Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Gibts denn persönliche Erfahrungen?
was das wickeln angeht: ja. ansonsten zugebenermaßen nein. gravi meint ja dass die va dinger nur reißen weil sie nicht richtig geschweißt seien, die zwei professionellen auspuffbauer die diesbezüglich gefragt habe meinten aber das bei einem zweitaktauspuff durch dauernde schwingungen gerne mal ermüdungsrisse auftreten. das war für mich überzeugend genug. ich habe aber ja geschrieben dass "ich das so sehe". wenn du das nicht so siehst und so ein ding aus edelstahl haben willst glaube ich schon dass es da eine möglichkeit gäbe. am liebsten wäre mir, wenn es dazu kommt, aber wenn nicht 5 leute im wochentakt anfragen, sondern idealweise alle 5 auf einmal. ich check's aber auf jeden fall mal ab, und wenn du einen haben willst kriegen wir das sicher hin.
gravi meint ja dass die va dinger nur auch reißen weil sie nicht richtig geschweißt seien.
die meisten lassen die nähte nur verlaufen ohne richtig zusatzdraht > sieht schöner aus und geht schneller :-D .
damit wird die naht spröde und reisst leicht an bzw. bricht neben der naht.
der zusatzdraht ist höher legiert als das grundmaterial und soll das verhindern.
wobei "VA" ansich leichter "reisst".
daher sollte man evtl. VA in tiefziehqualität verwenden.
Bearbeitet von gravedigger
war da nich was von wegen eigentlich sollte man beim Schweissen von VA die Naht beidseitig (also auch von innen) mit Argon eindecken? So theoretisch halt.
Mit (voll heftig) edlem Zusatzmaterial reissen VA Puffe so gut wie nie mehr an der Schweissnaht, das stimmt. Meistens dann halt direkt daneben.
Mit etwas Glück reissen VA Puffe auf der SF aber so gut wie garnicht, weil im Gegensatz zu den LF die (ungedrehten) Puffe kompakt und solide gebaut und aufgehängt sind und nicht die ganze Zeit blöd rumschwänzeln. Das herauszufinden war mit aber bisher zu blöde, aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse.
den hinweis mit furniergas oder wie das heißt zu schweißen habe ich auch schon bei schwarzblech gekriegt. keine ahnung ob das wirklich sein muss bei edelstahl.
edelstahl: geht. wird aber teurer weil das grundmaterial etwa doppel so teuer ist wie schwarzblech (wenn tiefziehfähiges h400 dann eventuell sogar noch etwas mehr), und weil halt der laser langer läuft um das zu schneiden. ich lass mal ein paar machen und sag' bescheid.
aktuell ist der kilopreis von v2a eher 4,1 mal so hoch wie der von St37. also entweder du kaufst stahl zu teuer, oder ich v2a :-D
dafür schneidet unser laser hier 1mm v2a um 200mm/min schneller als stahl.
Basti
Basti
keine ahnung, dierückmeldung bezog sich auch eher auf die machbarkeit als auf den preis (der aber trotzdem höher sein wird, wieviel absolut weiß ich allerdings erst mal nicht zu sagen). was deine rechnung anbelangt würde ich aber trotzdem denken das aus x1 gleich 4,1 mal y1 und aus x2 glecih 2 mal y2 nicht zwingend x1 kleiner als x2 oder y1 größer y2 folgen muß, wenn du weißt was ich meine. das aber nur als fingerzeig für den mathematisch interessierten.
genau das hab ich ja hiermit gemeint:
Furnier klebt man auf Pressspanlatten, damit es aussieht wie Echtholz.
Was Du meinst ist Formiergas :-D
Beim Auspuffbraten brauch man so etwas allerdings nicht. Wenn in Brauerein Bierleitungen geschweisst werden, muss man mit Formiergas arbeiten, damit die Leitung innen genauso sauber bleibt wie außen. Jeder glühende Stahl oxidiert wenn er an Lufsauerstoff kommt. Mit formieren wird das verhindert.
Wir brauchen das nicht, da unsere Puffs dauernd von innen geölt werden. :-D
Ach, eh ich es vergesse. Crisk hat mich beauftragt seinen Franz zu braten!
Werd mal zu gegebener Zeit berichten. Wenn es nicht der Horror an Zeit für mich bedeutet, werd ich das mal in Dienstleistungsangebote stellen.
Da melde ich ganz vorsichtig mal mein Interesse an.
MfG Vespetta
Hmm. Vllt. hab ich mich jetzt zu weit aussem Fenster gelehnt, aber mir wurde, als ich beim wickeln des letzten Stücks des Gegenkonus der Hurratröte fluchte, von einem Maschbauer gesagt: " Sei bloss froh, dass das kein VA ist..." :-D
Bei dem Teil hab ich auch geflucht, alles Andere ging super zu wickeln. Mit Schneeschaufelstil, Farbdosen usw. als Hilfsmittel echt easy. :-D
Falls ich mit MAG schweiss, brauchts da einen besonderen Schweissdraht? Ich weiß nämlich gar nicht genau was in meinem Gerät drin ist. :-D
SG2, CrNi ??
MFG
SG2, CrNi ??
MFG
Nach bisl googlen bin ich wieder schlauer. CrNi ist ja für korrosionsfesten Stahl. Dann passt der normale Stahldraht.
Das Internet ist schon ne super Sache :-D
Bis dann
Wie baut der Profi eigentlich nen einteiligen Gegenkonus ohne Nervenzusammenbruch? Bisher hatte ich die immer zweigeteilt und wollte jetzt mal welche aus einem Stück machen. Ein passender Stahlkonus steht hier, aber das Blech will zum Schluss nicht so wirklich zusammenkommen. Die zweiteiligen lassen sich nach dem Punkten halt auch leichter ausrichten.
Gibts da irgendwelche Tricks und Kniffe wie man das elegant hinbekommen kann?
und weil du endlich 5000 Posts haben willst und keine Lust zum schweissen hast
das würde ich so nicht sagen. habe in den letzten drei tagen drei protos, einen geraden und zwei handgeschnittene im verlauf gebastelt. ich schau auch zwischendurch immer wieder den down and forward an, halte den an einen dummi rahmen und bin am überlegen wie man das am dümmsten lösen kann. könnte nämlich sein dass bei der krümmeränderung einiges hinten dran durcheinandergewirbelt wird. spätestend am wochenende habe ich luft den zweiten an zu gehen.
@vespaflow:
ich glaube das ist ähnlich wie mit dem handschneiden von segmenten. es braucht ein gewisses mass an entschlossenheit. und eine kleine sammlung hämmer. ich biege halt zusammen, klopp den spalt mit einem schonhammer zu und punkte. dann schweiß ich durch, nehm einen konus (ich hab' da mittlerweile mehrere von) mit recht ordentlich passendem winkel und gehe mit dem holzhammer so lange rum bis das ganze einigermaßen rund ist. wenn ich keinen bock mehr hab' schweiß ich zusammen. ansonsten dengel ich so lange weiter bis es richtig rund ist. ich mach nur dann zweiteilig wenn ich einen mehrstufigen gegenkonus mache, oder wenn da noch ein richtungswechsel drin sein muß. fest steht auf jeden fall dass der gegenkonus das assisegment schlechthin ist.
also mein spenglerkumpel und ich haben das ding erst ein paar mal durch die wickelmaschiene gedayt, auf der spitzen seite gelassen und auf der breiten seite immer weiter bewegt bis es halt so ziemlich ein kegel war und dann mit der hand weiter zusammen gedrückt und mit dem hammer zurecht gedengelt, dann ausgerichtet und fertig, hat bestimmt 10minuten gedauert aber es ging
Warm wird einem Schon beim Gegenkonus falten! Einer muß bei der Wickelmaschine am gr. Teil beim Rollen anschieben und dann wirds schon rund.
Der letzte Rest geht an einem Stahl konus ganz Gut zum biegen.
Den ersten habe ich mit Schlauchschellen zusammen gezogen und immer wieder geheftet
Nochmal zurück zum Thema "formieren" !
Ist, meiner Meinung nach sinnvoll, auch wenn ihr keine Lebensmittel durch den Auspuff drücken wollt!
Durch das verhindern der Oxidation wird auch das verspröden vermindert und die Bildung von Poren, die gerne zu Haarrissen führen vermindert! :-D
Bearbeitet von blueaxel
MfG Vespetta
Hab mir mir vor nicht alzulanger Zeit den Bastelbogen von atom007 geholt. Das schweissen und wickeln ist schon eine zeitaufreibende Sache. Muss mal schauen, wie lange ich über Franz bin. Wenn ich den Franz fertig hab kann ich auch posten wieviel ich dafür nehme. Wird auf jedenfall ein Komplettangebot sein. Brauch allerdings noch etwas Zeit dafür, da der Bastelbogen erst bestellt wurde. Mit Formiergas hantiere ich aber definitiv nicht rum. Wenn jemand schon mal eine Flasche Argongas gekauft hat, weiss warum.
Das mit dem formieren bezog sich auch nur auf die Edelstahl-Variante! Und um das ganze bezahlbar zu halten, einfach mit Stickstoff formieren! :-D
It´s just Franz. The "-t" is from making a verb of the name. Like: "It´s Franz-ing..." :-D
.....after years and years of dabbling with various sports such as bungee-jumping, gang-banging white-water-canooing and the like horst finally found his goal for life and started exteme-franzing.....
