vor 1 Minute hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Danke!
Die billigen von ebay taugen nichts, oder?
Keine Ahnung!
Kaufe immer Cool it Thermo tec Bänder;-)
vor 17 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Hab ich seit zwei Jahren verwickelt, ohne Probleme.
  • 4 Monate später...
Am 16.3.2011 um 20:41 hat Kabaschoko folgendes von sich gegeben:
Habe übrigens auch nen Prototypen Schalldämpfer vom FOX Racing bekommen, und bislang leider nur einmal getestet, da ich noch auf nen anderen Gaser wart.
Ist einen Mischung aus Kammer und Siebrohrdämpfer, der nach meinem Empfinden fast keine Leistung kostet, aber in Verbindung mit der Mumie nur noch das Ansauggeräusch zu hören ist.
@FOX Racing Gibt's da noch Infos zu? Würdest du sowas nochmal bauen?:drool:
10 Jahre später und den Kabaschoko kann man leider auch nicht mehr fragen.
Ehrlich gesagt, kann ich dir nicht mehr ganz genau sagen wie dieser aufgebaut war.
Aber bei meinen Tests war das alles für MICH selbst nicht zufriedenstellend. Desshalb hab ich das nicht weiter verfolgt.
Aber bauen kann ich dir alles, was du möchtest.
Schade, ich hatte gehofft, dass es da noch zu Erkenntnissen kam (am liebsten mit Kurvenvergleich).
So'ne Kammer á la Cagiva-Dämpfer bringt ja schon was, ich hatte einen gekürzten Cagiva Mito Dämpfer auch damals an meinem LTH Road. Hab's leider nie auf die Rolle geschafft.
vor 1 Stunde hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Der Dämpfer von MMW ist bekannt?
Klick
Also grundsätzlich sind die Dämpfer schon im Umlauf, schreib doch einfach mal direkt Harald an :-)
Es gibt im Lamy-Bereich auch irgendwo einen Test des Dämpfers.
An meiner Lammy ist der Dämpfer auf jeden Fall was ich bisher im Hof testen konnte deutlich leiser als der originale TSR-Dämpfer. Wenn ich es endlich mal schaffe die HU zu machen ist dann auch ne größere Testrunde drin :-P
  • 3 Monate später...
Am 24.7.2021 um 16:53 hat SpecialHeizer folgendes von sich gegeben:
Bin zu blöd was passendes zu finden...
Gesucht wird schwarzes Band (das auch schwarz bleibt!) 25mm breit und 15m lang.
Hat wer nen Link? Sollte kurzfristig in D lieferbar sein.
Habe mein weißes Thermoband einfach scharz eingefärbt. Bischen schwarze Ofenrohrpaste mit Leinölfirnes vermischen und dann  drauf pinseln. Brennt beim Fahren ein und hält echt super. Ist bei mir auch noch nach 2000km tiefschwarz und wenn es heller werden sollte, kann man einfach noch mal drüber pinseln.
Bearbeitet von DR. Cut
Am 18.5.2019 um 01:01 hat H.B. folgendes von sich gegeben:
wenn ich mich richtig erinnere hab ich die damals wie die anderen auch bei uns im lokalen hornbach bekommen
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Edelstahl Kabelbinder nimmt man da:cheers:
vor 1 Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Er meint sowas:
Beim Falsch-TAKTER ist ja sowas bekannt, das Bild vom @Motorheadsehe ich so zum ersten Mal. Ist das eventuell ne Schall- bzw. Geräuschunterdrückungsgeschichte?
Wenn sowas tatsächlich die DBs vom ganzen Auspuff minimiert wäre das mal was....
Doppelwandige Resos gibt's ja und das nimmt deutlich Lautstärke weg!
Ich frag mich eh immer wieso so ne originale KTM 125cc mit original Auspuff, ok der ist aus Morz dickem Blech, im Vergleich zu unseren Auspuffanlagen doch deutlich leiser ist, am ESD alleine wird es nicht liegen....
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Stunden hat chef-koch0815 folgendes von sich gegeben:
Hat sich hier jemand schon mal mit Thermoisolierung anstelle dem Wickeln beschäftigt?
Der kleine Blechroller bietet das für Vespa an…
Bei den Schalenbauweisen kann man gut Dämmmatten oder andere Dämmung dazwischen packen.
Macht es in der Tat leiser. Alleine daran liegt's aber nicht.
Bei der KTM ist aber ne ordentliche Airbox verbaut, in der Regel ne Auslasswalze die bei niedrigen Drehzahlen Steuerzeiten von teilweise unter 170grad Auslass ermöglicht, ein sehr langer Schalldämpfer mit viel Volumen und und und.
Hier wieder versuchen auf Vespa umzumünzen ist nicht mal Äpfel mit Birnen, sondern Äpfel mit Hacksteak.
Bei dem Begriff Thermoisolierung bzw. Heat Shielding handelt es sich jedoch um das Verfahren, was auf meinem Bild zu sehen ist.
Bearbeitet von FalkR
vor 33 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
das bringt richtig viel, aber wärst du bereit für so einen Puff ~1000 Scheine hinzulegen?
vor 15 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Er meint sowas:
Genau das meinte ich...
Dachte vielleicht macht die hier jemand im Forum, deshalb die Frage. Ging jetzt nicht zwingend um einen Vespa Auspuff, sondern erstmal ganz allgemein gefragt.
Bearbeitet von chef-koch0815
Die Anlage auf dem Bild hab ich für einen bekannten Rennfahrer isoliert.
Ganz ehrlich: Respekt an die Jungs, die das offiziell anbieten.
Ziemlich unschöne Arbeit mit den klebenden Silikatmatten :alien:
Dachte ich mir gleich das die Auspuffanlage oben für einen Subaru 6 Zylinder Boxer ist
:inlove:
So eine geile, saubere Verlegung des Krümmers ist wohl sonst nirgends möglich
    • Ich fahre ein CF6 mit 30/32mm glatter Bereifung. Finde das einen sehr guten Kompromiss, da ich damit auch auf Schotterwegen gut klar komme.
    • In Bawü ist es genau anders rum, seit der neuen Grundsteuer. Früher haste für ein unbebautes Grundstück deutlich (!) weniger bezahlt. Jetzt, seit der Umstellung wird ein unbebautes Grundstück deutlich teurer veranlagt.   Beispiel aus der Nähe: Wohngebiet, Grundstückspreise irgendwo bei 1400 €/qm, Größe ca. 400 qm. Unbebaut früher ca. 60 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut früher ca. 600 €/Jahr Grundsteuer. Unbebaut heute ca. 850 €/Jahr Grundsteuer. Bebaut heute ca. 550 €/Jahr Grundsteuer. Ich schätze damit soll gegen das "Liegenbleiben" unbebauter Grundstücke vorgegangen werden und in Zeiten großer Wohnungsnot Wohnraum durch finanziellen Druck geschaffen werden. So nach dem Motto "bevor ich so viel Grundsteuer bezahlen muss baue ich halt ein Haus drauf und vermiete/verkaufe es."
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
