Hab mich über meine formulierung selbst gewundert. War nicht auf copyright oder so gemeint. :-) sonst hätte ich es eh unterm kopfpolster gelasen.
Wollt nur anmerken, ob die maße richtig sind????
Er hatte damals wie ich dort war, auch etwas, hmmmmm , schlechte formen an beinschild stehen.
Wie habt ihr eure Toolbox befestigt? bzw. wie war das Original am Holm vorne fixiert?
Sind am Trittbrett 2 oder 3 Streben?
X & K Blech als Verstärkung vorhanden gewesen oder nicht?
Vorn im Holm sind zwei Mutter von innen eingeschweißt.
2 Streben.
Keine X/K Bleche.
Referenz, originale, deutsche SS50.
Edit sagt:
Gumminupsi am oberen Ende des Holms nicht vergessen. ;-)
Bearbeitet von Senior Pommezz
Die beiden muttern wie normal beim ersatzrad v50, nur höher?
Edit kann ich mit dem gumminupsi nicht folgen?
also unter gumminupsi kann ich mir echt noch nix vorstellen :blink:
beinschild ist drauf, Toolbox muss noch angepasst werden.
post-47180-0-79404700-1448365473_thumb.j
Wollte mal fragen hab noch einen cut Rahmen von einer Rundlichtfuffi daliegen langer Radstand.
Kann ich da eine Repro SS Beinschild verbauen ohne was am Tunnel zu kürzen?
Danke
Zu dem bemaßten Bild:
Gelten die Maße wirklich immer nur bis zum Falz der Hupenkaskade?
Wie breit ist das Beinschild eigentlich ganz unten - also am Trittbrett?
Edit hats hier gefunden: 370mm.
Eine vorhandene Schablone einzuscannen hat keiner Lust, oder? :lookaround:
Bearbeitet von Tom Turbo
Mit einer vorhandenen Schablone wirst Du als Scan in 2D wenig anfangen können, da sie schwer auf das Blech zu projizieren ist.
Ich hatte schon meine Probleme beim Abnehmen der Originalform in 3D.
Such Dir besser irgend jemanden in deiner Nähe, der dich mal für eine Stunde an sein Blech lässt und mach dir eine 3D Form.
Grüße,
Arne
Also ich hätte gedacht, daß man einen Karton recht gut an die Wölbung anlegen kann um das zu übertragen, mit ein paar fixen Bezugspunkten sollte das IMHO gehen.
Is aber egal, weil eh schon zu spät und auch nicht so wichtig.
  • 3 Monate später...
Am 11/23/2015 um 15:47 schrieb Linus_78:
Hat irgendjemand evtl die Masse zur Position des Schriftzuges auf dem Heck parat?
Abstand (gemessen in der Mitte beim Falz) zur Oberkante des Rücklichts oder ähnliches...
Nochmal die Frage in die Runde... Hat jemand die Maße fuer die Positionierung des hinteren Schriftzuges? bzw, koennte jemand das bitte messen? Danke!
Moin Moin!
Ich habe mir auch grade eine SS Replica zugelegt. In dieser ist ein italienische/östereichische PK S Gabel verbaut, die sieht ja aus wie eine V50 Gabel nur mit anderer Trommel.
Für mein empfinden scheint die länger zu sein, der Kotflügel ist ziemlich hoch, sieht mies aus.
Jetzt bekomme ich alle möglichen Informationen zu dieser Gabel und bin verwirrt.
-PK S ital. = V50 bis auf Trommel
-PK S ital. und PK S deutsch sind gleich lang, also länger als V50
Habe bei Ebay mehrere Gabeln gefunden, die z.B. SCK oder Ricambi vespa shop verkauft, die soll bei V50 und PK S ital. passen, was ich wieder nicht glauben kann.
http://www.ebay.de/itm/Gabel-Lenkrohr-Steuerrohr-Vespa-V50-V90-PV125-SS50-ET3-PK-S-ital-holl-Version-/401121551025?hash=item5d64b522b1:g:zcYAAOSwiYFXEBz9
http://www.ebay.de/itm/Vespa-Piaggio-Lenksaule-Gabel-Lenkstange-V50-Special-Primavera-125-NOS-Original-/252392589613?hash=item3ac3c5492d:g:k68AAOSwcvdXOrXp
Oder ist die länge doch richtig, und irgendwas anderes stimmt nicht, Stoßdämpfer falsch oder so?
Weiß jemand was definitives, ohne orakeln?
LG, Stefan
Meine ital. PK S Gabel:
Bearbeitet von Kotzerider
vor 42 Minuten schrieb Kotzerider:
Das.
Habe das Gefühl, das der Bock nen Speciallenker hat.:sigh:
Bearbeitet von 666smallframe
vor 3 Stunden schrieb 666smallframe:
Das.
Hatta:whistling:
vor 4 Stunden schrieb Kotzerider:
Moin Moin!
LG, Stefan
Alles was für PK gedacht ist, ist auch länger als V50. Du musst bei Verwendung von PK Gabeln in V50 die Lenksäule kürzen damit das wieder vernünftig aussieht.
Hab eine pks Gabel einer österreichischen pk 50s rumliegen (und zu verkaufen) und kann dir was messen, wenn du willst.
Hab die gegen eine pk XL mit Scheibe getauscht. P'n'p, da musste nichts getauscht oder abgesägt werden. Allerdings in der pks Karosse.
Bau lieber den quattrini fertig, bevor das nächste Projekt losgeht ;)
