Steuerzeiten O-Zylinder PX200
Shaggy
Habe das erste mal die Steuerzeiten meines Originalzylinders PX200 mittels Gradscheibe gemessen und folgende Zeiten festgestellt.
Gesamtauslass 160°
Gesamtüberströmer 120°
Vorauslass ist dann 20°
Wenn ich eine 1,5 mm FUDI unterlege habe ich folgende Zeiten
Gesamtauslass 170°
Gesamtüberströmer 130°
Können die Zeiten stimmen, insbesondere die Überstromzeit von 120/130°.
In vielen Topics habe ich gelesen, dass die Überströmzeit eines Originalzylinders so bei ca. 112° liegt.
Sind die Fertigungstoleranzen so groß?
Ich möchte O-Tuning machen, Kopf von Gravedigger, Auspuff ist umgeschweister T5-Pott,
Passen da die Zeiten 170 / 130 / 20 ??
Bearbeitet von Shaggy
moin
also da passt was nicht weil :
120° = 11,5mm schlitzhöhe
130° = 13,5mm schlitzhöhe
also 2mm unterschied
160° = 20,0mm schlitzhöhe
170° = 22,4mm schlitzhöhe
also 2,4 mm unterschied
evtl gradscheibe beim messen verdreht ?
war der zylinder beim messen festgeschraubt ?
bis denne
michael
gradscheiben finde ich immer extrem ungenau. schieblehre passend saegen - messen und umrechnen. alles andere sind grobe schaetzungen. reingucken und raten wann die ueberstroemer oeffnen :plemplem: +-5 grad hatte ich da immer von einer messung zur anderen....
Habe mit ovalem 24er SI und genau diesen Komponeten mit 122/174 sehr gute Erfahrungen.
Dreht mit gutem Druck von unten bis ~6300, das sind ca. echte 105.
Super, dann lohnt sich das O-Tuning doch, da freu ich mich doch schon wenns fertig ist. :-D
SI ovalisieren mach ich auch, ist eh klar.
Wieviel Vorauslass hast Du bei Deinem Setup?
Gerhard
Habe nochmals nachgemessen und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen:
Original:
Gesamtauslass 164°
Gesamtüberströmer 116°
Vorauslass ist dann 22°
1,5mm FUDI
Gesamtauslass 170°
Ich habe mir eine Lamghubwelle bestellt. Ändern da sich die gemessenen Zeiten nochmal?
Original:
Gesamtauslass 164°
1,5mm FUDI
Gesamtauslass 170°
Deine 1. messung ergibt allseits bekannte Steuerzeiten - dürfte passen, ist ein 12PS PX Zylinder.
Allerdings hat das Ding dann 24°VA, rechne nochmal :-D
Die 2. messung erscheint auch plausibel.
Ja, mit LHW darfst wieder neu messen, rechnen. :-D
Wer rechnen kann ist einfach im Vorteil. :-D
Du hast natürlich recht, der VA ist 24°
Langhubwelle (feingewuchtet) habe ich gerade bei Worb5 bestellt.
Wenn das Teil da ist werde ich wieder messen.
Bin gespannt was dann heraus kommt.
bei langhub muss man doch nicht zwingend die 1.5mm fudi verbauen.
die kanäle werden auch ohne fudi besser freigegeben.
Ich werde, wenn ich den Kopf für O-Tuning von Dir habe, je nach Quetschspalte entscheiden, wieviel ich unterlege.
Nun habe ich die Langhubwelle verbaut und 1,5 mm Dichtung verwendet.
Folgende Steuerzeiten habe ich gemessen:
Auslass=170°
Überströmer=130°
VA=20°
Den Auslass habe ich noch nicht höher gezogen, nur etwas in die Breite.
Ich denke der VA von 20° ist doch ein bischen wenig. Was meint Ihr dazu?
Puff ist ein umgeschweißter Original T5.
Die Langhubwelle habe ich mit 110° v.OT und 65° nach OT gemessen, dass passt doch so, oder?
In anderen Topics habe ich immer gelesen, dass die Langhubwelle 85° nach OT hat, bei mir sind es nur 65°, was ja auch Sinn macht.
Auslass=170°
Überströmer=130°
VA=20°
130 Ü wäre mir zuviel. Um auf 25° VA zu kommen brauchst dann 180 Auslaß, da würde ich keine 1,5mm Fudi verbauen.
Habe - wie gesagt - mit 122/174 recht gute Erfahrungen (bei mir 1mm Fudi + Auslaß rauf).
Check nochmal den Einlaßschluß der LHW, 65nOt hatte damit wohl noch keiner. ca. 75nOT haben nun schon einige gemessen.
Also hier mal mein O-Tuning.
ES 110/64 ,
AS 176
ÜS 122
VA 27
2.1 Fudi 57er angepasste Welle
Mahle Kolben,angepasster Kopf 10.5:1, 1,6 QS, Si ovalisiert O-Tuning halt.
Das kommt auf der Rolle raus.
ROT :Scorpion
Blau : 2 verschiedene Eigenbauten
War alles noch etwas fett bedüst.Da frischer Zylinder.
Der Scorpion passt irgendwie nicht so recht zum O-Tuning,bin ne Zeit den Simonini gefahren,der läuft deutlich angenehmer als der Scorpion.Und jetzt wegen TÜV mal den O-Topf drunter gemacht,geht auch gut.
Umgeschweisster T5 ist in Planung.
Grüsse Sven
  • 4 Jahre später...
Ich komme mit einem um 2,5mm höher gelegten 10PS Zylinder auf folgende Zeiten:
ES 115-70 (185)
ÜS 126
AS 170
VA 22
QK 1,6
Verbaut ist eine 60mm Mecur und ein Gravedigger Kopf.
Meine Frage, wie weit würdet ihr der Auslaß noch hochziehen und welche Form?
Als Auspuff steht im Moment ein Originaler und eine Sitp Plus zur Verfügung.
Gruß,
Marcus
Bearbeitet von v5079
    • Hallo, ich suche für ein Rennprojekt einen V50 oder PV Cutdown oder vergleichbar. Seitenhauben, Backen und Heck können fehlen.   Kommunikation gerne über WA 0176/76783277   Gruß, Stefan
    • Rutscht denn der Kickstarter beim Antreten durch, sprich bietet dieser keinen Widerstand bzw. ist keine Kompression merkbar?   Wenn ja, schlecht. Wenn nein, gut.   Falls der Kickstarter nicht durchrutscht und es ist Kompression spürbar, dann   1. testen, ob Zündfunke vorhanden ist. Zündkerzenstecker von der Zündkerze abziehen, Zündkerze herausschrauben. Zündkerze in den Zündkerzenstecker stecken und die Zündkerze an Masse (metallisches Bauteil am Roller) halten und mehrmals den Kickstarter treten. Dabei die Zündkerze beobachten, ob ein Zündfunken zu sehen ist.   Wenn ja, gut. Wenn nein, schlecht.   2. testen, ob ausreichend Benzin im Vergaser ankommt. Spritschlauch vom Vergaser abziehen und dann den Benzinhahn öffnen und zuvor ein Gefäß unter den abgezogenen Spritschlauch halten. Anschließend muss der Sprit laufen, wie Oppas Nase 1940 in den Ardennen.   Wenn ja, gut. Wenn nein, schlecht (wie bei Oppa).   Hinweis: Unabhängig von deiner Problematik oben, könnte die Batterie entladen sein. 6 Monate Standzeit ohne die Batterie zu laden, wird zur Entladung (hoffentlich nicht Tiefentladung) geführt haben. Könntest du per Multimeter messen.
    • Beschreibe das mal bitte was genauer, untenrum oder obenrum nicht gut ? Welcher Auspuff ist verbaut ? Welche Bedüsung fährst du momentan ?
    • Ich hab sowohl die BGM wie auch die Sip Performance Trommel verbaut. Beide ließen sich bei mir nicht mit den Standardschrauben festschrauben. Hab dann andere Senkkopfschrauben genommen, die ich in den Akkuschrauber gespannt hab und dann mit der Flex und dünnen Scheibe den Seckkopf etwas hinterschliffen hab, so dass ich die Trommeln festbekommen hab. Haben so zwar sicherlich keinen perfekten Formschluss, aber rausfallen können die Schrauben ja nicht.
