hallo
hab meinen motor überholt und ihm ein paar neue teile spendiert (vergaser, zylinder, lager...)
an der zündung hab ich nix geändert, nur nen neuen kondensator. kontakte waren noch gut.
jetzt wollt ich den motor mal testen, ohne das er im rahmen montiert ist (der motor ist im moment bei nem kumpel in der garage).
also im montageständer alles dran von vergaser bis auspuff.
aber ich hab keinen zündfunken. kann man den motor nicht einfach so testen? ich hab im kabelkästchen das rote und das schwarze kabel mal zusammengelegt. (ist eine special 6v kontaktzündung) weils doch am lenker auch ne verbindung hätte oder.
muss ich sonst noch was verkabeln? oder kann das garnicht gehen, weil lampe usw nicht angeschlossen sind?
hallo
ich hab im kabelkästchen das rote und das schwarze kabel mal zusammengelegt. ?
mach das mal wieder rückgängig... :wasntme:
hab ich natürlich auch probiert, klappt nicht.
aber im lichtschalter sind die doch auch verbunden und werden durch den killschalter getrennt, oder nicht? oder umgekehrt? :-D
jau, blaues kabel auf masse klappt!
suuuper, mein motor läuft und das nach nur drei kicks! :-D
richtig getestet wird er dann anfang des jahres wenn alles wieder zusammengebaut wird. da freu ich mich schon drauf.
danke :-D
peeevie
Bearbeitet von peeevie
