Den Bolzen so groß zu bohren,.....
Wie meinst Du?
Ich vergaß zu erwähnen: Gewuchtet ist noch nichts. Wird statisch gewuchtet mit Wuchtbock und Meistergewichten...
Da die Welle ja ein wenig als Versuchsträger dienen soll, wollte ich mit einem WF v. 38% beginnen und bei nichtgefallen in 2%-Schritten vergrößern. Schwermetall ist unterwegs.
Matte
Bearbeitet von Matte
Tolle Arbeit, perfektes Finish! So eine Welle aus gutem Material + Pleullager müsste es käuflich geben... ein Traum (leider bekommen das wohl weder die Italiener noch die Inder gebacken) und ausserdem zahlen Rollerfaher ja nix dafür - schade
Bearbeitet von Vespatreiber
Danke für die Blumen.
[ :-D ]
Irgendwie scheint das Pressmaß des Kurbelzapfens bei den Mazzucchelli-Wellen der Schwachpunkt zu sein, auch, aber weniger das Material, denn beim Auseinanderpressen (die Welle war neu/unbenutzt) ist mir das Ding praktisch "auseinandergeglitten" ohne groß Druck im Zylinder aufzubauen! Beim Zusammenpressen ging es normal schwer, aber es zeigt, dass die Toleranzen jenseits von gut und böse sind! Preislich wär mir das 3-Fache bei guter Qualität lieber. BTW: Die "Pleuelausfräsung" der Drehschieberwange war dermaßen schäbig, dass ich ein nicht ganz kleines Stück Dichtfläche mit den Fingern rausbiegen konnte, denke mal, dass sowas 90% der Käufer einfach einbauen! :-D Ich hab die schwache Stelle noch rausgefräst.
Alles wird gut.
[ / :-D ]
Nun, Matte, wie wärs mit einer kleinen Morgenversüßung? :-D
Der Malossi reagiert sehr gut auf bessere Strömungsverhältnisse am Einlass.
Mein Zylinder brachte gesteckt mit Scorpion ca. 15 PS, nach lippen der Welle
und ovalisieren des SI-gasers warens schon 18 PS, dann noch den
Auslaß etwas verbreitert und ein Venturi gebastelt........ :-D
Bin sehr gespannt wie sich Dein Kunstwerk dann im Motor auswirkt.
:-D Ölsau
Moin Matte
erst mal ein Lob für die schöne Arbeit, was ist mit laserschweißen wegen verdrehen?
Wo bekommst du eigentlich Stickstoff her zum Schrumpfen oder machst du das auf der Arbeit?
Gruß Legi
Moin!
Wenn das Pressmaß stimmt sollte sich auch ohne Schweißen nichts verdrehen.
Stickstoff, wie was wo? :-D Die wird so auseinander- und zusammengepresst wie sie ist.
Gruß Matte
Den Hubzapfen musst aber unbedingt verschweißen lassen, sonst verdreht die sich
doch schon beim ersten Startversuch. Meine Welle konnte ich ganz leicht im
Mädchenschraubstock zusammenpressen. Die Abmessungen (Pressmaß) stimmen
bei der Mazzufuckie schon, das Material ist aber so weich daß sich keine ausreichende
reibschlüssige Verbindung ergibt. Weil, wenn die Welle so hart wär wie ne originale
oder die Vollwange, dann hättest wohl ziemliche Schwierigkeiten gehabt die Form
so hinzubekommen. Es gibt doch noch ein älteres Wellenlipptopic, da hat sich diese
Erkenntnis doch recht schnell herauskristallisiert. Abgesehen davon, wenns die
Welle dann doch zerlegt dann kann man ausschließen daß ein Verdrehen und dadurch
bedingtes verklemmen der Welle im Gehäuse die Ursache für den Supergau ist.......
LG,
Ölsau
...na da bin ich ja mal gespannt wie lange das hält.
Gruß Legi
p.s. welche Schrumpfmaß hast du denn?
Bearbeitet von Undertaker
Will (vorerst) keine Quartermiles mit dem Teil fahren, zur ersten Abstimmung wird es ohne Schweißen ausreichen. Muß sowieso wieder auseinander sobald ich nach 10km einfahren mal eine höhere Drehzahl erreicht habe, zwecks Besichtigung der Drehschieberfläche, Wuchtung, usw.
Bin bisher alles (<20PS) ungayschweißt gayfahren.
Schrumpfmaß weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht! IMHO ist es zu groß!
LG Matte
reibschlüssige Verbindung ergibt. LG,
Ölsau
Hallo ölsau!
Hab was interessantes gelesen in Helmut Hütten/Schnelle Motoren:
"Den Preßsitz von Hubzapfen in Kurbelscheiben, auch allgemein von Zapfen in Borungen,
kann eine hauchdünne, gleichmäßige Schicht von Karborundumpulver (feinster Einschleifpaste)
etwa verdreifachen, wie exakte Versuche ergaben. Trotzdem muß diese Maßnahme auf Notfälle
beschränkt bleiben, bei denen ein Festsitz <<?ein- oder letztmalig? >> entsteht."
Damit könnnen wir aber wohl nichts mit anfangen? Ist wohl zu speziell?:-D
Was ist denn nun mit Deiner bearbeiteten Langhubwelle? Hast Du inzwischen nachgesehen,
was daran kaputt gegangen ist? Würde mich schon interessieren.
Gruß Jürgen
Kuwestumpf auf der Kuluseite hats verbogen.
Habs russisch mit ein paar Hammerschlägen gerichtet.
Karre fährt wieder und ich spare auf ne Vollwange.
Hab die Schnauze voll von dem Mazzufuckie Butter/Käselegierungs :-D ........
LG,
Ölsau
Wie aus dem Ei gepellt, seeehr schön! :-D
Tatsache ist auch, das die Passung beim auseinander und dann wieder zusammenpressen nachgibt. Soll heißen: durch das gleiten werden Oberflächenrauhheiten "abgeschliffen", dadurch nimmt die übertragbare Kraft/Moment ab! Deswegen haben Schrumpfpassungen bei gleicher übertragbarer Kraft ein geringeres Übermaß!
Also bei dem Aufwand, würd ichs nicht draufankommenlassen und das ding verschweißen lassen
LG,
Ölsau
Hallo ölsau!
Vielen Dank für die Info.
Ich hab noch eine orig. Welle mit 0,5 mm Unwucht am KW-Stumpf.
Dann werd ich die auch mal so in dieser Art wieder hinbiegen.
Ich stimme mit Dir völlig überein, was diese Mazzufukie-Wellen
angeht. Aber was soll man machen? Ich möchte weiterhin nur
Drehschieber fahren?
Gruß Jürgen
O-Welle umarbeiten...
Oder sich mir 20 Leuten zusammentun und eine eigene Welle machen. Wird dann zwar ein vielfaches kosten aber ich wäre schonmal mit mindestens 3 stk. dabei! Vorausgesetzt man kann sich auf ein Layout a la der Welle oben einigen und zusätzlich noch ein paar kleinere "Gimmicks". Sollte aber dennoch in jeden Drehschiebermotor plug&play passen.
Würden sich so viel Leute finden würde ich mich bereit erklären das in die Hand zu nehmen...
So eine Eigenbauwelle mit der obigen Bearbeitung plus Langhub wäre schon was Feines... allerdings bräuchte ich die ganze Chose für die Fünf, womit ich euch hier wohl in Bezug auf eine Sammelbestellung nicht so wirklich weiter bringe, oder?
"Fünf" = Vespa T5
Sorry, klar! :-D
Stand gerade auf dem Schlauch. :-D
@Phantomias:
Bei der PX-Welle könnte die Wange an jeder Seite min. 1 mm breiter sein, + dann auch noch ohne Phase, die bei der Mazzucchelli auch nochmal 1 mm der Gesamtbreite nimmt. Ärger mich jedes Mal wegen der verschenkten Fläche. Wären schonmal 3 mm mehr Querschnitt! :-D
Edit fügt hinzu, dass der T5 zwar ein geiler Motor ist, aber aufgrund der Seltenheit eher keine Eigenbauwelle Sinn macht. Sollen ja schließlich auch alle Sprint Fahrer (Sprint/
PX, usw.) von profitieren!
In welchem Preisrahmen würde sich das denn bewegen? Hab leider von der Produktion und dem bezogenen Aufwand keine Ahnung.
Ansonsten wär doch mal eine Umfrage eine Idee, evtl. gestaffelt nach Preis.. Klar wollen dann vielleicht max. 20% der Teilnehmer wirklich eine, aber so als Anhaltspunkt wärs schon interessant. Wäre auch an einer schönen, zuverlässien Welle interessiert.. :-D
LG Stephan
Gestaffelt nach Preis kannst Du schonmal vergessen...
Entweder jemand hat die Schnautze voll von der Muzzufuckie oder möchte eben die ultimative Drehschieberwelle!
Denke mal um und bei EUR 300 dürfe bei vielen (!) Bestellungen machbar sein.
Edit: Drüben bei den Smallframern gab es, meine ich, mal so eine Produktion! Vielleicht kann jemand mal eine Hausnummer nennen...
Ok, da kann man ja ansetzen. 300 Euro wäre auch etwa meine Schmerzgrenze gewesen. Ich dacht das so, dass man Punkte zum wählen macht:
o nicht interessiert
o interessiert bis 300 Euro
o interessiert über 300 Euro, hauptsache Quality of its best
evtl. hab ich mich mit der "Staffelung" falsch ausgedrückt. Aber so käme vielleicht schon mal raus, ob überhaupt Interesse besteht. :-D
Gute Idee, ich habe hier mal ein Abstimmungstopic für die ultimative Drehschieberwelle aufgemacht: Klick!
So ungefähr. Gibt doch da in Termine/Grüße/Blabla eine Rubrik für Abstimmungen. Da kann man dann auch eine richtige Umfrage draus machen mit ankreuzen und Auswertung auf einen Blick.
Vielleicht ist das günstig, weil man schön den Überblick behalten kann. :-D
Evtl. ist ja ein Mod so freundlich und veschiebts oder so..
LG Stephan
Zwecks Materialqualität, die Mazufuckis sind schon das allerletzte, habe jetzt bestimmt schon 20 Wellen gemacht, davon auch etliche neue und kann zwecks des verwendeten Stahls dem Matte nur zustimmen.
Hatte letztens ne MC EUR T5 Welle zu machen, da sieht die Sache etwas anders aus, ich musste mir extra nen VHM Bohrer besorgen, da es mit einem HSS und einem etwas höher legierten Bohrer unmöglich war eine Wuchtbohrung zu machen. Ob die Materialqualität bei den 200ern auch so ist, weis ich allerdings nicht.
Zur Kleinserie kann ich nur sagen bis 300 eventuell interesse.
Grüße Stefan
Wo sind denn die ganzen Bilder hier abgeblieben? Es waren dochmal wesentlich mehr Wellen hier zu sehen!
Naja, hab gerade mal mit meiner Welle angefangen. Wäre schön schonmal ein paar Statements zu hören, da dies auch meine erste Welle ist.
    • Warum? Es kann ausschließlich um den Preis gehen. Und der ist dort günstiger, als sonstwo?
    • ...das ist aus dem Zusammenhang gerissen.  Es ging um die Nebenwelle. Und da ist die Buchse kein Lager. Aber das ist bereits beantwortet:
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da kommt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
