Die Jungs hier haben auch Potential aber irgendwie das falsche Hobby
vom format her ist das eher largeframe ?
edit sagt grade , fishtail ist so 20-30er jahre....
Bearbeitet von gatti500
Haben heute wieder geangelt:
Noch durchbraten und Krümmer basteln, Motor spalten und Getriebe neumachen, Auslass anpassen und dann mal schauen ob die Theorie auch in die Praxis passt.
Von meiner Seite war es eine Ernst gemeinte Frage :-D
...also aufs Knie drauf hauen und dann biegen, oder legen und biegen?
Schon mal versucht n dünnwandiges Stahlrohr in nem kleinen Radius zu biegen ? :-D
Knickfrei wird das wohl so schnell nix ( ausser man füllt das Rohr mir Sand und schweißt es zu....)
Und mit Konen ist das ganze noch viel schwieriger unmöglicher
Ich denke mal, die Jungens werden die Anlage(n) die gut auf nem Hobel funktionieren digital in Rhino oder so "biegen".
Oder eben mit Flex und Schweißgerät: "Cut and Turn"
Sag mal wo hast Du eigentlich deine 4000 Posts her? Ausm Blabla oder warum weißt
Du nach der langen Zeit im Forum immer noch nicht daß gebogene Auspuffe aus
Segmenten zusammengeschweißt werden?
Echt unfassbar für mich..... :-D
LG,
Ölsau
PS: Meine Frage war auch ernst gemeint. :-D
LG,
Ölsau
Ich frag es mich schon die ganze Zeit :-D
Ed: Vielleicht liegt es ja an Antworten wie dieser!
Bearbeitet von Kon Kalle
Wieso hat eigentlich nur der obere Puff nen parallelen Belly?
Gibt doch Reflexionen und Druckverluste.
Oder ist das ein Geheimtrick von euch?
LG,
Ölsau
Einfach ein Versuch, Belly ist eh schnell da reingesetzt. Mal sehen.
Achso, denke auch das man einfach mal testen sollte was passiert ich glaube Mota gibt den auch so raus.
Denke werden wenn ein guter Pott dabei rauskommt einfach mit Pappmodell arbeiten.
MFG
Hardy
Bearbeitet von ++Hardy++
Echt jetze, das is wie bei den Dropbars. Die müssen nur noch heisser, weil is ja Alu...
stimmt, des wegen auch "tropf-stab".
Ich versuche schon die ganen Zeit die Photos mit der Gewindestange und den Pappscheiben mit den unterschiedlichen Durchmessern zu finden. Wo gibt's die? Büddedangge
Hier:
Daraus bauten wir uns ein Draht-Papp-Modell?.
?.. und formten es so, dass der Auspuff unter dem Kofferkasten platz fand.
Jetzt verpassten wir dem Papp-Draht-Modell noch eine Außenhaut?.
.....unterteilten das Modell in Segmente?...
?.. und schnitten passende Schablonen aus Papier ??
MFG
Hardy
ich fürchte die bellylose variante wird nicht so richtig doll funktionieren.
Echt so tragisch der starke Winkel? Hmm. Dann müssen wir da vllt. nochmal beigehen. Die einzige Möglichkeit ohne Resolänge oder Durchmesser zu ändern ist dann wohl den "parallelen" Rohrbogen wegzulassen und dafür nen Belly einzubauen.
probieren geht über studieren. versucht's halt mal.
der winkel ist weniger das problem. so ein bißchen trennt der belly ja das saugen vom pusten, wenn das so nahtlos aneinander hängt könnten da interferenzen die für die jeweiligen vorgänge verantwortlichen wellen beeinträchtigen. allerdings war ich noch nie in einem auspuff drin, und muß mich deshalb eines veranschaulichenden modells bedienen. wie gesagt, einfach probieren.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
