...so bin grad dabei nen tacho mit tankanzeige nachzurüsten. tank, tacho und passende pk abdekung mit grossem loch ist auch da. da die tankanzeige wohl über nen widerstand funzt kann ich sicher keine gelöteten kabel nehmen... bekommt man den nötigen "kabelbaum" für die tankanzeige auch kommplett im zubehör ?
Doch, sowas kannst Du problemlos löten.
Wenn Du Dir das antuen willst... Kompletter Kabelbaum ca. 90 EUR bei PIS, Arbeit ohne Ende... Da würde ich eher zusätzliche Kabel einzeln einziehen und was "stricken".
dann such halt im Netz den passenden Schaltplan von ner Lusso mit Tankanzeige... :wasntme:
Edith korrigierte den Link auf Schmalrahmen! :-D
Bearbeitet von T5Rainer
danke ! hab ja auch die klamoten von der xl.... also solte das passen. hab auch bei nem online shop das geberkabel gayfunden.. das fehlte nämlich noch also sollte das ne schöne aufgabe für die kommenden tage werden........
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
    • 47er Siri wäre schon passend gewesen. so wie das Gehäuse aussieht wurde mich mal brennend intresieren was der SiRi Sitz an der Stelle noch für Maß hat. 47,10 hatte ich neulich bei einem NOS Block gemessen.   Poste doch auch mal Bilder wenn der SiRi draußen ist.     Nebenwelle sieht am Konus nicht mehr prickelnd auß. Hast mit Edding mal das Tragbild kontrolliert?   @HELL Schleifpaste geht immer, steht man aber gleich mal mit der Spinne am Korb an wenn man zu wild unterwegs ist Würde da einfach eine neue NW mit wsl. kurzem 4. Ordern und gut ist.
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
    • Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr will aber immer nen kurz geschorenen Rasen wegen Unkrautbekämpfung. Ich hab da aktuell wirklich keine Nerven mehr für. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit zum Mähen hatte und direkt überall die Löwenzahnsamen rumirren.
