Teile für Largeframe & Smallframe! Für jeden was dabei!
  • Antworten 74
Reifen:
-> Heidenau K58, 90/90-10, NEU!!! 18?
-> diverse alte Reifen, teils mit recht gutem Profil je 5?
Elektrik:
-> Stage6 Temperaturmesser, funktioniert ohne Batterie, Neu!!! 30?
LF Motorenteile:
-> TwinAir Luftfilter, 52mm Duchmesser. Passt perfekt auf 27/30 Mikuni 14?
-> PX200 Zylinder, 10PS, ohne Kopf und Kolben 10?
-> 23 Zähne Kupplungsritzel für PX Kupplung (115mm) 10?
-> PX80/125 Lüfterrad 20?
-> Bremstrommel PX hinten, ein Stehbolzen muss gewechselt werden 10?
-> Kugellager Nebenwelle PX80 (6301), NEU! 5?
-> Kupplungsdeckel PX 10?
hallo haste noch den kupplungsdeckel??
LF Sonstiges:
-> Tachoantrieb 8", komplett, NEU! reserviert
Smallframe Motorenteile:
-> 50ccm Polini Zylinder, mit Kopf, Kolben ist Schrott, gibts aber dazu 10?
-> Primär 14x69, original PK 10?
-> Polini Airbox, Innendurchmesser 62mm 3?
-> Kupplungsdeckel XL1 10?
-> PK Kickstarter 5?
Sonstiges Smallframe:
-> 2x Bremsankerplatte PK vorne je 10?
-> Bremstrommel V50/PV/ET3 vorne 15?
-> ET3 Gabel, ohne Schwinge, mit Stoßdämpfer 10?
Wer mehr kauft spart natürlich Versandkosten!!! Bilder auf Anfrage...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
    • Lachgas: Da hab ich gestern auf der Rückfahrt noch drüber nachgedacht. Die 20 Prozent Leistung durch lachgas wird es bei 100ps mit der gleichen Lachgasmenge wie bei 40PS nicht geben können.  Du brauchst mehr Lachgas
