wenn aber trotzdem feuchtigkeit eindringt gammelts erst recht weils dann nimmer gscheit austrocknet.
so ein auspuff muss sicher mehr heiss,kalt,feucht,salz... ertragen als eine dampfleitung im kesselhaus/fabrikshalle.
Wir verwenden das auch draussen und in anlagen wo aggresive Stäube und feuchtigkeit zusammen kommen.
Das muß bei uns mehr aushalten als an einem Rollerauspuff.
Das funzt schon.
Ich kann dir gerne mal nen streifen zur probe schicken und du probierst es aus.
Ich müßte bei mir in der Halle noch nem Restrolle liegen haben.
Das der Onkel Firnkranz auch Alu spritzen tut hast du aber schon gesehen?
Metallspritzen
Außer Zink spritzen wir noch folgende Metalle auf!
Aluminium: Hochhitzefester Korrosionsschutz für Auspuff, Auspuffkrümmer, Bremstrommeln u.s.w.
ah cool, gsehn hab ichs nicht, aber gehofft ;)
na dann wart ich mal seine antwort ab und ob der puff gerettet werden kann. dann kommt alu drauf und gut.
und sonst - gibts halt eine neue cobra mit aludings...da lasse ich mich net lumpen!
ich glaub das band kenn ich.
nur muss man das dann aber sehr gewissenhaft und ohne falten und spalten verkleben.
(kann man sicher nicht in einem stück raufwickeln da es nicht elastisch ist.)
Da wird man bei einem Auspuff schon stückeln müssen, richtig.
Falten und spalten kannst aber schon haben, kannst das ja richtig schön formen und andrücken, wie dicke selbstklebende Alufolie halt.
Bearbeitet von schlucke
also ich würd auch die selbstklebende alufolie empfehlen
wird in der industrieisolierung zb als dampsperre genutzt
aber auch im kältebereich
klebt halt ziemlich doll
wird man nicht mehr ordentlich runterbekommen
zum thema "sauber um den puff wickeln" seh ich da gar kein problem
das haben wir zb in verschiedenen breiten (25-100mm)
wie schauts den mit selbstklebendem glasfasergewebeband aus?
gruß
Ich halte das Zeug eher für die absolute Rostbrutstätte, der kleinste Riss, oder Macke von einem Stein und das Gewebeband saugt sich schön voll. Ich würde den Pott galvanisch beschichten lassen. Zur größten Not muss du beide Enden sauber zuschweißen, sodass der Auspuffschmock kein Bad versaut.
was für möglichkeiten seht ihr, den auspuff vorm rosten durchs hitzeschutzband zu schützen?
was mir so gesagt wurde:
verchromen
schwarzverchromen
aluminisieren
kunststoffbeschichten
auspuff aus niro
was kostet der spass jeweils?
lg
ps: so sieht meine cobra nachm abschleifen aus:
Ich meine da sitzt der Rost schon so tief das man den mit normalen strahlen nimmer runter bekommt
Wenn man den Auspuff länger strahlen wird wird der halt um einiges dünner und wird dir immer reißen
geh leckfettn schaut der auspuff aus! :thumbsdown:
des gibt ansporn den meinigen heuer nach der ersten saison (moped steht nur während eines treffens über nacht draussen sonst immer in der trockenen halle) zu überprüfen. also bandl runter und nachgeschaut. ist ja kein großer aufwand.
Öhm das mit dem Fertan reinimpfen ist aber eigendlich keine gute Idee, da es vor der Endbehandlung nach max 48 Stunden abgewaschen werden sollte. Ein Kollege hat es auch viel viel länger einwirken lassen und dann zwar gut abgespült aber es hat sich dann unter der Grundierung und dem Lack sehr schnell Rost gebildet.
daß die extremrostbildung bei dir evtl. auf das fertan impfen zurückzuführen ist? ist ja nicht nur einfach rostig sondern richtig durchgegammelt.
öhm keine ahnung - ist mir jetzt auch etwas wurst muss ich zugeben, könnte aber natürlich sein.
ein freund wird sich der cobra mal annehmen, bissl nachschweissen und was weiß ich was daran betreiben :thumbsdown:
wenn das gut wird, werd ich mal fragen ob firnkranz die cobra strahlen und mit aluminium metallspritzen kann und hopp kommts band wieder mit hitzeband drauf. alternative wäre, den DSE RACE leiser zu kriegen (meine güte, was für eine krawalltüte - ich werd mal den COBRA dämpfer dranpfriemeln) oder einfach eine neue cobra ohne dämpfer zu kaufen und zu aluminisieren/hitzebebanden :crybaby:
Bearbeitet von Motorhead
Wie gesagt, mit Fox dämpfer und Rattenband ist der DSE Fahrbar!!!!
den DSE kriegt man eventuell nur mit cobra-dämpfer leise, klingt zumindest nicht schrill und schrill kriegt man mit dem hitzeschutzband gut weg.
es gibt news!
hab grad mit den netten herrn von http://www.firnkranz.com/ gesprochen. er empfiehlt aluminisieren des auspuffs und anschließendes aufbringen eines hitzebeständigen lacks. aluminium verhindert rosten des auspuffstahls, der lack wiederum verhindert, dass streusalz (im winter) das aluminium angreift.
das hat sich im laufe der zeit bei ihnen bewährt und sie machen dies mittlerweile sehr oft!
preis: strahlen (er muss es vorher aufrauen, damit das alu besser hält) und aluminisieren ca. 40. euro :crybaby:
find ich gut :thumbsdown:
Was ist so die allgemeine Meinung in Punkto besserer Haltbarkeit - hitzebeständiges Pulvern oder Aluminisieren? :thumbsdown:
Möchte sowas im Winter auch machen und dann das Band drum legen...
Ich füchte, dass das Aluminiesieren nicht gescheit halten wird, da Alu in der Schichtdicke doch eher spröde ist. Kann mich aber auch täuschen und lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
hast schon recht, der laden hat mir erklärt dass man sehr auf die aufgebrachte dicke aufpassen muss, da es sonst nicht hält - sie hätten aber erfahrung darin...
Auch bei den Temperaturen, bzw. Schwankungen? Innen heiß vom Abgas, außen schlagartig kühl, wenn man durch ein Pfütze fährt? Vibrationen usw...
Naja, wenn du schon da nachfragst und der Kerl dir sagt, sie hätten "Erfahrung" damit? Wahrscheinlich aluminisieren die normalerweise Scheißhauspapierrollenhalter, oder was weiß ich. Und sicher, dass die einen benutzen Auspuff machen?
warum benutzte? auf der homepage steht, dass sie regelmässig auspuffanlagen aluminisieren und auch am tel hat er mir das bestätigt und gleichzeitig erklärt worauf man aufpassen muss...
wenn mans retten kann würd ichs versuchen - andernfalls könnts auch eine neue werden oder ich bleib überhaupt beim DSE RACE wenn der mit cobradämpfer erträglich wird. alles noch nicht wirklich fix...
aber wegen 40 euro lasse ich mich auch nicht lumpen, ohne band kann ich die cobra definitiv nicht fahren im wiener alltag.
Da täuscht Du Dich. Das Alu wird flammgespritzt (nach Sandstrahlen) und hält sehr gut. Der Auspufflack danach auch.
Klick!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
