200er PX Getriebe komplett mit Kupplung,Polini 207...
Verkaufe ein komplettes 200er PX Getriebe mit 23iger PX Kupplung. Getriebe ist 1a in ordnung. Das einzige was fehlt, ist das Nadellager der Nebenwelle. (Ist beim ausbau irgendwie weg gekommen)Preis 65,- EUR.
Einen Polini 207 mit Kolben, Bolzen und Lager mit nagelneuem Kolbenring, und GSF Kopf. Laufleistung ca 4000 Km, kein Klemmer alles Tip Top. Preis 105,- EUR
Lüfterrad 200er PX, nix abgebrochen Tip Top. Preis 35,- EUR.
Tacho PX Alt 2x, einer guter Zustand, einer nich mehr so schön, aber Voll OK.Preis 15,- bzw 10,- EUR.
Habe noch eine 200er Nebenwelle im sehr guten Zustand. Preis 30,- EUR
Dann habe ich noch allerlei Zündungsgerummel (Zündbox, Zündungs Grundplatten, Regler 4oder5x Einer ist nagelneu alles 5 Anschlüsse.Preise VHS.
Wer was braucht, einfach nachfragen. Alles muß raus!!! :-D wegen Hobby Aufgabe. Hab meine Rally verscheuert. :-D(
ich denke das ich gestern ehr gewesen bin wegen
200er getriebe und nebenwelle
sven
Das kann sein - Habe ich aber nicht zu bestimmen :-D (war aber nicht zu erkennen.....)
Schlangestehen ist hier sehr beliebt :wasntme:
Soo Leute jetzt iss Ausverkauf!
Also Polini mit Kopf : WEG
Getriebe mit 2 Nebenwellen und Kupplung : WEG
Habe noch:
2 PX Gabeln (Alt) komplett mit Koti, Bremsanlage und Dämpfer Stück 20,-?
2 px Tachos Alte einer Gut einer nicht sooo schön. Der Gute 10,-? der andere 5,-?
3 Zündungsgrundplatten alle 7 Anschlüsse Stück 15,-?
4-5 Regler alles für Batterie einer iss nagelneu : Der neue 20,-? die anderen 5,- ?
2 PX Scheinwerfer Stück 10?
1 Lenker V50 eckige ausführung 30?
1 PX Lüfterrad nix abgebrochen TipTop 20?
1 Zahnkranz für E-Starten 5?
2 PX Backen mit Blinker alter Verschluss guter Zustand 25?
Mehrere PX Tanks (2-3) Stück 15?
Und noch jede Menge kleinkram(Schlösser Birnen Kontroll Leuchten usw,
Am liebsten wär mir, einer nimmt ALLES mit was er von Vespas bei mir findet für 175? :-D
Ich brauch Platz, und hab keinen Bock mehr zur Post zu rennen :grins:
Ist der Zahnkranz zufällig von dem Lüra das auch hier angeboten wird? Wenn ja würde ich das nehmen... :-D
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
