hey!
sorry dass ich noch ein elektrik topic aufmache, aber in der suche hab ich nix dolles gefunden.... :-D
ich habe zwei probleme denen ich nicht gewachsen bin. :-D
bei meiner 200er lusso geht :
a) das bremslicht nicht wenn die normale beleuchtung eingeschaltet ist und
b) der vordere rechte blinker nicht, während der hintere dauerleuchtet (war mit dem spannungsprüfer dran, da kommt kein saft an)
zu a)
ich tippe auf den spannungsregler, was meint ihr???
zu b)
das relais wirds wohl nicht sein, da die linken blinker funktionieren; der schalter (?) doch wohl auch nicht, hinten kommt ja saft an (nur ohne metrum :-D;-) )!
ansonsten ein kabel?
schönen dank!
conrad
edith macht das ganze leserlich...
Bearbeitet von Murdock
eine weitere vermutung für das spinnende bremslicht wäre kriechstrom.... (?)
wenn ja, gibt es da charakteristische stellen, ie ich überprüfen sollte???
conrad
ich hab gerade von edith eins aufs dach bekommen und mich entschlossen doch den schalter vom blinker zu überprüfen!!
siehe da ich habe nur noch ein problem!!! ist nur ner gebrochene lötstelle!
Bremslicht mal den Kontaktschalter im Bremspedal check, vielleicht hat dort ein Kabel manchmal nen Massekontakt ergo nen Kurzen.
Blinker hat kein Strom - dann geh mal sicher das da auch ein Massekontakt zwischen Kabelschuh und Beinschild zustande kommt, ggfls, bissle Lack kratzen ;)
Falls das nich hilft mes halt die Kabel durch , vielleicht nen Kabelbruch oder einfach Kontaktschwieirgkeiten....
danke für die tipps,
der blinker geht wieder, musste nur ein kabel im schalter wieder anlöten...
das bremslicht funktioniert nur dann nicht, wenn die normale beleuchtung eingeschaltet ist!
--> wenn die aus ist gehts! hab den wurm noch nicht gefunden...
conrad
