inneren stehen geblieben ist?
Am 12.2.2016 um 18:30 schrieb Auge82:
Ja bin ich.
Vielleicht lässt uns der gute ja an seinem Wissen Teilhaben!
Mache mir aber ein bisschen sorgen das der verbrannte Zink ausm Krümmer in den Zylinder gelangt!
schatzi, das ist relativ einfach.
der auspuff wird nach vorbehandlung einfach in ein becken mit zink getaucht.
der flüssige zink hat eine ca. temperatur von 450°c und lagert sich auf der metalloberfläche in einer schichtdicke von 100-150mü ab und bildet somit die schutzschicht. da ein geschloßener hohlkörper aber nicht tauchfähig ist und die temperatur die nicht entweichenden gase ausdehnen lassen würde, muß bei den hohlkörpern für eine gasentweichung und für den zinkablauf gesorgt werden.
das wären dann die vom maik angesprochenen bohrungen, die sinnhaft gesetzt werden müssen (siehe geländerbau).
da nun der hohlkörper mit zink volllaufen kann, ist er auch wieder tauchfähig.
ein auspuff hat ja halt 2 vorgegebene löcher und durch diese läuft natürlich auch der zink ins innere;-)
wenn der auspuff aber richtig aufgehangen wurde, kann der zink wieder ablaufen und es verbleibt im inneren nur die dünne schutzschicht.
bei einem falschen aufhängen, würden zinkansammlungen verbleiben und querschnittsreduzierungen hervorrufen.
bei dem krümmer wäre ich auch eher vorsichtig, da die abgastemperaturen in dem über dem schmelzpunkt von zink liegen.
@Jens
so wie der Auspuff auf dem Bild eingehängt wurde,musste der aber hinterher noch umgedreht werden,da sonst das Zink nicht aus dem Belly laufen kann.Und genau das wollen die Zinker eigentlich vermeiden,da zeitintensiv.Normalerweise rein und wieder raus,ist da wohl ideal.Ich wäre mir übrigens nicht soo sicher,dass da nicht doch etwas drin stehen geblieben ist.Was das für einen Resonanzauspuff bedeutet,dürfte klar sein.Die Schichtdicken sind ebenfalls reine Theorie.An manchen Stellen sitzt das Zeug Millimeter dick drauf.
Anders hätte man den aber auch nicht aufhängen können.
ich weiß ja was du meinst und das ist sicher auch alles mit vorsicht zu genießen, zumindestens bei einer resobirne. mir ging es auch nur um die theorie und vorgehensweise. ob die zinkeumel den auspuff direkt nach dem bad noch kippen, würde ich auch ziemlich stark bezweifeln.
bei einem großen bad, kommt man da eh nicht ohne weiteres hin und die zinkfachangestellten sind auch nicht gerade dass, was man als fachpersonal bezeichnen sollte. ist schon ein recht fieser job und dann wohl auch noch meist auf akkord ausgelegt.
das hast du ja auch sehr schön und richtig beschrieben:cheers:.In dem Fall von Auge82 haben sie es wohl,da er es ihnen sicherlich so gesagt hat.Ansonsten hast du wieder voll Recht,das durchnittliche Personal dort ist für so filligrane Arbeit nicht geeignet.
Also Freunde der leichten Unterhaltung. ...
Hab das mal mit meinem Mustang etwas ausprobiert, hab erst nur den Krümmer gemacht und bin damit gefahren. Man konnte von außen sehen , dass dort wo die Flame ist , ist der Zink etwas geschmolzen.Nicht weggebrannt.Das sieht anders aus.
Das ist aber vielleicht bei jedem Motor etwas anders , weil die hochgezüchteten Motoren eventuell heißer laufen.
Meiner ist ein Malossi alt mit 26 PS gewesen. ..
Auspuffe die zweiteilig und ohne Stinger sind , sind einfacher zum verzinken. Es ist trotzdem nicht so einfach. ..
Man muss den Auspuff meistens trotzdem auskippen.das wird kein Betrieb machen....
Bei dem Bullet musste ich in den Belly ein Loch bohren , welches später mit einer Schraube (Made) verschlossen wird , damit der Auspuff saufen kann und später auch leer wird.
Da ich aber keine Lametta hab die läuft kann ich den Bullet nicht testen, vielleicht möchte Jemand das Teil sich anbauen und auf den Prüfstand stellen...
Zur der Schichtdicke kann ich nicht viel sagen , könnte ich aber noch nachmessen falls es jemanden interessiert.
Grundsätzlich kann man aber sagen dass es auf den Schweißnähten dicker ist.
Bearbeitet von Auge82
Meine Erfahrungen waren positiv, wenn Jemand auch Erfahrungen sammeln möchte , dann steht der Bullet zu Verfügung.
Ansonsten kann man sich unterhalten über einen anderen Auspuff. ..
  • 5 Monate später...
mooks und ich haben ein paar anlagen ALUMINISIEREN lassen (in niederösterreich bei der firma firnkranz.com), preislich liegt ein auspuff bei 40.-
geht problemlos für bereits benutzte auspuffanlagen, die dinger werden gestrahlt und dann aluminisiert. optimal wohl gleich danach direkt lackieren solange die oberfläche noch rau und nicht verdreckt ist.
dient für mich eigentlich eher als rostschutz, aber ist vermutlich auch eine gute vorbereitung fürs wickeln.
so sieht das aus:
Bearbeitet von Motorhead
so sieht das aus:
imageproxy.php?img=https%3A%2F%2Fscontent-vie1-1.xx.fbcdn.net%2Fv%2Ft35.0-12%2F13833219_10206884138799120_881253268_o.jpg%3Foh%3Def20a769c315628d9d6e8b60734ed098%26oe%3D5794A69E&key=3908bc8953979f9494da43ca5727155790cd69e8a2187a0d307181d0a06e6818imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fvs2646.ams2.alvotech.de%2Fmotorhead%2Fgallery%2FpicKLE-cache%2FVESPA%2FVespa_50s_2%2Fmotor%2Fauspuff_lakers%2Flakers_curly_aluminisieren2_800.jpg&key=2e18f4c0b06948e1ce594b1d62b0548f2a6cb77e4c58187cae4041a4e8c73e34
imageproxy.php?img=http%3A%2F%2Fvs2646.ams2.alvotech.de%2Fmotorhead%2Fgallery%2FpicKLE-cache%2FVESPA%2FVespa_50s_2%2Fmotor%2Fauspuff_lakers%2Flakers_curly_aluminisieren1_800.jpg&key=9e62cfc271516fe328742ccb1c5b8f4e42951a4ef9387b62509b1da05b2c474a
Praxiserfahrung dazu gibt's vermutlich noch nicht? Suche noch Schutz für meine Bertha, die gewickelt werden soll... Alu, dann Lack und wickeln könnte funktionieren...
ich hab in mein Auspuffband durch zu große Schräglage (und vielleicht auch Gewicht derjenigen, die auf der Sitzbank saßen :-D) mein Auspuffband unten aufgerissen. Spricht etwas dagegen, einfach ein neues Band drüberzuwickeln und das alte draufzulassen, wenn es von der Bodenfreiheit und Abstand zum Rahmen usw noch passt?
  • 9 Monate später...
Hat jemand Erfahrung mit den günstigen Thermobändern von Ebay China gemacht? @vnb1t fährt das wohl recht häufig, mich würde noch weitere Erfahrungen interessieren.
Bearbeitet von Stampede
Eine günstige (Preis zu Länge in etwa wie das Silent Sport Zeug vom Louis) Quelle von schmalem (!) Auspuffband interessiert mich auch :-). Sollten mind. 10, besser 15 m am Stück sein. Wer weiss was?
Danke! Für so'n kurvigen SF-Puff sind 5 cm Breite ungünstig, hast du noch einen Preistipp für schmalere Bänder?
Bearbeitet von sähkö
Ali Express gibt's günstig schmale, günstig dazu. Dauert halt.
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
vor 1 Stunde schrieb Kotzerider:
Dauert halt.
:-( Sonst wär's tiptop günstig. Ich werde wohl bei WilTec bestellen. Keramikband, Graphitband — bis auf die Farbe ist das doch wumpe, oder?
Wieviele Meter sind denn bei deinen SF-Püffen draufgegangen? Soll auf meinen Hammerzombie kommen. Meine hier bis an die 15 m gelesen zu haben, wenn's akribisch gemacht wird.
Ich habe das breite Graphit Zeug von WilTec. Das ist leider für den HZ eher ungeeignet. Der ist sowieso einer der am schwersten zu wickelnden Pötte überhaupt wegen des winzigen Radius am Belly und der gegenüber liegenden Auspuffhalterung.
Dafür würde ich das dünste, schmalste Band besorgen, dass man bekommen kann.
vor 11 Stunden schrieb sähkö:
Kann ich nicht sagen, mein Franz war schon gewickelt, der Nitro und die Bertha sind jetzt meine Ersten die ich wickeln möchte, allerdings habe ich 5cm Band dafür besorgt, mal schauen wie das funzt.
    • Hallo zusammen,   ich war letzte Woche in der Situation dass ich mir eine Bremsleitung für meine PK S zur Umrüstung auf Grimeca Scheibenbremse bestellen musste. Dazu hab ich erstmal alles montiert und eine alte Bowdenzughülle eingezogen um die notwendige Leitungslänge zu ermitteln. Dank ein paar Restbeständen (Leitung und Fittinge) von @Zipzack war das Ganze auch recht schnell erledigt, aber vermutlich hat nicht jeder mal eben ein Muster zur Hand und so ein Umbau auf mehrere Etappen kann auch ganz schön nerven.   Meine Idee ist es nun, diverse Kombinationen aus Bremszange, -pumpe, -leitung mit den zugehörigen Fittingen und der benötigten Leitungslänge hier zu dokumentieren. Das Ganze am Besten mit Bezugsadresse und Teilenummer sowie Fotos von der Verlegung.   Keine Diskussionen, nur Fakten und Bilder!   Für den Rest sind sicher diese Topics besser geeignet:   https://www.germanscooterforum.de/topic/234913-handbremspumpen-an-lenker-zeigt-her-eure-variationen/page/28/#comment-1069839323   https://www.germanscooterforum.de/topic/308746-smallframe-bremspumpenbetätigung-unter-lenker-pv-et3-sprint-v50/page/8/#comment-1068820608   https://www.germanscooterforum.de/topic/308240-stahlflexleitungen-nach-maß-inkl-teilegutachten-für-den-tüv/page/7/#comment-1069772624   Falls ich was wichtiges vergessen habe, sagt Bescheid.    Grüße,  Arne
    • Naja, ich sag mal, wenn einen mit einem Forum so gar nichts mehr verbindet, muss es auch okay sein, das Wissen, was man dort eingebracht hat, wieder mitzunehmen. Ich hatte nie so die Probleme mit dem Typen. Aber da hat es ja reichlich Stress gegeben. Sicher irgendwie zu recht, aber geil ist das für den Betroffenen natürlich trotzdem nicht. Dass er die Titel seiner Topics gelöscht hat, finde ich allerdings albern und unnötig.
