  • 5 Wochen später...
  Am 9.12.2021 um 11:04 schrieb FalkR:
Die Anlage auf dem Bild hab ich für einen bekannten Rennfahrer isoliert.
Ganz ehrlich: Respekt an die Jungs, die das offiziell anbieten.
Ziemlich unschöne Arbeit mit den klebenden Silikatmatten :alien:
Aufklappen
Hast du ne gute Adresse für die matten? Könnte ich mir optisch gut vorstellen für den Riesenlümmel und halt weil loud is out und so...
:-D:cheers:
  Am 8.1.2022 um 16:06 schrieb FalkR:
Ich hab das Zeug zum Thermoisolieren damals bei HJS bestellt, wenn ich mich richtig erinnere.
Aufklappen
Lese ich das richtig heraus das zuerst eine Fasermatte gewickelt wird und dann der Hitzeschutz drüber gelegt und verschweißt wird?
Hat schon mal jemand durch aufschweißen/ punkten von Blechstreifen einen einwandigen Reso Auspuff nachträglich etwas "dumpfer" bekommen.
Was wären denn nach den Wickelerfahrungen hier die neuralgischen Stellen wo das Sinn macht?
Am Ende erzeugt doch das schwingen im Blech den unangenehmen Klang, sollte durch mehr Masse doch besser werden.
  • 5 Monate später...
  • 9 Monate später...
Spricht was dagegen unter das thermoband dammwolle zu packen?
Temperaturprobleme etc.?
Sonst würde ich hier jetzt noch thermoband rumwicklen
Bearbeitet von Pk_driver
  Am 3.5.2023 um 14:52 schrieb Pk_driver:
Aufklappen
Bei Ducman und HummaKavula scheint es schon ein paar Jahre zu funktionieren...
Bearbeitet von PK-HD
Hab das auch schon paar Seiten vorher gelesen, wollte nur nochmal nachfragen wie so die Langzeit Erfahrung damit ist und da es in meinem Fall ja um eine Smallframe handelt, wo der auspuff unter der Backe verläuft und hier jetzt nicht wie bei LF unten rum wo doch etwas Fahrtwind an das ganze ran kommt
Aber hab jetzt das thermoband rumgewickelt, war nur mit 10 Meter etwas zu wenig und musste nochmal etwas nachbestellen :wallbash:
Ich hab das jetzt aufgrund anstehemdem TÜV auch mal so umgesetzt wie @Pk_driver
Leider giesst es gerade in strömen, so daß ich keinen Soundtest mehr machen konnte.
Nachher
PXL_20230506_142335430.thumb.jpg.42001b7a0e7771ec900803522fd8570e.jpgPXL_20230506_152956422.thumb.jpg.2d7fad8e466c4f7feda35a7161b0de0a.jpgPXL_20230507_154003251.thumb.jpg.fe72305c1d946dbcff04efff335f60e3.jpg
Versuche morgen mal das dB Messgerät dran zu halten.
Bin inzwischen schon ein paar Meter damit gefahren und das ganze blechige ist weg. Klingt jetzt schön dumpf.
Wieviel es gebracht hat kommt erst noch auf
Werde aber auch noch einen anderen Dämpfer verbauen, dann hoffe ich auch dass der Tüv mir seinen segen gibt
  Am 7.5.2023 um 15:53 schrieb Barnosch:
Nachher
Aufklappen
lässt du die schwarzen Plastik Kabelbinder dran? :blink:
Die schwarzen sind tatsächlich aus Plastik.
Ja, die bleiben erstmal dran.
Sind recht dick und stabil. Lassen sich einfach doch nochmal besser stramm ziehen als die Metalldinger.
Da hatte ich davor, ohne die zusätzliche "Dämmung" auch keine Probleme damit.
Nur direkt am heissen Krümmer würde ich das problematisch sehen
  Am 1.8.2022 um 12:06 schrieb Soul-Beat:
Gibt es eigentlich sinnvolle Ansätze, um eine Clubman-Anlage zu umwickeln?
Aufklappen
Habe ich vom Krümmer bis zum mittleren Halter gemacht. Ich habe zuerst Antidröhnmatten aufgeklebt und dann gewickelt. Die sind jetzt zwar nicht hitzebeständig, war mir aber egal.
Hat schon deutlich was gebracht, wobei der Sound immer noch nicht als schön einzuordnen ist.
Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen:laugh:. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wird neu gestopft.:cheers:
  • Like 7
Legt sich das Thema „Juckreiz“ eigentlich irgendwann?
Oder muss auch nach Monaten noch aufpassen, ne Mumie nicht zu berühren?
Cheers
  Am 1.6.2023 um 13:40 schrieb Soul-Beat:
Spricht etwas dagegen, das Band hin und wieder mit Auspufflack nachzufärben?
Aufklappen
Kannst Du auch ganz billig mit Leinölfirnis und scharzer Ofenrohrfarbe machen.
Bischen Ofenrohrfarbe in die Leinölfirnis und dann auf das Band streichen.
Hält ewig schwarz. Habe weißes Band in schwarz gefärbt und das hält schon 5500 km ohne Probleme und habe noch nie nach gepinselt.
Kannst Du einfach bei Bedarf wieder neu drauf pinseln.
