Hallo ersma!
Hab seit kurzem eine VBB 150 im originalzustand (auch Motor, Zündung....) und als es noch ein bisserl wärmer war (12 Grad) ging auch alles sehr gut.
Mit zunehmender Kälte, macht sie jedoch mucken. Heißt: Springt morgens (heute bei 2 Grad) ganz gut nach 5-6 Kicks an und fährt schön. An der ersten Ampel (ca. 3-4 minuten Fahrzeit) gehts noch. An der nächsten (nach ca. 8 minuten Fahrzeit) muss ich sie dann schon mit Gas am Leben halten und irgendwann geht sie dann, meist beim Losfahren, einfach aus.
Ankicken ist dann nicht mehr. Nur anschieben geht mit Müh und Not noch. Und bei der nächsten Ampel das gleiche Spiel.
Standgas hab ich schon ein bisschen höher gedreht, bringt aber meiner Meinung nach nix.
Irgendwie nervt das. Hat jemand einen Tipp was ich mal überprüfen könnte?
Hat die originale, schrottige Zündkerzenklemme dran. Könnte das der Grund sein? Oder ist es einfach zu kalt?
Danke schonmal
Viele Grüße - Berni :-D
kerze wechseln, ordentlichen kerzenstecker nehmen, tankdeckel-luftloch freimachen...
Moin,
hatte mal ein ähnliches Problem bei ner Rally, die Intervalle zwischen dem Ausgehen wurden immer kürzer - lag einer defekten Spule auf der Zündgrundplatte.
In Deinem Fall würde ich erstmal den Zündkerzenstecker checken - wenn der Funke kommt ist der Vergaser dran - mal im Ausschlußverfahren prüfen.
Gruss,
Ralle
Hi!
Ist das "Tankdeckel-Luftloch" der "Riss" im Tankdeckelgummi...??? :uargh:
Das mit Kerze und Stecker werde ich heute tun. Danke schonmal.
Grüße aus Nämberch - Berni
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
