vor 13 Stunden schrieb FOX Racing:
Das Band gibt es doch schon in schwarz!?!
Das weiß ich. Ich hatte aber noch weißes Band, von vor 10 Jahren, von einem anderen Projekt übrig.
Das weiße Band wurde von der Mischung Leinölfirnis mit Ofenrohrfarbe richtig satt schwarz und es bleibt auch so.
vor einer Stunde schrieb blechnase:
Ich hab im Netz das gefunden,das wäre doch auch was wenn es bezahlbar ist.
Bezahlbar ist Definitionssache. :-D
Im Vergleich zu Band erheblich teurer.
Vielleicht kann da @chef-koch0815 was dazu sagen?
Und ich glaube für nen Auspuff hinsichtlich Steinschlag & Co. ungeeignet. Das ist ne ziemlich dünne Edelstahlfolie...
  • 5 Monate später...
Am 3.6.2023 um 09:19 schrieb blechnase:
Moin, hat damit mittlerweile jemand Erfahrung auf unseren Tröten gemacht? Der Hauptgrund des mumifizieren liegt bei den meisten wohl eher bei der Lautstärkereduzierung, da habe ich so meine Zweifel bei dem Material gegenüber herkömmlichen Gewebeband. Kosten sind natürlich auch ein Faktor.
Ein Kumpel von mir hat sich seinen Franz Auspuff damit wickeln lassen, frage bei ihm die Tage mal nach, kosten, Zufriedenheit usw.
Bearbeitet von p-890
Am 11.11.2023 um 08:39 schrieb SaltNPepper:
Ich meine das sich die Drehzahlkurve nach hinten verschiebt und der Motor generell weiter ausdreht beim 2-Takter, da die Hitze im Auspuff gehalten wird. Meine der Lang Tuning (Simson) hatte dies aufm Prüfstand rausgefahren.
  • 6 Monate später...
Kurze Frage:
Reichen 10m Hitzeschutzband 50mm für einen S&S Newline?
Der Newline hat ja eher wenige Segmente, ich denke daher passt das breite Band. Oder ist eher 25mm zu empfehlen?
Danke :cheers:
Immer wieder eine Freude....nicht :laugh:  Gestern "mal eben" einen JL RST gewickelt. Und wenn das Band nach der Halterung nicht zu Ende gewesen wäre, wär es schneller gegangen :-D  Daher vom Krümer bis zur Aufnahme in einem Stück und dann wieder vom ESD beginnend zur Halterung gewickelt. Verschnürt mit Draht wie ein Rollbraten und am Ende schwarz gelackt....
Tante Edit ruft hinterher, das es sich um 50mm Ebay-China-Günstig-Band handelt, falls jemand fragt.
Bearbeitet von dorkisbored
Keine Ahnung, hab ich bei meinen Wicklungen noch nie gemacht :whistling:  Warum sollte man? Da hält das Band durch die Federaufnahme so gut, wenn man anfängt zu wickeln :-D
  • Haha 1
Moin,
kurze Frage, da ich bis nächste Woche nicht selbst messen kann:
Wie lang sollten die Metall-Kabelbinder sein wenn ich nen Newline wickeln möchte? Würd die gerne bestellen, damit sie parat liegen wenn ich wieder zu Hause bin.
Reichen 30cm am Belly aus?
Ich habe welche von silent Sport verwendet.
gibts bei louis unter den suchbegriff
silent sport kabelbinder Edelstahl
machen was sie sollen
Gruß Horst
vor 7 Minuten schrieb dorkisbored:
Wie spannt man die Dinger eigentlich vernünftig, das sie sich nicht mehr lösen :whistling:
Mit einer Metallkabelbinderspannzange
Geht auch Ohne, mit kleinem Schlitzschraubendreher und Zange. Ist etwas fummelig und spannt jetzt nicht sooo gewaltig, für den Zweck reicht es aber!
Hab auch die von Tante Louise verwendet.
Ich glaub ich bin für die Dinger zu dämlich, hab ich noch nie vernünftig gespannt bekommen. Daher wickel ich den Auspuff am Ende mit Draht zur Sicherung.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Ich denke, dass eine zweite Person hilfreich wäre. Dann sollte das klappen. Eine Zange werde ich mir mischt auch noch dafür kaufen. Der ganze Bums inkl Dämmmatten für unter dem Thermoband hat schon 70€ gekostet.
vor 18 Stunden schrieb Elbratte:
Ich finde, daß man dann den Job auch konsequent zuende führen sollte und man nicht auf 30 € für die richtige Zange gucken sollte. ;-)
Zum einen wird das Ergebnis dann auch perfekt und zum anderen bleibt die Zange ja im Fundus und kann bei der nächsten Mumifizierung wieder verwendet werden...
Ist natürlich nur meine Meinung.
Bearbeitet von fastnic
vor 6 Minuten schrieb fastnic:
Hst du einen Link zur 30€ Zange.? Richtig gute kosten das 8-10 Fache. 😳
Ich habe die von Louis, die kostet mittlerweile aber tatsächlich 55,-€.
Mit dieser Zange bin ich sehr zufrieden. Sie macht genau was sie soll.
Und das mit Sicherheit schon bei über 10 Auspuffanlagen...
Ansonsten gibt es die selbe Zange (zumindest optisch!) bei ebay für 20,-€.
