@Stahlfix
Eloxieren wäre wirklich sehr interessant.
Wird im Rieck auch beschrieben, mit einem noch höheren Wärmeableitungsfaktor als schwarz lackiert.
Ein Versuch wäre es sich wert!
Ich/ wir lackieren alle Zylinder schwarz und haben da eigentlich nie Probs mit Abblättern usw. gehabt!
Funzt auch bei Aluzylindern ala Malossi 210 super.
Gruß,
Olli
Gerade da wär s schön mal zu eloxieren !
Hab vor ewiger Zeit mal Aluhülsen eloxieren lassen. Ich werd mal nachfragen obs da noch geht ! Spasseshalber.
@sepp: Siehe oben ! Dat is eben so mit dem Schwarz.... :-D
  • 10 Jahre später...
Es bringt was, aber weniger wie man denkt. Aufgrund unserer Zwangskühlung ist der konvektive Anteil bedeutend höher als der Strahlungsanteil. Zudem ist der Zylinder von der Haube bedeckt, d.h. diese muss den Strahlungsanteil absorbieren und weiter nach außen abstrahlen. Sehr viel ist das nicht im Vergleich zur abgeführten und erwärmten Kühlluft. Motorgehäuse schwarz lackieren hat im Vergleich mehr Effekt...
:thumbsup:
