Moinsen...
Hab ja mein motor grad neu gemacht (siris+lager+primär) die ganze palette hald. nunr hab ich meinen dr177 200 km drauf, wie ich dann beim auseinanderbau gemerkt hab war die zündung total kacke eingestellt/verstellt
siehe hier http://www.schaltroller.com/index.php?act=...pe=post&id=7855 hab dazu schon nen topic aufgemacht.
naja is wohl die erklärung für den klemmer würde ich sagen. zu frühe zündung überhitzung bei hohen drehzahlen... richtig? aber wieso ist das eigentlich so?
naja zur eigentlichen frage. bin wieda am zusammenbaun. wart grad nur noch auf die rennwelle. soll ich das teil nun so wieder einbauen? hadde eigentlich sofort die kupplung gezogen ist nicht groß zum klemmen gekommen.
was meint ihr?
Grüße Felix
hier noch bilderchens
Bearbeitet von Vespa-Felix
nimmste das feinste Sandpapier, dass Du finden kannst(600er oder feiner) und machst die geklemmten Stellen schön glatt, dass nix frißt!
Sollte reichen! Wenn nicht, kaufste halt nen Neuen, iss ja nix was wirklich Geld kostet!
Bearbeitet von T5Langhuber
Am Kolben trägst du mit so feinem Schleifpapier zwar wunderbar das weichere Material um die Klemmstelle herum ab, aber nicht die Klemmspur selber. Hier besser mit einer vernünftigen Feile beigehen. Um das Alu von der Laufbahn zu bekommen gibts verschiedene Möglichkeiten. Ätznatron, Honen, Schleifpapier... wenn du die Möglichkeit hast, würde ich da mal eben durchhonen lassen, ansonsten mit nicht zu feinem Schleifpapier die Spuren wegschleifen. Und, wenn du eh schon zugange bist, auch gleich noch alle Kanalkanten im Zylinder etwas verrunden, falls nicht schon geschehen.
geh! wie neu der zyl :-D
na im ernst - ist wirklich unerheblich
da gibts schlimmere zyl die immer noch fahren
kolben abschleifen und weiterfahren
das is ma nen wort :-D
hab ich au getan. kolbenabgeschliffen spuren sind ned mehr so deutlich zu sehen und dann mit göberem papier (100er oda so) auf ner glasplatte den kolben entlang der rillen gezogen. so ist die rillenstruktur wieder halbwegs hergestellt.
den zylinder (laufbahn) hab ich au n bisl mit 400er papier bearbeitet. und die überströmer und auslässe entwas abgerundet warn aber kaum scharfkantig. morgen werd ich das alles zusammenschustern wenn die welle da ist.
danke für eure tips :-D
hab mein malossi nachm klemmer auch einfach bissl mit schleifpapier geschliffen und wieder eingebaut....
hat wunderbar gehalten!
bis sich dann mal ein kolbenbolzenclip verabschiedet hat und schöne riefen und löcher gemacht hat, aber das liegt daran ja nich :-D
zylinder solltest nicht mit hand beschleifen wenn keine reste drauf sind, aber auch egal
wozu glasplatte beim kolben ?
papier um kolben wickeln und drehschleifta
180er anfangen ca 400,- aufhörn
Wie jetzt? Beim Kolben? Glasplatte brauchst höchstens wenn du mal den Kopf plan schleifen willst oder so...
Also so ne Wurst war das Klemmerchen nu auch wieder nicht. Die Glasplatte oder was anderes planes macht schon Sinn da bei einer Klemmerspur auf dem Kolben jeweils Anfang und Ende der Spur in axialer Richtung aufgeworfen, bzw. erhaben sind.
Gut eignet sich 180er Korn zum schleifen, denn da geht jedenfalls noch merklich was weg. Also nur 3 bis 4 mal quer abziehen und nochmal prüfen ob dat nu flach is.
ich stimme dir volllkommen zu. das ist garnichts. damals bei meiner pk hatte ich beim polini 3 klemmer mit schönen riefen im kolben sowie zyl. von einem leistungsverlust habe ich nichts bemerkt. klemmspuren etwas weggeschliffen und dann vollgas. danach nie wieder ein problem.
Steinigt mich, aber mancher hält wegen sowenig nicht mal an... :-D
Besser ist Nacharbeit, aber das ist echt nix schlimmes.
Vergaser und Zündung richtig einstellen dagegen Voraussetzung. Blitzen!
Sonst ist alles gesagt.
Und Edith hat genau an DICH gedacht, K5Rainer! :-D
Bearbeitet von lindy
  • 3 Jahre später...
Hallo ich habe gestern bei 120 (Vollgas) einen Klemmer gehabt. Heute habe ich die Kiste auseinander geschraubt. Da ich kein Pro bin würde ich euch gerne fragen, was man an dem Kolbenbild erkennen kann. Gehe mal davon aus, dass ich den Malossi wegschmeissen kann. Stimmt das.
Mein Tipp:
- Zündung falsch (hätte ich mal abgeblitzt)
- Bedüsung zu mager
Setup:
210er
Rennwelle
MK4
SI 24
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt damit das nicht nochmal passiert. Bin schon sauer genug, dass ich mal wieder Lehrgeld bezahlten muss.
Gehe mal davon aus, dass ich den Malossi wegschmeissen kann. Stimmt das. JA
Mein Tipp:
- Zündung falsch (hätte ich mal abgeblitzt) JA/JA
- Bedüsung zu mager HM
Meine Tipps:
- abblitzen ( immer abblitzen dauert doch nur kurz )
- Bedüsung vor längeren Vollgasfahrten richtig wählen - SI 24. laut "GSF" angepasst ?
- also hast du im prinzip die antwort schon selbst gegeben
Bearbeitet von T5Pien
Danke für deine Einschätznug.
Auf die evtl. zu niedrig eingestellte Bedüsung komme ich, da die Zündkerze weiß war.
Habe mich vor einiger Zeit viel intensiver mit der ganzen Materie und werde mich da wieder einlesen. Das Forum bietet da ja genug Möglichkeiten.
Werde auch mal ATU um eine Abblitzpistole erleichtern.
Mein Tipp:
Sehe ich genau anders:
- Zündung (genauer Zündzeitpunkt zu früh) - HM
- Bedüsung zu mager - JA, evtl. auch durch massive Falschluft irgendwo
Bearbeitet von T5Rainer
mit ein wenig glück schaut das schlimmer aus als wie es ist
ich würde erstmal vorsichtig die kolbenreste oberhalb vom auslass wegschleifen um zu sehen wie die zylinderbeschichtung dadrunter ausschaut
Bis zum Zeitpunkt des Blockierens lief der Motor ohne Probleme. Oder tritt sowas auch plötzlich auf?
Werde ich morgen machen und berichten, danke.
Hat das ganze nicht geklingelt wie blöd bevors geklemmt hat? Ich hab meinen 210er auch schon viel zu mager und mit zu frühem ZZP gefahren. Bei mir fängt die Sache dann halt immer an zu klingeln. Wobei Klemmer nicht gleich Klingeln heissen muss wie ich am WE bei meinem Polossi feststellen musste... :-D
Edit will noch wissen ob der Motor schon davor länger vollgas gayprügelt wurde?
Bearbeitet von Lenki
Ich muss gestehen, dass ich klingeln glaube nicht erkennen würde.
Der Motor hatte vorher nur beim Beschleunigen Vollgas gesehen. Habe die Bahn bisher vermieden.
Habe mich eben mal um den Zylinder gekümmert. Einige Stellen konnte ich abschleifen, aber machen mir da eher Sorgen. Ich glaube die Nikasilschicht ist durch:
Ich glaube, dass Du Klingeln erkennen würdest, wenn Du weisst, dass es auftreten kann. Selbst wenn Du es noch nicht gehört hast, ist es eine massive Störung des Motorgeräusches. Mein Zylinder z.B. (Polini 177) knistert blechern....
also ich würde mal sagen das malossis auf der strasse unterwegs sind die viel schlimmer ausschauen
qualität der bilder ist top aber ein wenig mehr zylinder um die klemmspuren wäre nicht schlecht :-D
mach doch nochmal 2-3 bilder von der kompletten laufbahn - dann kann man die einzelnen stellen leichter zuordnen
Zusammenbauen! Fahren und schaun was geht! Sollte das wiedererwarten ganz mies laufen, kannste ja immer noch den Zubehöhandel mit Deiner Bestellung erfreuen. Bin mir aber sicher das es ne menge Schrauber gibt die den noch gerne!!! für n kleinen Euro abluxen würden!
Bearbeitet von Highsider55
also für 100? einen neuen Kolben kaufen (oder wollt ihr den alten auch noch fahren?) und dann riskieren das es funzt ?! :-D
das Risiko wäre mir zu hoch, da würd ich mir gleich nen neuen/gebrauchten holen.
Jörg :-D
Kann zwar nix zum Thema beitragen, aber auf jeden Fall mal gute Fotos.
Da kann man wenigstens was drauf erkennen. :-D
Ja es ist erstaunlich was Handy´s heutzutage drauf haben :-D
Ne war n Scherz. Bilder kommen von ner stink normalen IXUS 40
Bilder inkl. kleiner Beschreibung ist angehängt. Gebt bitte eure Einschätzungen dazu ab. Gebrauchten Malossi habe ich hier noch rumfliegen. Er ist aber nicht bearbeitet, also würde ich lieber den jetztigen gebrauchen. Falls es noch geht.
Zündzeitpunktpistole habe ich mir heute besorgt. :-D
Jörg :-D
Ne sorry, hab mich da natürlich nur auf die Zylbilder bezogen. Kolben sah schlimm aus, der steht schon in der Reihe seiner Ahnen. Also neuer Kolben neues Glück. :-D
Ne noch nicht, werde mich gleich mal ran machen habe aber noch ka, ob ich es heute schaffen werde.
Ich muss mal schauen, ob ich die Kolbenbolzensicherungsklips noch finde.
Werde berichten.
Ich es normal, dass bei so einer Beschädigung der Motor nicht mehr läuft? Als alles abgekühlt war konnte ich die Kiste zwar kicken, aber sie hat keinen Mux von sich gegeben.
    • hätte dir einen PK ETS 125 Motor bei Interesse mache ich gerne Fotos lg
    • Bei mir auch mit Inbusschraube und Inbus-Kugel-Schraubendreher. Gerade bei PX sollte man da schnell dran kommen um mal die Lenkkopabdeckung runter zu bekommen ohne zusätzlichen Frust;)!
    • Nach meinem Dafürhalten habe ich die Punkte aber genau nach dem geforderten Kriterium aufgestellt. Ich mag das auch gerne weiter ausführen. Dabei möchte ich differenzieren und spreche bewusst NICHT über Fahrzeuge, die 20 Jahre auf einem Schotterparkplatz vergessen wurden. Um diese Fahrzeuge geht es nicht, ich denke das ist jedem klar. So ein Auto würde @kuchenfreund nicht kaufen. Und es geht auch nicht um vergessene Schätze, die der Opa mal aufgrund Firmeninsolvenz und Angst vor der Bank vor 30 Jahren in der Scheune unter 2 Tonnen Heu verbuddelt hat. Ich spreche eher so von dem Auto, was z.B. gerade bei mir in der Garage steht. Peugeot 206, EZ '99, 26.000 km. Der wurde nur auf Kurzstrecke bewegt, von einem älteren Semester. Gegen Ende immer seltener. Reiner Garagenwagen in der 60er Jahre Einzelgarage neben dem kleinen Eigenheim. Kein Wert auf außergewöhnliche technische Einrichtungen zur Belüftung gelegt. Zweiter Radsatz hinterm Auto in Plastikfolie aufgestapelt. So wie man es kennt. Das Fahrzeug hat null Rost. Woher auch? Wasser konnte immer in der trockenen Garage abtropfen. Ich habe einen Ölwechsel gemacht. Der letzte war 10 Jahre und 500 km her. Das sah aus wie neu. Schön gelb. Motor macht null Anstalten. Wie soll da Rost in der Laufbahn entstehen? Wie soll da die Gelenkwelle verschleißen? Im unbelasteten Zustand? Ja, Gummi-Manschetten gehen auch durch Entgasung der Weichmacher kaputt, aber von denen schrub ich ja auch nix. Wie sollen denn bei einem solchen Fahrzeug irgendwelche Hohlräume rosten, wenn da quasi nie Wasser hinkam? Gleitlager im Motor verschleißen definitiv NICHT durch das Stehen des Motors. Die statische Belastung durch das Eigengewicht der Komponenten ist lächerlich wenig im Vegleich zum dynamischen Belastungsfall im Betrieb. Ja, auch aus den Gummilagern der Gelenke im Fahrwerksbereich geht der Weichmacher raus. Aber wenn nicht gleichzeitig an ihnen hin- und hergezerrt wird, dann reißen sie dennoch nicht so schnell ein als wenn in der gleichen Zeit jemand 200.000 km drauf gefahren hat. So eine Motorhaube, deren Fahrzeug selten schneller als 70 km/h gefahren ist weist safe weniger oder gar keine Steinschläge auf als bei einem Fahrzeug, das jährlich 30.000 km BAB sieht. Ja, Standschäden sind unschön, aber a) geht es doch so gut wie nie um Fahrzeuge, die jahrelang nur standen, sondern um die, die einfach nur wenig bewegt wurden und b) erleidet das Fahrzeug, das entprechend häufiger bewegt wurde, diese Schäden eben auch.
    • Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen. Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
