Ich kenne nur den Snowmaster von früher (gibt´s den noch?) aus der Zeit als ich noch kein Auto hatte und auch bei Schnee und Eis mitm Roller zur Schule bin.
Die waren absolut viereckig, ein Profil wie ein Wanderstiefel :-D
Heute sind die Wohl auch moderner vom Profilbild her...
Aber auf Schnee recht gut, naja so gut wie es halt auf 2 Rädern geht. :-D
Urban Snow? Kenn ich nicht, brauch ich aber auch nicht, denn heutzutage stehen meine
rostfreudigen Vespi´s in der trockenen Garage bei solch einem Wetter.
wollte auch mal meinen Kommentar zum Bridgestone Snowmaster abgeben.
Fahre denselbigen auf meiner PX 200 (weil beim Rollerkauf miterworben) und meiner Meinung nach ist das Dingens auf Asphalt unfahrbar. Kompromissloser geradeauslauf, Schräglage in Kurven
werden damit zum russischen Roulette!
Für Kiesgruben und Crosser aber allerbestens geeignet.
An dieser Stelle biete ich 2 dieser Reifen mit 95% Profil (also fast neuwertig)
zum Verkauf an Höchstbietenden an.....
Werde mich wohl für den IRC Urban Snow als Winterpneu entscheiden.
Biba
Toxo
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
