Moinsen.
Seit dem ich mein Rechner neu gemacht hab (windoof xp pro neu usw) kommen bei ICQ jedes mal beim Start alle Nachrichten die ich mit dem neuinstallierten icq je bekommen hab als offline message. also bin ich nachm hochfahren immer ordentlich am nachrichten wegklicken. auch die nachrichten wenn man hinzugefügt wurde kommen jedes mal. wie als wär mein icq die ganze zeit hald ned angewesen.
wie mach ich das weg? kennt das jemand? :-D
Grüße Felix
Machstu ih ze kuh auf.
Drückstu Hauptmenu.
Drückstu Einstellungen und Sicherheit.
Drückstu Kontaktliste.
Machstu Haken bei "BegrüßungsBildschirm anzeigen" wäk.
Hastu färtig :-D
Bearbeitet von deldamensch
Drückstu Hauptmenu.
Hastu färtig :-D
Du hast auch schwer gekifft, oder? :grins:
Drücksu mal Augen ganz auf und gucksu nommal wass sein Problem is.
Hups, hab ich nixe richtig hingeguckt :-D
Hab an Begrüßungsbildschirm gedacht :-D
Dann würd ich mal versuchen den Verlauf zu löschen, vielleicht bringt das was (statt Kontaktliste Speicheroption...). Nur ne Idee, keine Ahnung obs klappt :-D
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
    • Für alle die mal ranmüssen… so geht die kurbelwelle zusammen: drive side von unten rein, hülse drüber, pass stifte rein, mag side rein, verschrauben   Das ganze wird dann vom drive side bearing positioniert, hat also ansonsten spiel zur Seite:
    • Mitm Hammer auf die Achse kloppen….aber ne Mutter Plan schrauben oder Holz drunter…. also trommelseitig….das löst die Trommel vom Konus
