Sehr hochinteressant hier alles. Der T5-Fahrer ist aber ein bißchen feige, oder? Denn man kann´s ja mal probieren gegen den Panzer...
Bearbeitet von M210
Das arme Vesperl scheint ja immerhin nur ins Bild montiert zu sein... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie immer noch aufrecht und gerade steht, wenn ca. 5 meter Kette drübergegangen sind, oder?! Und sie würde es wohl auch nicht schaffen, eins der Räder des Tanks anzuheben, hm?! bitte gebt mir Recht und damit Hoffnung, dass alles nur ein böserböser Scherz war!
der leo 1 hat bei ~42,5t gewicht und 14 laufrollen ca. 3 tonnen pro rolle. durch die federung geht da schnell mal eine hoch, um unebenheiten auszugleichen, wenn der roller sauber angefahren wird, steht der sehr wohl noch - und um ihn auf 3cm höhe zu quetschen (wie du meinst, oder?) müßten da schon mehr als 10t draufkommen
das ist keine montage!
:-D( :-D( :-D( ;-)( aberaberaber der böse Panzer hätte sie doch bestimmt umgeworfen, oder!?!?!? ;-)( ;-)( ;-)(
Bearbeitet von pötpöt
das is aber kein Leo sondern ein Manschaftstransporter vom Typ Marder!! Sieht man an den beiden Kugelfoermigen Teilen in der Mitte des Bildes, da kann man dann mit seinem Gewehrlauf noch rausballern.
Aber platt is die Vespe trotzdem :-D
hihi, der marder ist ein schützenpanzer, wiegt so 28t und ist sozusagen ein bewaffnetes (MG 20mm/ 2 MG7,62mm) gepanzertes transportfahrzeug (erste baureihe 6mann, zweite für 12 mann).
das euch das eine frau sagen muss.. :-D
(mein ex fährt so ein teil)
eure panzer-tanja :-D
Aha. Fragem, kann man in nen Marder problemlos den Modor vom Leo mit Kabelbaum übernehmen?
Benutz doch die Suche oder schau auf Vespa-t5.org und hol dir ne Unbedenklichkeitsbescheinigung von Krauss Maffei bzw Rheinstahl. Dann gehts :-D:-D:-D;-)
Nix gegen dich Nop und auch die Anderen. Is nur des was mir zu Motortausch einfällt! ;-);-);-)
Edith bringt Ordnung
Bearbeitet von SushiSB
Aber warum liegt der Auspuff dann da hinten ? :wasntme:
MFG
HARDY
Um wenigstens aus dem letzten Loch pfeifen zu können :uargh:
Bearbeitet von M210
Ich gehe mal davon aus das das ein Scherz der Soldaten gegen einen Kameraden war und sie einen Schrottrahmen unter den Panzer geworfen haben. Das ganze schön mit dem Originalkennzeichen gepimpt und schon war der Herzinfarkt perfekt...
Jetzt muss ich mal den "ich-such-auf-dem-Foto-auch-noch-die-allerletzte-unwichtige-Kleinigkeit-raus-um-dann-zu-zeigen-was-für-ein-toller-Beobachter-ich-bin" - Typ spielen ... das ist doch ein Smallframe-Auspuff auf dem Foto oder?
Würde für die These mit dem Scherz sprechen...
Irgendwo im Forum habe ich die Story, wie es zu dem platten Roller unter Marder kam, mal gepostet.
Wens interessiert: Es gibt auch die komplette Herleitung als Fotoserie...
Wer es kennt:
Wetzlar, Spilburg-Kaserne, Sommer 87, NschBtl 5.
Der Vogel in der Mitte war unser Kommandeur (namens Kleinau)
Der Panzer ist ein Marder, der mit der grünen Mütze der Fahrer des Baggers, ein Grenni.
Der Rest Fähnrich-Kollegen.
Kommandeur wurde versetzt, wir gingen zum Studium nach HH bzw Neubiberg.
Er wünschte sich einen zünftigen Abschiedsjoke, den hat er gekriegt...
Seinen 80/135er PX hab ich vorm BTL-Stab geklaut, den Lüfterradkeil gewechselt (die Karre tat mir einfach leid...) und Flecktarn lackiert (mit Wasserfarbe). Rüstsatz Krad mit Tarnnetz, Radio für den Radetzky-Marsch und Bierdosenhalter dran(war ja "Kommandeursfahrzeug" und der Alte soff ganz gerne).
Die Karre bekam er bei seiner Verabschiedung 3 Tage später wieder.
Was da unterm Panzer liegt ist ein Rally-Rahmen (heute nicht mehr zu verantworten sowas) mit Pflastersteinen gefüllt, damit er nicht völlig platt geht.
Das Nummernschild ist das originale.
Dies ist das Foto, NACHDEM unser Kommandeur die Sache durchschaut hatte.
3 Minuten vorher war die Situation eher brenzlig...
Noch 5 Jahre später wurde ich auf Lehrgängen auf die Sache angesprochen: "Sind Sie nicht der mit der Rollergeschichte...?"
Edit: Für die neugierigen:
Bearbeitet von rybezahl
Dangedangedange :-D:-D:-D Also was das gepostete Pic keine Montage ;-)
eigentlich: er ist kein mensch, er ist kein tier- er ist ein ... :-D
FschJgBtl 314: "suchen-sichten-sabotieren" :-D
schön, das sich das aufklären liess.gibt es fotos vom "kommandeursroller"?
:-D:-D(
So was machen auch nur Moosmützen und Tomatenköppe!
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
