1x DR135 Zylinder guter Zustand bisschen angerieben aber nicht schlimm, mit Zylinderkopf dafür aber ohne Kolben
25? inkl. Versand
verkauft
1x Porno Yankee Sitzbank für PK ( paar gebrauchsspuren ) keine Risse,weiss
30? inkl. Versand
Bearbeitet von darkY
1x 22 Zähne Kupplungszahnrad PX150
20? inkl Versand
1x DR135 Zylinder guter bisschen angerieben aber nicht schlimm, hab evtl noch nen Zylinderkopf dafür...
25? inkl. Versand
Edit sagt: Bilder kommen heute abend!
Evtl. auch Tauschbar gegen Drehzahlmesser oder Temperaturanzeige mit Wertausgleich!
20? inkl Versand
Gekauft ! !!
PM mit Bankverbindung an mich !!!
25? inkl. Versand
verkauft
30? inkl. Versand
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
