Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Made in Keller :-D, dem Geburtsort vom Franz .....
Is so´ne Art Schlangennest.
ja hallo fillipo :-D
wenn du schon so viel rumschweisst warum nich ma ein bisschen anders rum die segmentchen?
so in etwa ->
sodala:
is zwar nicht ganz sturzoptimal aber sieht supppi aus ;) :-D
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
so in etwa ->
sodala:
mfg
Patrick
finde ich auch in punkto schräglagenfreiheit nicht ganz optimal.
dann fahrst du nicht richtig, wenn das genügt für dich....
:-D:-D
1.) soll das der FRANZ für meine freundin sein!
2.) wurde dieser umgeschweisst, weil gepäckfach! (und belly 1cm dicker als normal, kommt bisschen früher, weil frauenroller!!!)
3.) ich fahre denn franz original!
4.) warum müssen immer kommentare dieser art fallen ebyberg??? :-D
mfg
Patrick
sieht für mich nicht so aus. und das läuft wie? soll früher kommen? warum?
is definitiv dicker als das original !!!!
kommt bei 5500 ca. warum keine ahnung :-D is einfach so !! obenrum genau gleich!!
wurde eigentlich nur aus optischen zwecken dicker gemacht,-> weil soviel platz da nicht mehr unter der seitenbacke!!
wie hast du die anderen segmente geändert? nur den belli mal eben einen cm dicker machen geht ja nun eher schlecht.
hallo matze!
die änderung liegt eigentlich nur im letzen und vorletzen segment vorm gegenkonus! und im gk!
das letzte segment vorm gegenkonus und der gk wurden um jeweils 0,5cm in die breite gezogen !!
3 segmente wurden verändert alle anderen segmente sind haar genau gleich wie beim original !!!! wurden nur gedreht zusammen gesetzt !!
mfg
Patrick
hallo matze!
mfg
Patrick
wenn das jeweils 0,5 in die breite waren sind das aber nur etwa 3mm die das ganze dicker geworden ist.
was hängt da für ein motor vorne dran?
is ein bisschen mehr was er dicker ist !
WORB Malle, 30tmx, tassi.......
    • Mit SG2 Zusatz ist mir noch nie ne Naht von Schwarz auf VA auf Schwarz gerissen... GeWIGt, is klar.
    • Das wär mir ja den Aufwand nicht wert. Ausserdem ist das ja die Handschaltung...so mit drehen und so...das unsere Kisten zu Vespas macht. Ich würde das gar nicht anders haben wollen
    • Ja he ich denks mir ja   - einfach einen 0815-PK Wedi-Satz verbaut und tschau    Danke!!
    • Äh...klar brauchst Du da den anderen WeDi! Das wird auch Dein Problem sein. Da kommt ein anderer passend für die 170-187er Welle rein.   Du brauchst einen 27x47x6mm. Wenn Du den aus dem normalen WeDi Satz verbaust, ist das ein 22,7x47x7/7,5mm. Das würde erklären, wieso Du da ein Problem hast, dass drauf zu bekommen  Ich mach mir gleich mal ne Notiz im Kopf, dass mir das nicht auch passiert. Wir verbauen ja ein 6204 anstelle eines 6303 dort!  Ich werde den vom SCK verbauen. Mit denen hab ich gute Erfahrungen gemacht. Kannst aber auch jeden anderen nehmen, ist ja ein bei einem Piaggiofahrzeug verbauter Standard WeDi: https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x47x6mm-bgm-pro-fkm-e10-bestaendig-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-1984-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-ab-bj.-1972-ts-ab-bj.-1972-gt125-ab-bj.-1972-gtr125-ab-bj.-1972-gl-bgm1043?number=BGM1043   Bild mal von Egigs Seite geklaut/verlinkt. Da siehst Du sehr gut, wie groß der Absatz vom Lagersitz zum WeDi Sitz auf der Kupplungsseite ist. Bei Dir sieht man, dass der WeDi-Innendurchmesser eher so groß wie der Lagerinnendurchmesser ist. 6204 hat 20mm, und der WeDi 22,7. Das kommt hin so grob mit dem Auge betrachtet.
    • Ist eigentlich schon der 2. Wellendichtring - beim Ersten sprang mir auch schon die Feder raus. Gehört da was spezielles hin?
