Roller geht aus im Leerlauf
Moin Zusammen
Ich habe seit 2 Tagen ein Problem mit meiner V50n Spezial. Seitdem es hier in Köln so kalt und feucht geworden ist, geht auf einmal mein Roller im Leerlauf (an der Ampel) einfach aus.
Hab das Gefühl als wenn von allein überhaupt kein Standgas mehr kommt.
Das ist im wahrsten Sinne von heute auf morgen passiert
Habe nichts am SetUp geändert, geschweige denn am Vergaser rumgestellt.
Woran kann das liegen? Hat der Unterbrecherkontakt (meine den Knopf zum ausmachen des Rollers :-D )
einen weg bekommen?
Kann es mir irgendwie nich wirklich erklären. Tank is natürlich voll :grins:
Über Tips würde ich mich freuen
Moin Zusammen
einen weg bekommen?
Wenn Ausschalter sollte das nicht nur im Standgas sein, aber die Wege der Masse sind unergründlich, sprich möglich wäre alles galub ich aber nicht.
erstmal alle Kontakte Prüfen ansonsten Standgas höher stellen und dann schaun was sich tut, evtl mal den Zug und die Hülle checken.
Problem einkreisen Suche benutzen und wenn dann nicht genauer beschreiben.
Vielleicht musst du auch den Motor "fetter" einstellen (an der Gemischeinstellschraube am Vergaser)
Wenn es dann wärmer wird wieder etwas magerer.
Habe im Moment ähnliche Probleme, nur, das der Leerlauf bei mir ohne choke wie eine eins läuft, aber Gas nur mit Choke angenommen wird (sonst geht der Motor einfach aus).
Muss das Problem jetzt am Wochenende mal angehen.
Servus
Tja..das mit dem Choke is so ne Sache....der geht bei mir nämlich von
allein wieder rein :-D
Ich denke ich muß mal ein wenig mit dem Standgas spielen..
Werde ich nachher mal testen.
Denn wie gesagt...erst seit gestern hab ich das Problem...
nu is es hier wieder trocken...werde auf der Heimfahrt mal sehen
ob er immernoch ausgeht. Vielleicht liegt es nur am Standgas
Servus
Die zwei Tage vorher war es aber noch kälter als gestern, jedoch trocken. Davor war es teilweise ziemlich feucht, aber nicht so kalt. (Komme auch aus Köln, daher Kenntniss der Wetterlage)
Scheint ja bei Dir wirklich an einer Kombination Kälte/Nässe zu liegen.
Kann aber wirklich auch an der Gemischeinstellung liegen........
Da fehlt dann auf jeden Fall Sprit, z.B. Düse zu
Hi
Tja, wieso der Choke reingeht wüßt ich auch gern
hab gerade mal ein wenig am Standgas gedreht.
Momentan bleibt er nach dem ankicken ganz ruhig und läuft wie eine
eins. Mal sehen ob er das nachher auch noch macht :-D
Wollte am Wochenende eh noch ne andere Hauptdüse einbauen, da
werd ich gleich mal das Gemisch ein wenig erhöhen.
wieso geht dein Choke wieder rein?
Ist häufig soeinfach Mutter am Arm wo der Zug befestigt wird etwas anziehen.
Hi
Warum andere Düse und Gemischeinstellung normal bei standart 1 1/2 Umdrehungen raus als Anhaltswert. Würd ich auch nix verändern.
Nabend
Also...hab ein wenig das Standgas erhöht und schon is das Problem weg.
Warum andere Düse -> weil ich gerade dabei bin meinen neuen Zylinder
einzufahren und ich nun auf ne kleinere Düse wechsel :-D
Mal sehen was besser läuft
Danke für die Tips
    • Moin, von mir aus gerne hier. Brauche gerade keinen Motor aber eine grobe Preisliche Richtung für einen on deinen Chimera Twin würde mich auch Interessieren.   Weiter so.   Gruß Maik
    • Ohne das geprüft zu haben, glaue ich, dass -obwohl lt. dem Link verfügbar- der die eben genau nicht hat.  Das ist zumindest meine Erfahrung aus 3 von 3 Bestellungen dort, dass ich jedes Mal drum bitten musste, dass man mir mein Geld zurück erstattet, da ich Teile ins Körbchen geklickt hatte, die der gar nicht hat. Egal.   Wieviel Bestellungen bräuchtest Du denn, um davon eine Rutsche aufzulegen? Grüße.
    • Hi, mal an alle, die hier aufmerksam diese Topic verfolgt haben...  Nachdem der Egig die ü100PS bei Vespa geknackt hat... gibt es eigentlich ein "Wettlauf" auch bei Lambretta dazu? Also Casa ist mit seinem Twin ja schon recht nahe dran... Jedoch habe ich Bilder gesehen von wilden Konstruktionen, mit komplett anderen Kurbelwellengehäusen an ein Lambretta Gehäuse angeschweißt und das GT Twin - Wasserversion Topic gibt es ja auch schon... Gibt es dazu Meinungen oder Interesse? Sollen wir da ein neues Topic aufmachen? Oder soll ich meine Fortschritte hier in diesem Topic dann starten und fortführen? Grüße, Lutz
    • ich bin sehr auf den neuen yamaha motor gespannt. vielleicht schaffen sie es damit ja mal wieder vorne mitzufahren.
