Taskleiste XP brauche Doppelpfeil!
Tach,
hatte bei 98 immer rechts2 Pfeile mit den ich schnell auf jeden Ordner zugreifen konnte. Es war do aufgebaut wie die Programmleiste wenn man auf Start drückt. Wie bekomme ich die Leiste bei XP eingestellt.
Gruß gunnar
rechtsklick - Eigenschaften (auf der Taskleiste)
Schnellstartleiste anzeigen (Haken setzen)
aktiviere auch gleich noch das normale Aussehen von Windows und man kommt auch mit XP sehr gut zurecht :-D
(Reiter auf Startmenü wechseln, dort auf klassisches Menü einstellen, "Anpassen" kann ich auch nur empfehlen )
Bearbeitet von huegenbegger
moin, war aktiviert aber bekomm ich nicht hin .
Das einzige was dort steht ist DE für Deutsche Tastatur oder so und dann ist ein Pfeil dort der wie ne Schublade auf geht wenn ich ihn drück ad sind dann ein Paar Programme drin aber das meine ich nicht . Die ich meine geht nach oben hoch auf und man kann dann immer weitere Pfade ansteuern bis man die Zieldatei erreicht hat !
Gruß GB
aha :-D
Pfade?
Also die Schnellstartleiste ist standardmässig auf der linken Seite der Taskleiste, rechts neben "Start" halt die kleinen Symbole mit denen man die Anwendungen sofort starten kann.
Du solltest wirklich Dein Aussehen von XP auf die klassische Variante einstellen, dann wirst Du einiges wiederfinden.
Unter anderem natürlich auch Programme und Einstellungen mit "erweitern" also Aufklappen der einzelnen Register/Ordner direkt im Startmenü
Was Du meinst könnte:
REchtsklick Taskleiste -> Eigenschaften -> ganz oben "Symbolleisten" -> "desktop" sein
