Am ‎10‎.‎01‎.‎2017 um 14:15 schrieb Tom Turbo:
Bin auf der Suche nach einer Schablone für das Beinschild, damit die Replika für die Rundstrecke zumindest aus der Entfernung nicht zu furchtbar ausschaut
Kann mir jemand so eine Schablone zukommen lassen?
Oder, da mir eigentlich nur die obere Rundung wichtig wäre: Kann mal jemand einen A4-Zettel innen an das Beinschlid halten und zwar so, daß die Blattkante am Rahmentunnel anliegt
und dann die obere Kontur des Beinschildes mit einem Stift markieren, das Ganze einscannen und mir per Email schicken?
Ich würde mich nach Möglichkeit mit einem Bier revanchieren!
Ich könnte Dir nen Rundstahl Biegen in der ca Form sieht dann so aus wie beim Robert
Am Sunday, May 29, 2016 um 10:45 schrieb DiRoDi:
die Repro lenker kommen ja alle aus asien, aber hat schonmal jemand die von SCK/SIP mit dem der Rollerfabrik verglichen? letzterer soll angeblich besser sein aber is dem auch so?
da das www ja nu kein geheimniss ist hab ich mein SS lenker direkt in Indonesien beim produzenten geholt. hat gut geklappt, nacharbeit ist ohnehin fällig & kostet merklich weniger als hierzulande. kann ich nur empfehlen wenn man nen paar wo hen für den versand einkalkulieren kann.
Moin, ich hab mir einen SS-Repro Lenker von Scootermax.de zugelegt. Verarbeitung sieht ganz ordenlich aus. Schalt-/Gasrohr sitzen wie sie sollen. Sip Tacho geht saugend rein und die Gabelklemmung passt auch, wenn auch etwas schwer.
Bevor ich ihn aber jetzt lackiere, wollte ich mal hören, wo sonst noch Probleme bei der "Anpassung" auftauchen könnten?
Die Kerbe die oben in der Gabel eingefräst ist hat nicht so 100% zum lenkkopf passt , solltest du vorher mal dranschrauben und also lenkkopf auf Gabel mit Schraube durch ...
vor einer Stunde schrieb minderleistungsfahrer:
Achte auf:
- Flucht der Klemmung  bzw. Aussparung an der Lenksäule also die Klemmung passt- auf die Flucht der Klemmung habe ich nicht geachtet. Könnte aber doch im schlimmsten Fall an der Gabel nachgefeilt werden, oder!?
- Schiebestück für den Scheinwerfer passt, check
- Blechkappe des Lichtschalters       passt ebenfalls
- Hebel montieren ob die Abstände Bohrung/Anschläge passen das ist noch zu machen, da jetzt erst die Hebel da sind
vor einer Stunde schrieb ludy1980:
war das dann eher verdreht oder zu hoch/tief von der Position bei deinem Fall? (Werde ich natürlich in meinem Lenker nochmal kontrollieren)
vor 4 Stunden schrieb lokalpatriot:
Etwas verdreht und auch etwa 10mm zu hoch ...
Die Möglichkeit habe ich leider nicht. Davor habe ich aber auch nicht so ne Angst. Auf meiner "DBM PK" fahre ich einen Dropbar unbekannter Herkunft- man darf das nur nicht zu nah an sich ran lassen:-D.
vor 15 Stunden schrieb pv211:
und schau ob der Glasscheinwerfer rein geht.
Das habe ich noch gar nicht probiert und hätte ich auch vergessen :wallbash:
Ist jetzt irgendwo mal eine Pappe mit dem Beinschildverlauf eingescannt worden?!? Also, vielleicht in Form von querliegenden A4 Blättern, die von oben nach unten aneinanderzuhängen gehen?!? ...sowas scheinen ja einige zu benötigen... oder gab's da schon was in einem Topic?!?
/ Volker
Naja, das Foto, das jemand von dem Rahmen mit Beinschildmaßen gemacht hat, habe ich dann auch irgendwo gefunden. Aber ich hätte die Kontur schon gerne etwas genauer.
...Pappe auf der rechten Innenseite beim Schloß gegen den Tunnel angelegt, - fix die Kontur von draußen mit dem Filzstift abgezeichnet und von oben nach unten in A4 Format eingescannt... So schwer stelle ich mir das nicht vor.
Na, wer hat ne SS50 oder SS90 und tut der Plagiat-Gemeinde diesen Dienst?!? :rotwerd:...danke im voraus!!
/ Volker
vor 17 Minuten schrieb Kebra:
Das hat halt ne Wölbung...
Ach so, die Wölbung... Ne, die Pappe ohne zu knicken an den Tunnel anlegen. Also die "strömungsgünstige" Wölbung weglassen. Die Biegung vom Beinschild mit dem Tunnel dann schon berücksichtigen. Das würden ja die Wellen in der Pappe mitmachen, wenn man sie horizontal ausrichtet.
vor 1 Stunde schrieb volker:
/ Volker
warnhinweis :-D
hab ich, glaub 2008 im saigon scooter centre gemacht das bild. ob die maße überhaupt passen????????
Jawie?!? Jeder Rollerladen, der etwas auf sich hält, hat mindestens eine SuperSprint-Replica im Verkaufsraum stehen... inzwischen fahren bald mehr SuperSprints durch die Gegend, als je in Pontedera jemals gebaut wurden... und keiner kann/will hier mit einer Vorlage für die Form vom Beinschild helfen?!? :wacko: ...is ja wie 30PS Kurven posten, aber nichts davon verraten, wie man es gemacht hat! :sneaky:
Entweder schaffe ich den Umbau selbst oder ich verkaufe das Umbaukit, - den Ehrgeiz habe ich. Somit bin ich keiner, der eine SuperSprint-Replica aus einem Verkaufsraum kaufen wird. So dürfte es vielen im Forum gehen, die auf den letzten Seiten hier im Topic nach so einer Schablone gefragt haben!!
/ Volker
/ Volker
Ich hab schonmal eine Schablone gebastelt, quasi in 3D.
So einfach Pappe ran und mit dem Edding rum funktioniert das nicht, wenn das Ergebnis einem gewissen Anspruch gerecht werden soll.
Wo diese Schablone derzeit herumgeistert weiß ich leider nicht.
Ganz ehrlich:
Um aus lauter Langeweile nochmal eine zu machen fehlt mir im Moment die Motivation, zumal hier noch jede Menge eigene Arbeit auf mich wartet.
Du kannst aber gerne bei mir vorbeikommen und Maß nehmen, falls Du mal im Großraum Stuttgart unterwegs bist.
Grüße,
Arne
...also eher ne Pappe reindrücken und von innen mit nem Haufen Faserklebeband das in der Form fixieren...dann, wenn die Form stimmt und bleibt erst mit dem Edding dran gehen...und das 2x.
Danke für's Angebot! Schweinfurt-Stuttgart gab es schon öfters mal von der Arbeit her, gegenwärtig ist das aber nicht mehr in Sicht... Aber ich laß von mir hören, falls es mal zustande kommt! ;-)
Gruß,
Volker
Hab es mit Malerkrepp auf Frischhaltefolie von außen gemacht.
Das nächste Mal würde ich mir die Mühe machen und eine Form aus Pappmaché draufkleistern.
IGCH:
Du wiederholst dich und es heißt Messschieber.
Die Wölbung latten wird dabei auch nicht helfen.
LeBleu:
Könnte ich BITTE sowas haben?
Band zu mir!
Lieber Alfonso,
hier Schiebelehre, Schieblehre oder Schublehre, aber niemals, unter gar keinen Umständen Messschieber.
Schöne Grüße ins Piefkeland,
Gert
vor 20 Stunden schrieb IGCH:
Lieber Alfonso,
Gert
:-D Mir fehlen die Worte.
Am 22.6.2016 um 07:21 schrieb Linus_78:
Servus...
Kann mir jemand sagen, ob im SS Lenker eigentlich auch dieser Halter für Aufnahme von Gas- und Schaltzug aus Kunststoff passt?
Oder passen da nur die einfachen Blechdinger?
Danke schon mal!
Hast Du da mittlerweile mal was ausprobiert oder irgendwelche Erkenntnisse ob das passt? Bei mir geht es am Samstag endlich weiter mit der Replica, aber hauptsächlich erstmal motorisch, auf dem Prüfstand ein paar Auspuffanlagen testen. Dann evtl. den SS Lenker anpassen und hoffen das der SIP Tacho da rein passt mit seinen ganzen Kabeln...
:wacko:
Bearbeitet von Kotzerider
vor 36 Minuten schrieb Kotzerider:
:wacko:
Es passt leider nur das windige Blechteil...
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
