Hab heute probiert und die Fußdichtung des 208er Polini anzupassen. Die Fudi passt nämlich von aus nicht ganz, ausserdem wurden zum Teil die ÜS bearbeitet.
Natürlich gleich mal das Ding kaputt gemacht... :uargh: :-D .
Wie macht ihr das?
Achja, wer eine zu verkaufen bitte melden...
Bearbeitet von Lenki
Ich hau ja die kaufbaren fudis gleich mal in die Tonne!!!
Mach se mir aus Dichtpapier in aussreichender größe selber, so daß die Ü´s auch genug dichtfläche haben :-D
jetzt würd mich ja interessieren, wie Du es versucht hast.......
Sag ich nicht, ist mir zu peinlich... :-D:-D
Ich tipp mal auf "mit seitenschneider rausbeissen"
Selber schon Erfahrungen gemacht??? :-D Mitm Seitenschneider hab ichs auch versucht...aber nicht nur...
ich nehm immer das skalpell aus dem sezier set von meinem dad^^
noch aus der uni zeit
wenn man bedenkt das da mal tote mit zerschnitten wurden hehe aber so gibt jede fudi klein bei :-D
mach ich auch so, halt mit Skalpell vom Bastelladen. Manchmal auch Teppichmesser, muss man in engen Kurven bisschen vorsichtiger sein.
Ich zieh immer ein Stempelkissen über die Dichtfläche und leg dann das Papier drauf. Ausschneiden geht am besten mit Nagelschere oder Skalpell und Lineal. Für die Löcher nehm ich zwei vorgebohrte Bleche, klemm die Dichtung dazwischen und bohr durch.
Ich steck den Zylinder samt Dichtung immer auf eine Motorhälte. Schraube das ganze unter Zuhilfenahme diverser großer Beilagscheiben über die Stehbolzen am Motorblock fest. Fräße nun den Übergang von Zylinder und Motoblock, bis eine zufriedenstellende Größe und ein glatter Übergang fertig ist. Dann Zylinder runter und die Motoblock-ÜS vom Verlauf her noch schön auf die Zylinderfuß-Dichtungsflächen Kanten anpassen. So paßt die Dichtung, der Übergang von Motor zum Zylinder weist keine Kante auf, und gut ists! :-D
Max
