5 Kabel aus dem Motorblock P80x welcher regler passt?
Tach auch,
...also ich hab zwei Blöcke einen aus 82 den ich mit einem von 92 austauschen möchte. Nur habe ich festgestellt das der alte 7 Kabel hat, die raus gehen und der 92er nur fünf (zwei davon gehen in einem Stecker). Was hat es damit auf sich? Habe mahl gehört das es verschiedenpolige Zündplatten ?Lima? gibt.
Der Regler ist vermutlich der falsche und is leichter auszutauschen als die Lima Electrik war nie meine stärke. Meine ist eine P80X mit Batterie, sie läuft auch ohne Batt. Was Brauch ich jetzt an neuen Teil, was gigts zu beachten und wirds ne schwere operation?
M.f.G. BRO
überall strom drauf, wenn der motor läuft. präzisere frege?
angeblich, ja. und zu allen varianten schaltpläne, z.b. bei www.vespa-archiv.de
welcher ist der falsche? überhaupt infos wären schon recht nett...
a) ist - sofern die batterie schon immer drin war - die zündung mit 5 kabeln die falsche. auch hier wäre es wieder interessant, pb du eine px alt oder eine px lusso hast. man könnte schätzen es ist die kiste bj. 82, dann eine px alt - nur ob das stimmt?
b) läuft der motor jeder px immer auch ohne batterie, diese hat mit der zündung nix zu tun.
wie geschrieben, sachen a la "draussen is sonne, wo wohne ich?" sind im normalfall trotz größter anstrengungen leider nicht immer einfach zu beantworten.
solltest du einen lusso-motor in eine px alt stecken wollen, benutz' mal die suche, zum umstricken gibt's einige topics. und zu allem überfluß noch nen eintrag in der faq, die man auch mal lesen sollte:
http://www.vespa-t5.org/tip_5p-lima_in_pxalt.shtml
Die Motoren laufen ja beide nich, der eine is hin der andre noch nicht eingebaut :-D deswegen keine Ahnung wo Strom drauf ist.
Ja das mit dem Regler ist es ja, (hätte es in " " setzen sollen)da ich nicht den Plan von Elecktrik hab... Was gibt es den so für Regler an der PX? na jetzt weiß ich wehnigstens schonmal dass er für AC/DC :-D da ist. und wie er aussieht.
Ich denke es ist schon ne PX "alt" (7Kabel alt oder?) den die Lussos sind es ja grade mit den 5 Kabeln.
Aber der alte Motor ist orginal das ist sicher. Aber ich mein ne Batt muss sie haben den sonst funzen die Bliker nicht und die Hupe röhrt nur. Vieleicht ist das bei Lusson anders.
bei sovielen Kabeln fällt mir nur der link hier ei :-D : http://www.leoni-special-cables.com/newsar...content_811.php
BRO
Um es mal auf den Punkt zu bringen
Du hast eine PX "Neue Linie" , und willst einen neuen Lusso Motor einbauen, aber die Kabelanschlüsse sind anders. Wenn ich es soweit richtig sehe, verstehe ich das Problem nicht ganz.
Baue doch einfach deine alte (7 Kabel) Zündung in den neuen Motor.
NaJa egal was für einen Motor in deinen Rahmen soll, Du hast doch den alten Motor (den Du ausbauen willst), dann nimm die Zündung, die paßt auf jeden Fall zu dem Rahmen.
Sven
    • Das Stichwort heißt: "Wiederherstellungskosten". Angenommen, du gehst zu ner Werkstatt und sagst denen, du möchtest ne PX haben, neu lackiert, über 20 PS Leistung, Scheibenbremse, bisschen Fahrwerk, alles eingetragen und fix & fertig abgestimmt, ohne selbst einen Handschlag dran zu machen. Dann kann es schon sein, dass da ein Betrag rumkommt, der ins 5stellige geht. Das zahlt natürlich keiner. Aber das wäre halt die Summe, die es kostet, so etwas aufbauen zu lassen.
    • Na ja... würds ei fach messen Block mit dichtung trocken zusammen. Dann spalt KuWe Wange zu Gehäuse messen. Zerlegen Lagertiefstand im Gehäuse ermitteln.   Wenn der Spalt 0.8mm ist und das Lager 0.5 tief dann würde uch 1.3mm abstand Ring zu Wange machen
    • Es sieht so aus, als hätte ich für 60CHF inkl. Versand einem aus der Schweiz ergattern konnte... Ich lass das hier mal offen bis ich weiß, dass er auch funktioniert. Danke schon mal für alle Hinweise
    • Hallo,   hat jemand zufällig vielleicht einen Schaltplan von einer motovespa 125 cl ? Hab folgendes, Motor aus einer 125er cl . Top Zustand aber mit femsa Zündung und keine Aufnahme für Ducati Zündung. Jetzt gehen aus der Zündung aber nur 5 Kabel raus. 2x braun,1x schwarz die gehören zur Zündung. Und dann nur noch grün und gelb. Hab ne 12V Konversation Kabelbaum drin. Weiß jemand wie ich das ganze anschließen soll? Ist ja 1 Kabel zu wenig. Die GT usw haben ja insgesamt 6 Kabel. Meine hat aber nur 5 und das sicher original... vielen Dank schonmal
    • Ich kann die Zylinderhaube/Motor immer anfassen ohne mir die Hand zu verbrennen.   Da lief mein M200 wesentlich heisser!
