Am 26.6.2017 um 12:51 schrieb Kotzerider:
Hast Du es mal probiert? Habe nämlich grade ähnliches Problem, fahre einen Pipedesign S-Box Vintage, die auf Sito Nachbau-Oldie Pott basiert. Das Dind ist derart laut, das ich mir nen Sito Plus wünschen würde....
Außer Wickeln fällt mir nix ein was ich tun könnte...
Nein, habe ich bislang nicht.
Aber gut, dass es nochmals ein paar weitere Antworten gibt, teile deine Erfahrung auch gerne mit uns! :-)
Alex
Vielleicht lässt daraus irgendwas ableiten: Meinen Hammerzombie habe ich mit 25mm Band gewickelt, der hat eine gestreckte Länge von ungefähr 80 cm, und bin bis zur Halterung am Belly gekommen. Fotos davon gibt's hier im Topic. Letztlich gingen ca. 22-23 m drauf, wobei vom Ende des Gegenkonus bis über die Halterung hinaus Richtung Steckkrümmer eine zweite Lage gewickelt wurde. Aber nicht komplett zweilagig.
So, gestern habe ich die Pipedesign S-Box Vintage mumifiziert, auch  die russische Methode, mehrere Lagen mit dem was da war. Mit ca. 7-8m weißem 5cm Band den Topf gewickelt und mit Blumendraht umwickelt:
35212096340_166c62d171_k.thumb.jpg.b5e12af5ae9965f066efc1806440e597.jpg35212096340_166c62d171_k.thumb.jpg.b5e12af5ae9965f066efc1806440e597.jpg
Danach mit weiteren 10m 5cm schwarzem Band nochmal über das weiße drüber, wieder Blumendraht und den Krümmer auch mit dem schwarzen umwickelt. Über dem Krümmerband habe ich auch ein paar der der mitgelieferten Edelstahlkabelbinder gemacht, und wieder Blumendraht.
Sieht halt schön rustikal aus, passt zum Mopped, mir gefällt es.
Ja, ein wenig hat es auch was gebracht, der Sound kommt jetzt wirklich konzentriert durchs Endrohr, allerdings bleibt das teil laut, aber wesentlich angenehmer als vorher.
Gruß, Stefan
vor 13 Stunden schrieb der Hias:
Stefan- an dir ist echt ein Sanni verloren gegangen...:-D
...den hätten wir fast gebraucht, weil mein Kumpel, der mir geholfen hat, meinte keine Handschuhe tragen zu müssen:wallbash::whistling:
Die weiße Rolle war noch okay, die schwarze war echt hardcore...seine ganzen Unterarme voller Glasfasern:-D...selbst schuld
Aus gutem Grund — hoffentlich — nicht. Angenommen, es ist ein höherwertiger Auspuff, wie sieht die Situation aus, wenn ein Spannungsriss zu schweißen wäre; wenn sich Korrosion unsichtbar am Korpus zu schaffen macht? Abgesehen davon, dass sich das Band ohne irgendeine Trennschicht mit Epoxy vollsaugen würde/möchte, die Sache mehr Gewicht bekommt, schwer reversibel ist, you name it …
Mach mal :-D
Ich hab bei den alp days jemanden leider nur kurz auf der tanke getroffen der meinte er habe ihn pulverbeschichten lassen da das Band mit Draht gut leitend wäre. Sah richtig stark aus. Die Probleme die das ganze mit sich bringen würde sind mir schon klar aber die hätte ich auch ohne versiegelung wär halt mehr Arbeit das ding wieder frei zu legen. Aber man hätte das Rost Problem ect mal gelöst was mein persönliches haupt Problem ist. Wie gesagt is es optisch auch sehr fein zu betrachten.
Am 2.7.2017 um 13:31 schrieb booooster:
pfui teufel :whistling:
war die pipedesign-box soooo laut oder was?
Falls Du mich meinst: Ja bis Jein. Das Ding basiert auf Sito Sprint Auspuff, da ist der Korpus natürlich viel kleiner, vermutlich ist da mit Dämmung wenig möglich und das Blech vermutlich dünner.
Das größte Problem für mich ist vor allem die Tonlage, das klingt nach Sito Plus, einfach unangenehm. Am Wochenende verbaue ich mal probeweise ganz oldschool einen Simonini righthand, hoffe damit vor allem die
Box-typischen Vibrationen wegzubekommen (falls sie denn daher und nicht von der Welle kommen).
Simonini ist natürlich auch laut, aber den Sound mag ich. Und wenn er gefällt vom Fahren, wird auch der gewickelt und vielleicht mit größerem Dämpfer leiser gemacht.
Was das leiserwerden des Auspuffs betrifft, würde ich mir beim Wickeln rein wertemäßig nicht die allergrößten Hoffnungen machen (darüber hatte ich weiter oben was geschrieben). Das Wickeln nimmt im oberen Frequenzband was weg, der Puff klingt dumpfer und nicht mehr so nach Crossbirne, was ihn subjektiv leiser macht, aber im unteren Frequenzband sich tendentiell weniger auswirkt.
Spürbare Vibrationen liegen im Bereich von Infraschall, ab bzw. unterhalb unserer Hörschwelle von etwa 20 Hz. Eine Drehzahl von 1000 UPM entspricht einer Zündfrequenz von 16,67 Hz. Da würde ich mir nur sehr geringe Hoffnungen mit dem Wickeln machen, falls es doch "hilft", ist das eher ein wahrnehmungspsychologischer Effekt.
Vielleicht hat jemand Bock, mit einem guten Fieldrecorder Vorher-Nachher Aufnahmen zu machen, die ich analysieren könnte?
vor 9 Stunden schrieb Kotzerider:
sito-basis hab ich nicht gewusst! fahre selber ne sbox original 3 für px auf nem smallblock, der ist soundmäßig voll rahmen!
sito-getacker nervt :-)
vor 1 Minute schrieb booooster:
Wie gesagt, S-Box Vintage, basiert auf Oldie Topf, 8 Zoll tauglich, flach, schräg an der Seite.... Der: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Rennauspuff-Pipe-Design-Vespa-PX-125-150-177-S-Box-Vintage-177-normales-Stahlblech
Mittlerweile geht es durchs wickeln einigermaßen, oder ich habe mich dran gewöhnt, aber nun kommt mal Simonini...
Will demnächst meinen LTH Midrange für SF und meinen PD Cobra für LF wickeln, jeweils ohne Krümmer-Stück, das bleibt frei (hab ich mal so gedacht).
Welches Band ist nun gut und zu empfehlen? Also 5cm breite dürfte gehen und passen. Bei Amazon usw. gibt es ja genügend Sets mit meistens 15 Meter. Brauch ich das dann 2x.
vor 3 Stunden schrieb Olly:
Das günstigste, das deiner Wunschfarbe am nächsten kommt, und einen guten Kompromiss zwischen Liefertermin und Kosten bietet.
Sehr schön, das wollte ich hören [emoji106] danke euch vielmals und ich werde nach dem wickeln dann berichten.
Noch ne frage, Würdet ihr den Krümmer doch auch wickeln? Also ich mein direkt kurz nach dem Zylinder?
Moin zusammen.
Habe meinen Simonini eingepackt. Also ich bin vom Sound begeistert.
Viel dumpfer. Kein Peng Peng mehr. :-D:cheers:
greetz Sascha
Bin jetzt auch mal dazu gekommen mein schmales Chinesen Band zu verbasteln.
Verarbeitung war super, im Vergleich zu dem breiten.
Am Krümmer angefangen und hässlich wurde es, wie zu erwarten, erst am gegenkonus.
Ganz gut geworden am pm40.
Test steht noch aus. 2bd99f9a1908241accde2dba3f2a3003.jpg84986fd9c9ef5570d106c835cc825f67.jpg
Ich glaube das dünnere währe bei mir beim nächsten Mal auch die 1. Wahl. Wieviel hast du davon gebraucht?
Greetz Sascha
Bearbeitet von sain
Ich habe den pm gestern ab nach den Federn bis zum Dämpfer eingepackt.
Also den Rohrbogen mit.
Eher negativ in Bezug auf Einstieg. Eher später, eher weniger Druck.
Geräusch war vorher schon gut.(foxdämpfer)
Teste das, weil er bei warmem Wetter besser ging und so der pm wärmer wird.
Ich werde jetzt vom krümmer n Stück mitwickeln und vor Gegenkonus stoppen.
Ich könnte mir da nen Husammenhang von Wetterfühligkeit und Wirkung der Wicklung vorstellen.
Sprich: Wärmelieber mögens vielleicht...
Am 24.8.2017 um 14:58 schrieb Barnosch:
der trick ist, dass man immer vom kleinen richtung grossen durchmesser wickeln muss. da dies natürlich bei 2 konen nicht geht, hättest du nach der halterung (also der roten wicklung) einfach einmalig quer runter zur dünnsten stelle gehen sollen (in grün, dort mit schelle fixieren) und dann wieder richtung halterung hochwickeln (gelb).
aufgrund meiner hochbegabung in MS PAINT hab ich dir das mal schnell skizziert - dann klappt das auch in schön obwohls eh wurscht is unter der backe.
Bearbeitet von Motorhead
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
