Welche Tachos gabs für die Lampe Unten?
?Tachos gab's 'ne ganze Menge, von rund bis eckig, von der Beinschild-Montage bis zur integrierten Lenker-Tachoaufnahme, von original bis Zubehör.
Möchtest Du etwas bestimmtes wissen?
Ich zB. würde gerne wissen, ob es einen Tacho in der eckigen Variante wie VL oder VN1-2 gibt, die eine Skala bis 120 km/h hat?
Grüße
MH
hi,
gehört denn an die vn1 ein tacho?
im ersatzteilkatalog ist ja einer zu finden. auf den bildern aus tecnica 1 siehts aber nicht so aus.
die lenkeraufnahmen, die bei meiner zerlegten vn1 dabei waren, haben keine aufnahme dafür.
die beiden vorderradschwingen, die dabei waren, haben jedenfalls ritzel und die öffnung für die welle.
bei einer war die abdeckschraube, bei der anderen die tachowellenaufnahme drin.
jones :-)=
Je nach Land war der Tacho montiert oder nur als Zubehör erhältlich. In Italien waren in den 50ern keine Tachos serienmässig an den 125ern montiert. Diese wurden meines Wissens erst ab den frühen 60er Jahren montiert. Hier in der Schweiz waren bereits die ersten Vespas mit einem Tacho ausgerüstet. In Italien war die
dafür vorgesehene Halterung am Lenker im ET-Katalog immer unter Zubehör aufgeführt.
    • Bei meinem Keihin 28 ist der Presssitz, Sitz vom Schwimmernadelventil abhanden gekommen. Keine Ahnung wie das passieren konnte? Natürlich dichtet er jetzt nicht mehr ab. Nach zu kaufen gibt es dieses Teil wohl nicht. Hatte das jemand schon mal und konntet Ihr Abhilfe schaffen?
    • Das kannst du mit den Hülsen so einstellen das die Spur passt.
    • Kolben umtauschen, im CNC Zeitaler eigentlich nicht denkbar.   Falls das zu Versandkostentechnisch zu teuer wird, Kolbenboden nachdrehen.
    • Kurze Frage in die Runde...was würdet ihr machen?   Mein neuer Egig170 Kolben ist etwa 0,7mm hoher in der Kompressionshöheals mein alter und ich bekomme die 1,4mm Squish nicht mehr hin. Mit der alten Dichtung sind es nur noch ca. 0,6mm.   1) Dickeres Dichtungspapier im Fuß verwenden. Der Test hat gezeigt: a) 1mm Dichtungspapier bringt mich auf ca. 0,8mm Squish  b) 1mm + 0,5mm (meine ursprüngliche Dichtung) ergeben 1,1mm und ich müßte am besten 2x 1mm drunter packen, daß es halbwegs paßt. Das wird aber wegen dem Setzen recht Service-intensiv und Falschluft-anfällig. c) Eine 1mm Alublechspacer drunter legen. Damit und mit dem 0,5mm Papier kommen etwa 1,6mm Squish raus, was etwas viel ist. d) Kolbenboden um 0,7..0,8mm abdrehen.   Hat jemand schon einmal so ein Thema gehabt und Erfahrungen mit den Lösungsmöglichkeit gesammelt?   Gruß, Volker
    • So ein mottin Umbausatz ist gerade auf dem Weg zu mir   Bei mir wirds also ne PX Trommel   Ändert das was an der Spur im Vergleich zur Cosa Trommel?
