habe hier ein schwanenhalsücklicht, das ich gerne auf meine vnb5t montieren möchte.
leider sind beide gewinde zur befestigung am rahmen nicht mehr vorhanden.
jetzt stell ich mir die frage, wie ich das am besten reparieren kann.
kann mir vorstellen, dass hier der ein oder andere ein solches rücklicht in ähnlichem zustand hatte.
mein erster gedanke war, die restlichen gewindestummel rauszufräsen um das innere mit kaltmetall zu füllen und gewinde reinzuschneiden.
meint ihr, das hält? :haeh:
andere vorschläge?
Bearbeitet von jochen0407
DEN Gewindestummel. Oben ist eigentlich nur eine Nase, die in ein Loch greift damit das RüLi senkrecht steht. Das untere ist eine lange durchgehende M6. Rauspopeln (Dremel, Schraubstock / Zange) und gut ...
Eddi fand ein ALTES TOPIC mit Bild:
Bearbeitet von t4.
ah ok, vielen dank :-D
die schraube werd ich einfach ersetzen...
nur die nase wird wohl schon nen tick zu weit weggegammelt sein, steht kaum noch über den rand der halterung raus.
werd es aber erst mal so probieren
ich dachte auch, es wären 2 gewinde...
ich hab mit kaltmetall 2 stückchen rohr mit innengewinde auf die "stummel" geklebt und dann mit 2 schrauben vom radhaus her festgeschraubt.
das rüli war auf zig mofas und rollern...
... und sogar auf einigen Klein(st)wagen aus den 50ern.
Meiko:
Maico:
Nomma Maico:
Edit: Diese Meaicko hat ja gach kaan Rücklicht (steht ja auch da). Diese abba:
Bearbeitet von t4.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
