  • 3 Monate später...
verwenden kannst du es sicher, aber das Band ist ja nur 1m lang.
Da wirst du nicht besonders weit kommen bzw. würde ich auch nicht "stückeln".
Wie die Qualität ist kann ich dir nicht sagen. Würde aber eher davon abraten, da dort auch irgendwas von hochfestem Hartz steht... meine Meinung :satisfied:
Oliver
Abgesehen davon ist das mit so Reparaturdichtmasse "gefülltes" Band. Das wird steinhart und spröde. Nicht gerade Ideal, wenn man Lärm reduzieren will.
Verkauf den Kram bei Ebay und kauf dir was gescheites.
Moin,
hat jemand Lust, sich Glasgewebe um den Puller zu wickeln?
Ich habe da demnächst wohl ne begrenzte Menge von, schwerentflammbar ist das, ich werde da mal ne Lötlampe ranhalten, wenn verfügbar.
Idee, die da hinter steht ist, wenn das 1- oder 2- lagig Lautstärke dämmend wirkt, in erster Linie günstiger Einstandspreis.
Nachteil- Länge um 5 m. Breite beliebig aber nicht `gesäumt`
Vorteil- Deine Mutti kann, alternativ zum mumifizieren, nach Schnittmuster einen enganliegenden Pulli für Deinen Auspuff stricken. Sieht bestimmt voll scharf aus.
Kann ja außerhalb des Sichtbereiches mit Edelstahldraht vernäht werden.
Suche demnach 1- 3 Testwillige, die zeitnah experimentierwillig sind.
Ich habe voraussichtlich die Tage keine Zeit dafür.
Ach so- Farbe ca. dunkelanthrazit.
Prost und gute Fahrt.
Hat jemand irgendwelche Tips zur Verlegung!?
Beim konischen Zusammenlaufen des Auspuffes bekomm ich jedesmal richtige Falten ins Thermoband rein :repuke:
  • 2 Monate später...
Moin Moin,
hat zufällig jmd von Euch schon nen Hammerzombie mumifiziert? Ich muss zum Tüv und will mit dem Thermoband und ner neuen Dämmwollenfüllung den Auspuff was leiser kriegen, damits kein Gemäcker gibt.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Stolli
Servus Brosi,
welche Breite hatte das Band, was du verwendet hast? Ging das ohne Probleme um den Hammerzombie? ich würde ganz gerne das Grafitband von Wiltec da drumwickeln und das hat ja ne Breite von 50 mm.
Meinste die Arbeit lohnt sich fürn Tüv?
Dank dir
Geräuschdämmung
Ich würde meinen neuen Duster gerne etwas weniger blechern haben wollen und möchte den Auspuff deswegen mumifizieren.
Jetzt ist aber die Frage: Ganzer Belly? Nur Konus? Nur Gegenkonus? Was meint Ihr?
VG Andi
So, dann mal selbst getestet. Hab den Duster nun nach dem Verbindungsstück zum Krümmer bis zur Halterung gewickelt. Resultat: Deutlich leiser und fahrbar ;D
Ja, ich habe die andere Seite deswegen gewickelt, weil das im Falle des Dusters einfacher ist (Verstrebungen am Halter und an der Dämpferaufnahme)
ich kann dir sagen: wennst den gegenkonus wickelst wirds auch leiser, allerdings verlagert sich die kurve leicht nach rechts....
Wieviel hast du für den Gegenkonus gebraucht? Da sollten fünf Meter 1'' reichen, oder?
puh, weiss ich nicht mehr genau - bei einem hab ich fuer den ganzen puff ohne krümmer und konus (also mittelsegment und gegenkonus) 10 m mit breite 4cm gebraucht....
kommt halt auf die breite des bands, die laenge und dicke vom gegenkonus an - 5m koennte sich theoretisch ausgehen.
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen!
nur mal kurz ne Mumienfrage, bitte, da die aussagekräftigen Bilder aus Post 1 nicht mehr zur Verfügung stehen...:
soll man das jetzt um den ganzen Pott wickeln, oder reicht der Krümmer? wie sind da die Auswirkungen?
Ich beabsichtige, die gute alte Polinibanane mit 30er Krümmer damit zu ... punzen...? :-D
Edith meint noch, welche Breite empfiehlt sich, wenn man engere Radien an den 90 Gradbögen wickelt.
Danke :cheers:
Bearbeitet von Revolverheld
ach hör doch auf mit so nem Quatsch :laugh:
ok. Mach ich.
Aber der Gaydolf hat damit angefangen... :-D:-D:-D:cheers:
Edith kanns halt nicht lassen
post-15789-0-16353700-1382654240_thumb.j
