  • Antworten 154
wollt mal meinen Kolben posten.....
Mit CVF-Löchern ....
Ob es was bringt kann ich net sagen,der Motor wird erst zusammengebaut.
gruss
chris
Bearbeitet von christianovic
ach quatsch, versuch macht kluch. nachher haste 22PS und ich denke es liegt an der"viel hilft viel"-technik
dacht mir-wenn schon,dann gescheit !!!!
wir werden sehen.ich denk wenn ich den querschnitt meines original kolbes ohne steg anschau is das klein....
und der hatte knapp 18 ps mit mikrigen auslass !!!!!!
gruss
Hallo!
Gibts schon deutlichere Erfahrungen durch das einfügen der seitlichen CFV-Löchern im 136er GS-Kolben? Oder ist dies doch nur zu vernachlässigen?
Gruß dmb
Bearbeitet von dmb
Vergleichskurven mit dieser Änderung soweit ich das Überblicken kann, noch nicht, allerdings einige positive Berichte von Fahrern. Ich habe die Löcher auch drin, allerdings von Anfang an und kann daher diesen Eingriff nicht kommentieren.
Frag mich dabei aber auch, warum manche zögern - es kostet nichts, es schadet nichts, ... Machen!!
moin die herrn
so wollt mich auch ma ans bearbeiten meines kolbens machen, cvf löcher kommen auf jeden rein.
nur stell ich mir grad die frage welche form des kolbenfensters am besten ist die von christianovic (ts1 style) oder von hschaf (ovales fenster) gibts da irgendwelche kriterien bzw erfahrungen von eurer seite ????
mfg pepper
gut ist was glücklich macht - bzgl. dieser form gibts keine anhaltswerte. noch nicht, kannst ja mal den vertreiber dieser kolben um rat fragen.
Hier mal wieder neues von mir...
... erstmal das alte Kolbenfoto von letztem Jahr, was ja schon länger nicht mehr hier im Topic is:
... und nun noch etwas erweitert (ja, ein bißchen Angst habe ich wohl) für kommende Saison:
Gruß Manuel
fährst die guten denn jetzt schneller? wie macht sich das bemerkbar?
Noch nicht eingebaut. Bis Reilingen soll das laufen.
Überarbeite noch den Einlass und ne XL2 Kulu soll auch noch rein.
(plus div. anderen Motorfremden Krams weswegen ich nicht vor Ende April fahren werde)
Bin auch grad dabei mir nen GS-Kolben einzubauen.
Wenn ich mir die ganzen Bilder von den Kolbenfenstern anschaue bin ich doch recht ratlos.
Der Steg in der mitte macht schon Sinn denk ich, allerdings hat der Originale Malekolben den Steg ja auch nicht.
Hätte es nicht den gleichen Effekt wenn man den Steg weglässt? :-D Stabil genug ist er ja im Vergleich zum Male-Kolben, der sich am Sa. in Spackach verabschiedet hat. (steg unten weggebrochen und im Kurbelgehäuse verteilt :-D )
Gibts Erfahrungswerte von den Fahrern ohne Steg?
Bearbeitet von v50 1serie
Ahrg, nimms mir nicht übel, aber ich kanns nicht mehr hören :-D Der Malle-Kolben ist stabil, ich fahr seit 2003 immer noch den ersten Kolben, der hat sogar ne krumme Kurbelwelle überlebt. Die Stegbeseitigung beim 136er Kolben ist ähnlich wie Überströmer fräsen schon seit ewigen Zeiten eine Standardbearbeitung. Was passiert wenn man es nicht macht, steht ungefähr 5937 Mal hier im Forum. Ok, mit dir jetzt 5938 Mal :-D
Bearbeitet von salih
Wenn das so ist überleg ich mir wieder nen Originalen-Malekolben einzubauen.
Ist für mich wesentlich einfacher als den GS-Kolben zu bearbeiten und hatte ich eh schon als Alternative überlegt.
Das mit dem Steg unten passiert mir garantiert nicht mehr, aber das kommt davon wenn man Polinifahrer ist und dann auf einmal nen Male hat :-D
Das mit der Stabilität des Male-Kolbens habe ich in Relation zum GS-Kolben gesehen.
Fahre übrigens in meinem Polini seit 2004 auch noch den 1.Originalkolben ohne Probleme, trotz knappen 18 PS.
Sehen uns in Mindelheim - ohne Steg :-D
Moin Jungs...
wollte mal meinen GS kolben präsentieren......bis jetzt nur der einlass morgen sind die cfv fenster drann................
:-D :-D :-D
willst du nicht die ecken etwas abrunden.
scharfe kanten sind immer ausgangspunkt
von ermüdungsrissen.
tach, da ja jetzt schon einige gs kolben im male arbeiten, wollte ich mal wissen was erfahrungsgemäß so am auslass mit dem gs im vergleich zum malle mehr geht, bezüglich der breite...
mfg pepper
bei 68% merke ich nichts negatives
es soll leut geben die mit nem originalen mallekolben auf 73% gehn
und bestens zufriden sind.
Ich bin bei knappen 70%. alles bestens.
nur im Vergleich zu meinen vorher 63% isses ETWAS lauter geworden :-D .
sorry aber zwischen 68 und 73 % das sind dan wieviel mm ???
3-4 oder so
habs nich gerechnet.
edit hats gerechnet: sind 4,05mm im bogenmaß
Bearbeitet von V136
    • Hoi @125vnb6, perfekt, vielen Dank!! Pioniergehölz, geil, wieder was gelernt! Genau, das ist eine Salix caprea, was das andere genau für ein Ahorn ist, weiss ich nicht.   Man sieht zumindest bei der Weide, dass da schon in der Vergangenheit rumgesäbelt wurde, und so wie ich das sehe, genauso, wie Du das beschreibst auf Kopfschnitt.   Werde das mal so machen und wenn's dieses Jahr Mist aussieht, mach ich's nächstes Jahr halt anders...   Danke Dir!
    • Meine Wunschvorstellung ist ja sowas hier  oder was in die Richtung geht…
    • Kann ich gerne nachliefern , sobald sich die Pflanzen entsperchend entwickelt  haben     Das war ja 2024 generell ein rießen Problem , hab das mit wegignorieren ganz gut gelöst --> einerseits hab ich für die Schnecken zusätzlich Pflanze  angesetzt als auch Lockpflanzen gesetzt Tomatenenernte war die 2 beste nach 2018 auch Chiliernte war hervorangend   Tomaten waren die im Freiland oder geschützt ?   Im Freiladn hat sich 2024 die Harzfeuer echt bewehrt und top Ertrag abgeworfen --> zumindest als Saucentomaten , für den direktverzehr ist sie eher etwas langweilig   es nützt weder irgendwelche "abwehrpflanzen" zu setzen oder auf natürliche feinde (Igel , Tigerschlegel) zu setzen auch Schneckekorn hilft nur kurz 2 Punkte haben sich als hoch effektiv herausgestellt --> pflanzen die aufgrund ihres kräftigen Wuchses dem Schneckenfraß davonwachsen und Laufenten   letzere sind wen platz vorhanden ist echt eine bereicherung und können gerade wen man sich etwas zeit für die tiere nimmt auch echt zahm werden --> also auch für Kinder gut geeigent   Hab selber keine aber im bekanntenkreis 2 Familien ,da verhalten sich die Enten wie Wachhunde und sind extrem zustraulich und denen entgeht nichts sobald jemand das Gelände betritt sind sie zur stelle und melden wild drauf  los
    • Ich verkaufe eine originale Vespa T5 mit 200er Motor. Der Roller wurde in 2021 komplett und sehr hochwertig restauriert und ist seitdem maximal 500km ohne jegliche Probleme gelaufen. Der Roller wurde bis auf die letzte Schraube zerlegt. Der Rahmen war gerade und rostfrei, es musste nix geschweisst werden. Die Lackierung wurde sehr professionell durch den Lackierbetrieb Vorkamp in Mölln durchgeführt in Grau Metallic. Vorne wurde eine teilhydraulische Grimeca Scheibenbremse verbaut. Stossdämpfer vorne und hinten sind sehr hochwertige verstellbare BGM Dämpfer mit ABE. Die Sitzbank wurde professionell neu beim Sattler bezogen und ist äusserst bequem. Der Motor wurde komplett zerlegt und mit Neuteilen wieder aufgebaut: 210ccm Alu-Polini-Zylinder, 60mm Langhubwelle, Cosakupplung, optimierter 24er Dellorto SI Vergaser, Polini Box Auspuff, leichtes Piaggio Elestart Lüfterrad. Damit hat der Motor ca 17-18 PS und fährt 120kmh. Der Motor ist so ein absolut zuverlässiger Tourenmotor. Die Vergaserabstimmung und Motoreinstellung wurde durch die bekannte Roller-Tuning-Firma Salemspeed in Schmilau durchgeführt. An diesem Roller funktioniert ALLES so wie es soll (lediglich der Drehzahlmesser hat gelegentlich eine Gedenkpause). Seit Restauration hat der Roller maximal 500km gelaufen. Im KFZ Schein ist der Polinizylinder, ein PHBH 30 Dellorto Vergaser und ein PM Auspuff 193T2 eingetragen. Somit hat man die Möglichkeit, auf großen Vergaser und Resonanzauspuff umzubauen, wenn man möchte. Abschliessend hat man hier die Chance, eine neuwertige Vespa T5 mit zeitgemässer Technik und soliden Fahrleistungen zu erwerben. Der perfekte Tourenroller für die neue Saison. Der Roller steht in Lübeck und sollte vorher angesehen und Probe gefahren werden. Verkauf erfolgt nur wegen anderer Projekte und zu wenig Zeit zum Fahren. KEIN NOTVERKAUF!!! Preis VHB 5200 Euro (Jeder der sich auskennt weiss, dass deutlich mehr Geld in diesem Roller steckt....), steht auch auf Kleinanzeigen als Inserat, ist komplett mein Roller
