Also hier mein kleines Problem. Will eine Cagiva Mito Membran auf meinem 136er Mallossi fahren. Die Breite der Zunge vorne ist exakt die der Bohrungen für die Membrankastenaufnahme beim Zylinder. Grundsätzlich soll ja die Membran so nah wie möglich am Zylinder sitzen. Ich müsste die Membran jedoch ca. 1,5-2 cm mit der membranspitze von der Dichtfläche entfernen um ein passendes Gehäuse zu konstruieren. Ist das weniger gut oder noch vertretbar?
mfg flo
Ja so in etwa sieht das bei mir aus. Ist das zwischen den Kühlrippen Kaltmetall? Bringt mich da auf eine gute idee. Alte löcher zu und neue gemacht wo sie passen.
Hält das gewinde in Kaltmetall? Hab mich noch nie so mit dem Material beschäftigt. Ist klar das die schraube nicht nur mit 2 gewindegängen halten soll.
Weyer Haftstahl geht bis 180°. Gibts bei Conrad. Kann Dir aber nicht sagen ob das reicht. Schätze aber schon, da der Membraneinlass ja bestens vom Frischgas gekühlt wird und auch am Zylinderkopf selten mehr wie 130° anliegen.
Gewinde in Kaltmetall würde ich nicht vertrauen, wenn überhaupt dann nur zur Unterstützung der normalen Gewinde im Metall. Kommt immer drauf an was man will, Motto bei dem Zylinder vom Bild war: Hauptsache Spaß und davon reichlich und genau solange bis es eben auseinanderfällt. Wenns mich mal packen sollte dann mach ich den Zylinder mal fertig. Mito Membran find ich zu groß für einen Einlass, macht nur Sinn wenn man noch 2 weitere hat direkt in die Überströmer so wie auf dem Bild. Und dann geht die Scheisse los, Stehbolzen abdichten und reinstehen lassen, oder oben und unten verschrauben, wenn ja, wie am besten und so weiter...
Kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
Doch hält ! Giselas Malossi sieht so ähnlich aus ! Nur keine Verbindungen in die ÜS da mir das abdichten der Stehbolzen zu stressig war.
MFG
Hardy
MFG
Hardy
Hast du vielleicht mal ein Bild von deinem V Force2 Eigenbaukasten + Gewinde im Zylinder?
Gruß Dennis
dann antworte ich mal:
ja, das ist gut zu vertreten.
schau mal bei den lambretten und PXen, da sind große membranen immer ziemlich weit weg vom tatort. und da klappt es auch mit der leistung. und das die membrane größer ist, als der größtmögliche dichtflächen durchgang, sollte auch nicht problematisch sein.
vielleicht nicht 100% optimal, aber bestimmt 90%. irgendwie habe ich das gefühl, das hier im forum immer alles 100% klappen, paßen und durchfließen muß. MUSS ES ABER NICHT. besser dein eigenbau stutzen trägt deine eigenene gene, das hebt das selbstwertgefühl. und kann zu sehr fruchtbaren ergebnissen führen.
viel spaß damit, oli
p.s.: mach das mal fertig, dann fahren wir nächstes jahr gegeneinander - ich mach mit CR125 oder NSR125 membrane mit, die auch gut 15mm von der dichtfläche wegsitzt.
:wasntme: :-D :grins: :-D
Alles klar oli. hast mich überzeugt. Probiere das mal aus. Falls es doch nicht hinhaut steige ich halt auf ne NSR membran um. Das nächstes jahr geht klar.
mfg flo
Jo, geb ich Recht
Schweinchens Membrane sitzt auch ein gutes Stück von der Dichtfläche entfernt und es geht ja auch nicht schlecht
