pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu
pk50 xl backe und blechschild
pk50 xl 2 backe mit belchschild und papieren
mikuni-benzinpumpen gebraucht pro stk. 10,00eu ca. 9stk. vorhanden
malossi membranplättchen 0,4mm einige neue
16/15mm vergaser (nichtganz komplett,sollten noch gerinigt werden) 2stk pro stk. 15eu
ansaugstutzen zirri gehäuse 2 loch membran gebraucht (fotos siehe homepage)
ansaugstutzen 16/10 v50 5 stk. 1,39 pro stk.
ansaugstutzen 16/16 v50 3 stk. 4eu pro stk.
ansaugstutzen 16/16 pk 3 loch 4stk. 4eu pro stk.
ansaugstutzen 19/19 pk 2 loch 2 stk. 4,51 pro stk.
ansaugstutzen 20/20 pk 3 loch 1 stk. 4,99eu
gußkappen 16mm v50 3 stk.
gußkappen 16mm pk 3stk.
gußkappen 19mm pk 1 stk.
136er malossi überarbeitet und geklemmt nur zylinder 25eu
pv 125 zylinder komplett
pk50 zylinder nur zylinder 7,50eu
v50 zylinder nur zylinder 7,50eu
pk 80 zylinder guter zustand komplett 25eu
50er polini zylinder komplett und geklemmt sollte auf übermaß gebracht werden 60ccm kolben in neu auch dabei 25eu
zylinderkopf pk,v50 5stk 5eu pro stk.
75ccm zylinderkopf polini hp (leichter einschlag kolbenring) 7,50eu
102er polini zylinderkopf 7,50eu
102er dr zylinderkopf(einschläge vom kolbenring) 3eu
kolbenringe 102er dr neu
112er malossi 57,5mm kolbenringe neu
50er pk orgiwelle 20mm 20eu
125er mazze vollwange 19mm unteres pleullager im sack sonst neuwertich 15eu
2,86 primär
2,95 polini primär neu (auf wusch auf stahlkorb umgenietet)
2,54 pinasco primär alu neu
2,56 rms primär alu neu
wenn bedarf besteht kann ich aus diesen teilen motoren zusammenbauen !
(mit neuen fag,skf kugellagern)
abgedrehte pk polräder (keine lüfterflügel) 2 stk. 20eu pro stk.
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen
malossi kupplungfedern 10stk. neu 2eu pro stk.
kabelbaum pk50xl2 15eu
kabelbaum pk50 xl 15eu
mehrere v50 gabeln
pkxl sitzbank mit rotem plastich 2 risse 10eu
pkxl sitzbank mit grauen plastich neuwertig 30eu
pkxl 2 plastich sitzbanguntergestell 5eu
fußmatten plastich xl und xl2 5eu
neue monositzbank v50 50eu
michelin 3,50x10 slicks neu 2 stk. 75eu
v-vorce 2 für kx 125 gebraucht 95eu
zylinderköpfe h2o smallframe
m7 muttern u-scheiben federringe je 100stk (300 teile) 5,50eu aus edelstahl je 50stk (150) teile 11,50eu
m7 hutmuttern 10er schlüsselweite
sonst einfach mal per pm nachfragen
wenn teile verkauft sind werde ich sie hier löschen !
wenn ich noch teile finde schreibe ich sie hier oben mit rein !
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
wegen den wasserköpfen schau mal unter dienstleistungen (Wasserkopf für Smallframe H2O-Head) da sollte alles in bild und wort gesagt sein !
das gsf repkitt paßt nicht auf die poliniprimär !
gruß chris
125er mazze vollwange 20mm
125er pk rennwelle 20mm
wir sollten nochmal schnacken.....
hättest du auch letzte woche sagen können, dann wäre die pv billiger geworden.... :-D
meld dich einfach, wenn die primär fertig ist.....
Uwe
ich meld mich schonmal für eine der Kurbelwellen mit großem Konus an... am besten die Pk Rennwelle....
hast du zufällig noch ne Lufthutze für Langhub?
mfg MaSh
P.S.: Wir hatten uns ja schonmal per PM verständigt...
@MaSh88 kannst haben aber ich warte sicher keinen monat bis du dich zurück meldest ! lufthutze kannst auch haben ! rest per pm !
@ruckus kannst haben schreib einfach eine pm dann bekommst die bankdaten !
@Sam666 pv vergaserkitt 35eu und der polini membranansauger 25eu !
so erstmal gruß chris
Falls PM nicht funzt
Hätte intresse am
v50 block mit abgeplanter zylinderdichtfläche (wegen größerer dichtfläche)
Schick mal bitte Fotos und Preis mit Versand.
hätt gern einen preis für:
fabi-vollwangen-welle 19mm
pk-polrad abgedreht für 19er konus
welches gewicht hast den bei den polrädern?
bitte-danke
Bearbeitet von gharg
hätte Interesse am einem 24er 2Loch Stutzen für Dehschiebär - hast du sowas ?
sowie
irgend einen kompletten Zylinder mit hoher ccm für Kurzhub den ich auf einem PK Motor fahren kann - wird irgendwann mal ein kleiner Crosser :-D
