...habe heute meinen Charger auch mal eingewickelt. Der Effekt ist schon ziemlich krass : Alles was vorher an blechernen Geräuschen da war, ist jetzt weg. Klingt monströs fett :-D ohne die Nebengeräusche.
Hat sich gelohnt, auch wenn ich wohl zu blöde zum Wickeln bin und hoffe, daß das hält..
die lärmberuhigung ist ja jetzt nicht das thema IMHO 8weil schon bewiesen bzw. gehört). bin mehr an den auswirkungen für zylinder und co interessiert. haben ja jetzt schon genug montiert das flüsterband. gibts schon erfahrungswerte bzgl. abstimmungs- u/o leistungsveränderung?
Bearbeitet von madmaex08
  BugHardcore schrieb:
Taugt das Zeug um einen undichten Spalt an der steckverbindung von Krümmer und Belly dicht zu bekommen? Find ich eleganter als ne Coladosendichtung
öh nein, find ich ganz und gar nicht - viel zu grob und legt sich ja garnicht eng an....
...meine "Mumie" ist schon wieder hinfällig...Bin am WE recht viel rumgekurvt, und dank nicht gerade üppiger Bodenfreiheit des Chargers ist das Band an diversen Stellen komplett durch gewesen - teilweise hingen da nur noch Fransen rum. :-D Obwohl ich jetzt nicht wirklich oft oder hart aufgesetzt bin.
Also ist der Kram wieder ab. Ich befürchte, daß das Band für diesen Zweck einfach nicht robust genug ist. Für die ursprünglich angedachte Verwendung (Krümmer) mag das ja ausreichend sein, aber so ?
ah ok - ich bin glaub ich nur einmal damit leicht aufgesessen, daher problemlos...
edit
und so siehts nach einigen wochen aus:
Bearbeitet von Motorhead
so muss noch kurz amal meinen senf dazu geben...
heute wieder abmontiert, mumienoptik nervt...
fazit (auf meinen roller bezogen, mit 207er langhub, 30er und simonini):
  • ++hitzeschutzband DÄMPFT die lautstärke, und das nicht wenig...
    ++blechsound verschwindet komplett, auspuff klingt angenehm füllig und dumpf
    ++extravagante optik, wichtigkeitsfaktor steigt um faktor 3 (für die, dies mögen :P)
    --hitzeschutzband lässt den auspuff unterhalb rosten, wenns kein edelstahl dings is, und es bleiben fetzen kleben... hab schleifen und neu lackieren müssen, und das beim 2 monate alten simonini... super...
    --hitzeschutzband klaut definitiv leistung, band und spitze... bei 100% gleicher einstellung hebt nun wieder die 1. und 2., reso kommt definitiv früher...
    --hitzeschutzband JUCKT wie sau, bei montieren genauso wie beim demontieren
    --hitzeschutzband lässt auspuff weniger weit ausdrehen, wieder bei 100% gleicher einstellung
sind meine persönlichen erfahrungen, hoff ihr könnts damit was anfangen...
hoffentlich hats einen hohen wiederverkaufswert, meins is nämlich zu haben!! :santa:
liebe grüße
werd mein band irgendwann mal runternehmen, auspuff und band mit fertan behandeln - dann wieder rauf damit :-D
  RATTENMOPPET schrieb:
fertan ist doch eh flüssig wie wasser-oder?
kauf dir eine spritze mit nadel und "impfe" deinen auspuff.
ehrlich gsagt, des hab ich mir auch scho gedacht... aber ob des gut klappt? pervers ists allemal... :-D
Mit fertan wäre ich vorsichtig, ich habe mal gehört dass man Fertan nach der Anwendung gut mit Wasser abspülen soll.
Denn wenn Rückstände in Hohlräumen zurückbleiben bilden sich anscheinend irgendwelche Säuren und der Rost geht erst recht
los. Daher würde ich da kein Fertan verwenden sondern eher einen anderen Rostumwandler.
nicht SOLL, eher kann - wasser verstärkt dann die wirkung des fertans und verhindert rostneubildung an der stelle. ich behandle vesparahmen schon seit jahren damit und kann nur gutes berichten (bis auf die schwarzen flecken die fertan hinterlässt).
ausserdem: meine cobra ist regelmässig stundenlang komplett nass durchs hitzeschutzband, da kanns mit fertan nur besser werden...
edit wirft den link nach: http://autoquariat.at/fertan.htm
ps: heute die cobra mit ner spritze und 1,2mm nadel von der apotheke sowie 0.3l fertan geimpft :-D
bissl dunkel geworden dadurch, welch eine schönheit:
hab mir das dunkelgraue graphitband besorgt und damit meine Fat Mamba mumifiziert. das blecherne kreischen ist weg, aber jetzt macht der dämpfer den lärm. ist aber auf alle fälle besser. wenn auch noch nicht fein leise bzw. dumpf. aber fürn TÜV hoffentlich ausreichend.
kann das eigentlich sein daß ein neuer dämpfer schlechter dämpft als ein schon bisserl zugeölter? sollte doch eigentlich nicht so sein. das teil ist niegelnagelneu und von PM. eigentlich ja eher die besseren dämpfer.
Zirri Silent mumifiziert, ist vom Klang her ein komplett anderes Moped geworden. Wie oben schon mehrmals erwähnt, der blecherne Klang ist komplett weg jetzt nur noch angenehm dumpf !
da anscheinend leute beim simonini performanceprobleme durch hitzeschutzband ( :-D ) haben, hat von euch jemand ein VORHER/NACHER diagramm? auch gsfdyno oder so.... ich hätte nix gmerkt :-D
lg m
Ich hab das Gefühl das der PM Dämpfer an der Mamba von km zu km lauter wird - zumindest leiser auf keinen Fall..
Hatte am Anfang mal einen JL drann, der war leiser, dumpfer, leider sind dem die Nieten weggeballert, müßen erst neu.
Schau mal, dass du Stahlnieten kriegst. Die halten deutlich besser als die Aludinger die da gerne verbaut sind.
jupp, das mit den stahlnieten hab ich auch schon vernommen.
hab noch einen alten kurzen PM dämpfer, sowie einen JL und einen fox. die werde ich einfach mal durchprobieren. die anderen dämpfer passen leider vom anschluss her nicht drauf.
Klar, Dichtung leicht versetzt anhalten, 8er Bohrer und fertig - kann jetzt wahlweise PM o. JL Style... :-D
du hast schon recht, genau so wird das gemacht. nur mein ich mit den anderen dämpfern einen mechanischen suzuki dämpfer sowie das ovale teil von LTH. die haben beide einen rohranschluss fix montiert, da ists nix mit einfach umbohren.
bild kommt schon noch, keine bange.
beim montieren ist ein faustgrosser hauffen zusammengekommen von zeug das vom tape runtergekommen ist. zum glück waren vernünftige handschuhe am start. hinten hab ichs noch nicht fertig montiert und abgeschnitten; wollte mir noch eine korrektur offenlassen. um die halterung am belly ist untenrum leider nicht alles abgedeckt. das geht mit der breiten halterung einfach nicht.
soll der letzte zipfel zum dämpfer eigentlich auch noch gewickelt werden?
das graphitband ist zwar optisch schon besser als das weisse, aber schwarz wär mir persönlich halt noch viel lieber gewesen. aber das sollte der dreck auf der strasse dann ja eh erledigen.
aber halt viel zu schön...welches band is des nun genau? ebaynummer 350101940068 ??
lg
edit sieht nen fehler: du musst das band immer von der dünnen seite des konus zur dicken wickeln, am besten 50% überlappend. so wirds sich lockern befürchte ich.
am besten an der dicksten stelle ne schelle rum, dann direkt ganz runterziehen zum dünnen ende ohne rundherum - wieder ne schelle zum befestigen und dann wieder zur dicksten stelle wickeln!
so hab ichs gewickelt:
1. ROT vom krümmer kommend (am anfang mit schelle festmachen) bis zur dicksten stelle
2. BLAU direkt weiter runter zur dünnsten stelle (oben um auspuffhalterung rum als anschlag, unten ne schelle)
3. GRÜN hochwickeln bis zur dicksten stelle, habs dann an der auspuffhalterung festgemacht..
  VespaSepp schrieb:
Wie viel Meter braucht man grob geschätzt für einen ganzen Auspuff?
Wollte mir das Zeugs auch mal bestellen zum Ausprobieren...
Gruß, Tim.
Moin,
hab bei meinem Charger 10m gebraucht,und hab ihn noch nicht mal ganz umwickelt.Ist aber auf jeden Fall leiser und dumpfer geworden.
LG
gibt die bänder eh meistens nur in 10m rollen. die braucht man aber schon. meine fat mamba hat 9m geschluckt, aber hauptsächlich weil ich am krümmer erst weiter hinten anfangen kann/muss/soll und bei der aufhängung auch gscheit was frei bleibt. bist also mit 10 ganz gut bedient.
    • Guten Morgen, Motorgehäuse ist jetzt so gut wie fertig. Ein, zwei Gusslunker haben mir leider etwas in die Karten gespielt. Habe jetzt kleine Poren, die mir einen Durchgang zwischen einem Gewinde des Stehbolzens vom Ansaugstutzen und dem Einlass bescheren. Ich denke, Dichtmasse im Gewinde vor dem Einschrauben der Schraube könnte das Problem beheben?
    • Hi, Ich bin mal auf weiter Kurven mit Resoauspuff gespannt.    Wir hatten am WE einen Motor zum Vergaserabstimmen auf den Prüftstand.. Pinasco SI26er Vergaser VRX-R mit Pinasco Airbox, 60er SIP DS Welle mit den langen Einlasszeiten. Am Zylinder nur die Übergänge zu den Überströmer am Motorgehäuse angepasst. Sonnst P&P. Da sind dann volgende Kurven rausgekommen.  Mit Boxauspuff eine schöne Kurve.. hinten raus auch echt OK.  Mit Resoauspuff vorne "Mikro Resoloch" aber hinten raus   schwarz Megadella 8 Koni        rot SIP Mustang 2.1 Silent     schwarz Megadella  8 Kioni      rot SIP Mustang 2.1 Silent     blau PEP Parts (Im Diagramm steht Pipe design => ist falsch)     Und dann noch   schwarz Megadella 8 Koni       rot SIP Mustang 2.1 Silent         blau PM40 Reso.     Die letzte Kurve haben wir noch gemacht um eine aktuelle Resoanlage gegen eine alte zu testen.. Bin mal gespannt was ihr dazu sagt... *G*Thomas
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/motovespa-primavera/3033297036-306-4895
    • Hier ist Witze, nicht Poetry-Slam
