Teile für Largeframe & Smallframe! Für jeden was dabei!
Reifen:
-> Heidenau K58, 90/90-10, NEU!!! 18?
-> diverse alte Reifen, teils mit recht gutem Profil je 5?
LF Motorenteile:
-> PX200 Zylinder, 10PS, ohne Kopf und Kolben 10?
-> PX80/125 Lüfterrad 20?
-> Kugellager Nebenwelle PX80 (6301), NEU! 5?
-> Kupplungsdeckel PX 10?
Smallframe Motorenteile:
-> 50ccm Polini Zylinder, mit Kopf, Kolben ist Schrott, gibts aber dazu 10?
-> Primär 14x69, original PK 10?
-> Polini Airbox, Innendurchmesser 62mm 3?
-> Kupplungsdeckel XL1 10?
-> PK Kickstarter 5?
Sonstiges Smallframe:
-> 2x Bremsankerplatte PK vorne je 10?
-> Bremstrommel V50/PV/ET3 vorne 15?
-> ET3 Gabel, ohne Schwinge, mit Stoßdämpfer 10?
Wer mehr kauft spart natürlich Versandkosten!!! Bilder auf Anfrage...
Bearbeitet von Lenki
  • Antworten 74
Das Gewinde fürs Lüra ist ein bischen gefickt, geht aber noch. Ich mach mal Morgen Detail-Bilder für dich wenn du Interesse hast...
hat der membran ass von polini die membran gleich dabei??
2 oder 3 loch??
steck oder gummiverbindung?
20? incl. porto?
Polini Membran ASS komplett bis auf die 2 Schrauben zur Befestigung an den Block.
Ist ein 2 Loch, Gummiverbindung. Ja, 20 Öcken inkl. Versand...
So, nochmal update, 2 x 8" Felgen, PXalt Rücklicht und PX Blinker.... Nächsten Donnerstag kommt der Scheiß zu ebay... :-D
Müsste Mittwoch bei dir sein...Post hat letzte Woche bei uns nichts verschickt...scheiß Kaff...
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
