M.L.L.P. : 6 Klappen Ansaugstutzen Kit jetzt auch SCHRAUBBAR
Endlich ist die Kleinserie fertig :-D
Die Membrankasten und die Verbindungsstückplatten sind komplett C&C gerfräßt und von super Qualität. Entwickelt wurde das Kit für die LF. der Schweißbogen ist leicht angeschrägt und mit 5° Neigung verschweißt, für eine gute Vergaserposition auch mit hohem Schieberdom. Eventuell ist das Kit auch für Sf geeignet, am besten per pm Nachfragen.
Die Edelstahl-Verbindugsstücke gibt es in 2 größen, 31mm und 36mm Innendurchmesser. Standardmäßig bekommt ihr ein 31er falls ihr aber das größere Verbindungsstück wollt bitte dazusagen.
Geliefert wird alles was ihr zum Einbau benötigt:
Membrankasten
6-Klappen-Membrane
Edelstahl-Verbindungsstück
Dichtungen
Imbusschrauben
Unterlagsscheiben, Sprengringe Edelstahl
Rohrschellen
und Verbindungsgummi
Einfach draufschweißen und fertig!! Mit Eigenarbeit kann der Stutzen auch geschraubt werden: entweder direkt auf der Dichtfläche oder aber mit einer Adapterplatte (z.B: Worb5 Spacer 25?) Geht dann aber nur bei Motoren mit großer Dichtfläche. Die Teile sind alle neu, bis auf die Membrane. Diese sind aber in einem sehr guten Zustand, neue Membranen würden alles zu teuer machen.
Das alles zum Hammerpreis von 130? + 4,50? Versand
Noch ein paar pics:
Bestellungen Bitte nur per PM an mich.
...und falls länger keine Antwort kommt, hier posten
Bearbeitet von dUFFYdUCK
  • Antworten 77
einfach länge x breite ?? oder auch genauer Abstand zu den Löchern ?????
Wahrscheinlich wirds von der breite her hinkommen aber ein paar Millimeter länger sein das ganze.
Wenn du deinen Einlass vermisst kann ichs dir genau sagen.
mein Block ist auf MMW2 gefräst !!! Passt das Teil da so drauf ??? oder der Einlass VIEL größer ???????
da der Ansaugstutzen größer als mmw2 ist (sowohl breite als auch höhe) dürfte der ohne Probleme passen, musst hat noch etwas nacharbeiten (fräsen) um auf den maximalen querschnitt des ansaugstutzens zu kommen
so also meiner ist schon da und ich muß sagen ein geiles ding.
Verarbeitung find ich sehr gut und zu dem Preis kann man ja eigentlich nichts falsch machen.
Hab nur eine Frage kann man den net unten noch ein wenig auffräsen ?
können schon. damit schaffst du aber nur unsinnigen totraum. leistung wirst du dadurch keine gewinnen.
HI
du kannst ihn auf jeden fall noch auffräsen. am besten schweisst du ihn erst mal aufs gehäuse und dann kannst du noch einiges wegfräsen. siehst ja auf dem avatar von mir, wie weit ich gefräst habe, aber es geht wahrscheinlich noch mehr! kommt halt immer drauf an, wieviel an den entsprechenden seiten aufgeschweisst wurde.
gruß Darkstar
klar kannste da noch was auffräsen, nur bringen wirds nicht viel, deswegen öffnen die Membranplättchen ja auch nicht weiter! und aufbiegen der Anschläge geht halt ziemlich auf die Haltbarkeit, viel würd ich da nicht mehr machen! :-D(
