Grias Eich,
baue meine PX alt vollständig neu auf und rüste von 6V auf 12V ohne Batterie um.
Also neuen Kabelbaum, Zündung elektronisch, H4, Blinker (dazu bitte keine Bemerkungen
a´la tu es nicht) usw.
Frage:
Brauch ich für die Hinterbremse einen Schliesser Schließer (blau) oder einen Öffner (grau) ?
Der ori Bremslichtschalter ist ein blauer Schliesser.
many thx for the answers
Bearbeitet von p125x
Wenn sein Nick Bezug zu seiner Möhre hat und er Blinker nachrüsten will, wird sie 6V haben. Ohne Bakterie. Aber das mit dem "originalen Bremslichtschalter=Schließer" mag ich nicht glauben; da gehört dann eigentlich ein Öffner rein. Wenn ein Schließer drin ist, kann er diesen (nach Umbau des Kabelbaumes) für die Lusso-Elektrik verwenden.
Nochmal zur Klärung 6V 12V Kontakt Elektronische Zündung
Die Möhre ist tatsächlich original eine P125X Bj.1978 und wird umgebaut,
von
6V Kontaktzündung ohne Batterie Bremslichtschalter blauer Schließer
auf
12V Elektronsiche Zündung ohne Batterie mit Blinker
Eigentlich wirds wie eine P200E
Nochmal die Frage:
Bremslichtschalter Schließer Schliesser oder Öffner ?
Lesen kannst Du? :-D
Und das
Nochmal zur Klärung 6V 12V Kontakt Elektronische Zündung ...
klärt nicht unbedingt, sondern verwirrt mich eher etwas ... Bearbeitet von MikeHansen
und, was haben die 12v-px alle für nen schalter bzw. was für eine elektrik?
tipp: sie haben nen spannungsregler....
ja klar - wenn'se ne selbstregelnde lima ohne spannungsregler hat, dann isses ein öffner - wie bei den "anderen oldies" auch.
Moin Jungs,
ich dachte eigendlich man müsste NOP nicht den Unterschied
zwischen Schließer (S) und Öffner (Ö) erklären :-D
Aber bitte:
S = betätigt Durchgang / unbetätigt (Ruhelage) kein Durchgang
Ö = betätigt kein Durchgang / unbetätigt (Ruhelage) Durchgang
Jetzt werdet Ihr bestimmt sagen "Is' genau was wir gesagt haben". :puke:
Wir wissen doch aber alle, das die Feder des Schalters beim Tritt auf die
Bremse entlastet wird, d.h. in "Ruhelage" geht.
Wenn man also nicht bremst, ist der Schalter ansich betätigt und bei den "Oldies" mit Masse-Elektrik geschlossen -> ergo ein SCHLIEßER.
Bei den anderen ist der Schalter bei "voller Fahrt "(ohne Bremsen) betätigt und der Kontakt geöffnet -> ergo ein ÖFFNER.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit :-D
Auszeit Leute !!!!
Ich formuliere meine Frage nochmal und bin auch kein Vespa-Guru wie manche hier !
Sonst würd ich ja auch nicht Fragen, oder ?
Aufgabe:
Umrüstung einer alten P125X Bj.1978 mit 6 Volt Unterbrecherzündung ohne Batterie
und Bremslichtschalter blau Schließer (ob der da von Geburt an war, weis ich natürlich nicht!)
auf eine P125X Bj.1978 mit 12 Volt Elektronische Zündung ohne Batterie mit Spannungsregler
Also alles NEU verbaute Teile, wie auch ein neuer Kabelbaum für PX125 mit Blinker o.Batt.
Letztendlich ähnlich wie bei einer P200E mit Blinker o.Batt.
Frage:
Bremslichtschalter einbauen
Antwort
1. Schließer / Schliesser blau
2. Öffner grau
(Nur eine Antwort = 1. oder 2. wählbar - OK?! :-D )
Anbei ein Bild des alten Originals und ein neuer Schließer
Moin Jungs,
boah, klugsch... - sorry!
hat sich noch nicht herumgesprochen, daß man es *hier* so sagt, wie der schalter MIT PEDAL arbeitet anstatt es x-mal zu invertieren und zu sagen "ein öffner der aber im zusammenhang mit dem pedal ein schließer ist"? :plemplem:
extra für dich nochmal verständlich und final:
"wenn aufs pedal GETRETEN wird, also der schalter ENTLASTET wird und durch die feder in seinen RUHEZUSTAND geht, muß der schalter SCHLIEßEN, da alle 12v-pxen KEINE selbstregelnde lichtmaschine haben, sondern einen SPANNUNSGREGLER"
aber DAS sollte jetzt langsam echt klar sein nach 100 topics, zig links, erklärungen, bildern von kabelbäumen und stromlaufplänen.
zu dem stehts auch noch in der FAQ: http://www.vespa-t5.org/tip_bremslicht.shtml - und ab sofort dort auch EXTRA nochmal in nem eigenen topic!
Sachte Jungs, also ich hätte mir nicht gedacht, dass eine
simple Frage die Wogen so hoch gehen lässt.
Trotzdem Danke für den "intensiven"Austausch !
Letztlich werde ich den grauen Schalter umtauschen
auf einen blauen, welcher den Kontakt bei getretenem
Bremspedal herstellt (ich vermeide die beiden Reizwörter)
und halte mich an NOP LRSC eindeutige und an LUSSC-PRESI
invertierte Aussage, OK ?! :-D:-D
Danke an alle "aktiven" ..
Thx
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
