Hallo!
Bräuchte mal euren Rat in sachen Internet bzw VOIP. Ich habe einen WLAN Router, den ich auch behalten möchte - ABER der hat keine VoIP- Funktion. Jetzt könnte ich einen MIT VoIP bekommen, aber ohne WLAN. Kann ich den zusätzlich anhängen? Oder brauche ich dann unbedingt einen WLAN Router mit VoIP?
Kennt sich einer aus?
Dankle schonmal!
Ich häng mich mal hier dran, da meine Frage in eine ähnliche Richtung geht.
Ich möchte in meiner neuen WG nen W-Lan Router (Sinus 154 DSL) anschließen. Mein Mitbewohner hat zwar schon nen Laptop, aber noch keine W-Lan Karte dafür. Ich habe im Moment nur nen Desktop PC. Der (W-Lan)Router hat aber nur einen Netzwerkanschluss. Wir müssen (wollen) also beide für kurze Zeit über den einen Anschluss ins Netz.
Wie mache ich das nun?
Natürlich möglichst kostengünstig, da es ja nur für kurze Zeit ist (bis er die PCMCIA Karte hat, bzw. ich auch über ein Notebook verfüge).
Was nimmt man da? Nen Switch oder nen Hub?
Wie funktioniert das jeweils?
Was ist billiger?
Andere Möglichkeiten?
Danke für eure Antworten schon mal im Voraus.
Bearbeitet von Roller Aendy
Ja, ich weiß das es solche Karten / USB Adapter auch für den PC gibt, aber da das ganze nur temporär (1-2 Wochen) genutzt werden soll/wird, ist mir das eigentlich zu teuer. :-D Das ganze soll nach Möglichkeit halt über den einen Netzwerkanschluss gehen.
Sag bescheid wann du nächstes mal in WAF bist dann kannste von mir nen Hub haben für die Zeit. :-D
Sauber Ingo,
bin wahrscheinlich Mitte/ Ende nächster Woche wieder in WAF. Melde mich dann bei dir. Musst du auch nicht ganz umsonst hergeben... :-D
Kannst du besser in OS lassen, da ich da ja eh herfahre. Ich komme ja auch erst am 7/8.12 wieder nach WAF. Aber mir ist es auch egal, mach es wie es für dich am einfachsten ist. Bier ist selbstredend.
So ich noch mal.
Habe nun den Hub hier (SOHO 100 Hub, Anschlüsse: TX1-4, TX5/UpLink).
Kurz zum Problem nochmal. Habe einen Router, der nur ein Netzwerkanschluss fürs I-Net hat. Möchte aber 2 Rechner via Kabel ins Netz gehen lassen. Habe folgendes ausprobiert:
Router -> Hub (auf TX1 als auch TX5/UpLInk gesteckt)->Rechner (TX2), alles jeweils mit normalen Netzwerkkabeln. Leider kriege ich keine Verbindung ins Netz. :-D(
Wenn ich den Router wieder direkt mit dem PC verbinde geht wieder alles. Was kann ich falsch eingestellt haben? IP Adresse ist manuell von mir vergeben.
Kommt auf den Hub an. Und auf die Computerkabel. Wenn Du ihn via normalem Patchanschluß (ohne Autouplink etc.) mit dem Router verbindest, dann brauchst Du ein Patch-Kabel. Wenn der Hub einen eigenen Uplink-Port zur "Kaskadierung" hat (wie viele der 3com-OfficeConnect-Dinger z.B.) und Du damit an den Router willst, dann brauchst Du ein Crossover-Kabel.
Was ich nur nicht kapiere: das Modelle Namens Sinus-154DSL, die ich eben kenne, haben alle einen 4-Port-Switch (4x10/100). Handbuch S. IV, Rückansicht. Wenn Du also keine abgespeckte Variante von dem Ding hast: wozu überhaupt der Hub?
Edith fragt nach:
Sowas, oder?
Bearbeitet von Lacknase
Router habe ich Sinus-154-DSL-Basic3
So sieht er von hinten aus:
Der Hub ist ein Soho 100 Hub:
Sieht so aus, nur halt mit 5 Ports.
Ich habe das ganze heute so in WAF an einem anderen Router getestet Ging aber wie geschrieben leider nicht. :-D Fahre erst morgen wieder nach HH wo ich es an dem Sinus Ding anschließen werde. Ich werde mal alles so probieren, wie ihr oben geschrieben habt und wrede dann hoffentlich morgen keine Fragen mehr stellen müssen.
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
