hi
habe mir heute mal meine zerlegt gekaufte GS3 genauer angesehen und festgestellt das das linke beinschild gerichtet wurde.
auch der steuerkopf liegt nicht in flucht zur sitzbank mittellinie.
wie richtet man den gewöhnlich einen vespa rahmen ?
lange eisenstange durch den steuerkopf und kräftig biegen,oder wie ?
gruss olaf
ich hab mal einen PV Rahmen, gerichtet und zwar hab ich 4 Löcher ins Trittbrett gebohrt und den Rahmen mit 4 Dübeln im Betonboden fixiert ( :wasntme: )
danach mit langem Rohr vorne wieder gerade gerichtet und die Löcher verschweisst...
klingt ziemlich grob, aber so war´s am stabilsten...
theoretisch ja, aber versuchs mal !
Moin Andreas,
vier Gewindeanker (M10) in den Garagenboden. Zwei passgenaue Auflagen aus festem Holz anfertigen, den Roller draufstellen. Ausreichend lange Gewindestangen in die Anker schrauben, von oben zwei angepasste Querhölzer (ca 7x7cm) drüber, grosse Unterlegscheiben und festschrauben. Der Roller wird dann bombenfest und gut ausgerichtet stehen. Eisenohr durch den Steuerkopf führen. Das Rohr sollte von der Dicke eben grade noch passen. Links und rechts in die Garagenwand Haken einschrauben. Dübel ausreichend dimensionieren.
Spanngurt mit Ratsche zwischen Eisenrohr und Haken und schon gehts los. Die Schraubenlöcher für die Aufnahme der Motortraverse bilden die Waagerechte, der Steuerkopf steht im rechten Winkel dazu. Die anderen Masse kenne ich nicht.
@Olaf, mach mal nen Foto davon :-D
mfg,
pkt
Bearbeitet von pkt
ist das theorie oder praxiserfahrung ? wenn letzteres, dann bräuchte ich nur noch deine tel.nr.! dann würde ich dich gerne mal mit meinem krummen gs/3- rahmen besuchen. die richtmasse kenne ich. kannst du damit auch den sturz richten oder nur die spur ?
gruss andreas
Hey, cool, ich bin nicht der einzige mit dem Problem!! :uargh:
Nur war bei mir das ganze unter ca. 8mm Spachtelmasse (bestimmt 10 Jahre alt) versteckt.
Man mußte also ganz genau hinkucken um die Abweichung von der Spur zu entdecken.
Hab ich leider nicht getan und einem "netten" Münchner Rollerkollegen eindeutig zuviel Kohle dafür gegeben!
*herzlichen Dank dafür an dieser Stelle* :-D
Jetz bin ich au schlauer und werde bei den nächsten Oldies mit Sicherheit auf so etwas nicht mehr reinfallen!
Außerdem haben die italienischen Vorbesitzer unter der Spachtelmasse noch ne Kleinigkeit versteckt.
Schönes Blech drauf geschweißt und drunter war DAS:
Nächster Schock!
Den Rahmen hab ich mittlerweile wieder in der Spuhr, weil aufgeben is nicht!! :-D
Mein Tip an dieser Stelle, keine falsche Zurückhaltung! Theoretisch muß, um den Rahmen wieder grad zu kriegen, die gleiche Kraft einwirken, die zur Verformung geführt hat! Also ran an die Mutti!
Ich hab den Rahmen auf ner Leiter fixiert, und dann nen Hebel am (ebenfalls krummen) Steuerrohr angesetzt.
Allerdings sind dazu schon 2 Mann nötig sonst rührt sich da nix. Zur Kontrolle Schablonen von meiner intakten VNB gefertigt und ähnliche Hilfsmittel.
Dachte eigentlich nicht daß das den gewünschten Erfolg bringt, aber das Ergebnis kann sich mittlerweile sehen lassen.
Also gehts jetzt erst mal weiter in der Restauration da der Rest des Rollers schon noch recht gut beinander ist.
Generell halte ich nix von wieder instandgesetzten Unfallrahmen!!!!! Aber in diesem Fall hatte ich einfach zuviel für die Reuse gezahlt um sie einfach kampflos in den Schrott zu schmeißen.
Fazit: Lehrgeld gezahlt, beim nächsten Einkauf genauer kucken.
Bearbeitet von Schindluder
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
