Ich hab jetzt schon zum 2. Mal nen kaputten Simmerring innerhalb 200km.
Es handelt sich um den Ring auf der Getriebeseite (33/50/6), der mir sowohl auf einer italienischen, als auch auf einer englischen Gp-Rennwelle abgekackt hat.
Die Lammy läuft zwar recht gut, wenn der Ring kaputt ist, der Ölverbrauch ist aber im Getriebe größer als im Benzingemisch
( macht auf Dauer keinen Spaß, weil das Teil auch wie ein Nebelwerfer wirkt, solange der Druck im Kurbelgehäuse bei niederren Drehzahlen noch recht niedrig ist).
Hat irgend jemand Ahnung, an was es liegen kann, das die Kiste Simmerringe frist ?
( Die Dichtlippe in der Mitte des Ringes geht jedesmal verloren )
kann es sein, dass deine kurbelwelle krum ist? das ist nämlich häufig der grund für siri-probleme!
Erstmal Danke für die bisherigen Tipps.
- Die Welle ist nicht krumm ( Habe 2 niegelnagelneue Wellen
 ausprobiert )
- Man sieht am Simri, das die Lippe bzw. die beiden Lippen
 fehlen.
- Mit der Orginalwelle ( LI 150 ) lief der Simmerringhalter
 auch einwandfrei
- Bemi Zusammenbau dreht sich die Kurbel schon recht schwer
 ( War aber im Fachhandel - dIESER Simri gehört wirklich
   auf  DIESE Welle )
- Nach ca. 5 min Laufzeit dreht der Motor richtig frei ( und
   wie die Luzzi, richtig geil )
  Wenn ich dann die Kurbel aus baue ist der Simri kaputt
  ( siehe oben )
