Hallo. Verzweifle gerade beim Einbau der Zündschlosses meiner PX Lusso. :-D( Kann mir bitte einer sagen wo und wie genau diese Feder reinkommt. Habe mit der Suche nix gefunden.
Bin vielleich zu dämlich dafür aber welche Schloßbohrung? Bitte kann mir das jemand mal genau erklären.
In welcher reihenfolge kommen Zündschloß, ON-Off-Buchse, Schießzylinder und Feder da rein.
Meiner meinung war das so:
1. Schließbolzen so ausrichten, daß die untere Schräge parallel zum Steuerrohr ist
2. Zündschloß von der Kaskardenseite aufstecken
3. On-Off-Buchse von der Beinschildseite einstecken mit der Nut in die Aussparung
3. Schießzylinder in die ON-Off-Buchs einsetzen. Die On-Off-Buchse hat innen so eine Art Rutsch die den Sperrriegel des Schließzylinders eindrückt.
Wo, wann,wie und von welcher Seite kommt nun diese sch.. Feder rein???
Bitte helfen!
Servus!
Reihenfolge Einbau hast du richtig erkannt, die Feder gehört auf die ON/OFF Buchse. wenn du die so hältst, wie sie reingehört, siehst du oben eine Einkerbung, in welche die Feder genau hineinpasst. (Mit dem Bogen nach oben.)
Ist dafür da, dass die Buchse im eingebauten Zustand nicht rumwackeln kann.
Rest so wie du geschrieben hast.
greets,
Jan
    • Ich lande bei der neuen Sicherungsmutter für die Trommel hinten? Hab die schon daheim liegen aber noch nicht geschaut ob die ohne bearbeiten mit spacern passt..
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
