Kubelwelle überarbeiten
supercecker
Hi Supercecker
Oberfräse? Kann es sein , daß du auch Schreiner bist, oder was meinst du da? Also wenn du ne Oberfräse aus dem Holzbereich meinst, lass das lieber. Ich hab das an anderer Stelle auch mal versucht. Die Oberfräse arbeitet da eher mit dir als du mit ihr. Bleib im Randbereich bei der Feile!! Oder hol dir ne Biegsame Welle für die Fräse. ( 70 Euro bei der Firma "SUHNER")
Gruß Manni
metaller keine schreiner. auf die idee mit der oberfräse (und welle) bin ich gekommen, nachdem die bohrmaschine nicht die drehzahl für die schleifsteine und die hm-fräser bringt.die oberfräse hat eine 6er und 8er spannzange wie die druckluftschleifer. für den druckluftschleifer reicht mein kompressor nicht aus.
  • 2 Jahre später...
Hallo
Habe ein uraltes Topic gefunden und habe noch eine Frage bezüglich der Wuchtung. Ich hoffe, dass ich das Richtig gemacht habe. :-D
Auf Worbel`s Seite das habe ich verstanden, das mit 12 Uhr.
Aber mein Vater hat Bedenken geäussert, das die beiden Kubelwellenhälften gegeneinander dann unwuchtig sind.
Kann mir einer sagen, ob das viel ins Gewicht schlägt?
Gruß :-D
Ich denk mal Dein Vater ist da grundsätzlich ein weiser Mann.
Welche Welle hast Du denn? Wenn Du ein bischen stöberst (suche mal nach "Kurbelwelle wuchten" im Largeframe) wirst Du viel widersprüchliches finden - leider.
Manche sagen 12.00 Wuchtung ist besser als nix, andere sprechen wieder von mehr Laufruhe wenn sie bei 11.00 oder 1.00 stehenbleibt. Der Wuchtfaktor selbst ist noch eine separate Komponente. :-D
wüde ich mit Rennwelle auf 74 Grad kommen, das is zuviel.
bis längstens 65° n.OT erachte ich als extreme Randwerte
geht problemlos sogar mehr als original rennwellenwerte
wenn die welle gelippt wird :-D
sogenannte drehschieber lippen welle :-D
steuerzeiten messen anleitung in der originaltuning anleitung siehe signatur
fotos in unserer gallery
na dann tu sie doch einfach zueinander zentrieren
messuhr, dann mit kupferhammer zurecht klopfen
also wenn du ne Oberfräse aus dem Holzbereich meinst, lass das lieber.
kumpel arbeitet mit oberfräse und biegsamer welle eigenbau
funktioniert 1a
welle bearbeiten geht auch mit flex und kleiner dremeltrennscheibe
schön vorsichtig halt :wasntme:
hats schon jemand probiert und unterschiede bezüglich einlasskontur gemerkt?
ist ja wohl etwas komplex mit der drehschiebersteuerung.
daher denke ich das ist erfahrungssache welche form optimal ist.
yep. lippen - siehe fotos.
Bearbeitet von freakmoped
Aus der O-Tuning Anleitung habe ich schon ausführlichst studiert.
Die Anleitung von Doc Worbel auf seiner Seite schreibt nichts von Gewichten?
Ist die nur 08/15? Kann ich mir nicht vorstellen.
Soll ich die Welle nun wie Worbel beschreibt auf 12 Uhr wuchten.
Wie zentrieren? Die Suche sagt nichts? :-D
Kann mir einer ienen Link geben?
Habe alles andere an meinem Roller mit der Suche bewältigt, aber das verstehe ich nicht richtig.
Der auf dem Schlauch steht.
Hallo
Gruß  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Die taumelnde Unwucht die dein Vater meint kannst du vernachlässigen, erst recht wenn du die Welle nur für Drehschieber geflext/gefräst hast. Glaube die Wangen sind original auch schon unterschiedlich schwer.
um das gehts ja nicht...
die beiden stümpfe müssen in einer achse sein
sonst eiert das ja...
und daher sollte man auch nie wellen mit dem hammer
raus oder reintreiben - abgesehen davon das der lageranschlag
ausbrechen kann...
einfach die welle einspannen
eine messuhr mit fühler auf die stümpfe
und dann möglichst minimalen ausschlag einstellen
is a spielerei aber wenn mans heraussen hat gehts recht gschwind
auf die wangen mit großem kupferhammer klopfen
und somit kann das eingerichtet werden
<{POST_SNAPBACK}>
jepp! ;-)
u. es ist mega übel bei beiden wangen einen masseausgleich durch zu führen.. :-D
steht aber alles im wucht topic..meistergewicht ermitteln.. 40 od. 50%..etc.
gruß
Tom
ps:aber das bischen an gewicht das du durch das erweitern weniger hast,fällt nicht wirklich auf...da geht das limalager halt von 30 000km 5000km früher hinüber ;-)
px=trekermotor=wenig drehzahl=macht also nix :-D
