werden auf verschiedenen zylindern getestet. malle/parma/prollini/m1l und so
edit bringt noch ein, dass diese 5 anlagen zur bestimmung einer alltagsgranate sein sollen.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
Made in Keller :-D, dem Geburtsort vom Franz .....
Is so´ne Art Schlangennest.
ja hallo fillipo :-D
wenn du schon so viel rumschweisst warum nich ma ein bisschen anders rum die segmentchen?
so in etwa ->
sodala:
is zwar nicht ganz sturzoptimal aber sieht supppi aus ;) :-D
mfg
Patrick
Bearbeitet von passarati
so in etwa ->
sodala:
mfg
Patrick
finde ich auch in punkto schräglagenfreiheit nicht ganz optimal.
dann fahrst du nicht richtig, wenn das genügt für dich....
:-D:-D
1.) soll das der FRANZ für meine freundin sein!
2.) wurde dieser umgeschweisst, weil gepäckfach! (und belly 1cm dicker als normal, kommt bisschen früher, weil frauenroller!!!)
3.) ich fahre denn franz original!
4.) warum müssen immer kommentare dieser art fallen ebyberg??? :-D
mfg
Patrick
:-D:-D
mfg
Patrick
länger. oder wirklich dicker?
sieht für mich nicht so aus. und das läuft wie? soll früher kommen? warum?
is definitiv dicker als das original !!!!
kommt bei 5500 ca. warum keine ahnung :-D is einfach so !! obenrum genau gleich!!
wurde eigentlich nur aus optischen zwecken dicker gemacht,-> weil soviel platz da nicht mehr unter der seitenbacke!!
wie hast du die anderen segmente geändert? nur den belli mal eben einen cm dicker machen geht ja nun eher schlecht.
hallo matze!
die änderung liegt eigentlich nur im letzen und vorletzen segment vorm gegenkonus! und im gk!
das letzte segment vorm gegenkonus und der gk wurden um jeweils 0,5cm in die breite gezogen !!
3 segmente wurden verändert alle anderen segmente sind haar genau gleich wie beim original !!!! wurden nur gedreht zusammen gesetzt !!
mfg
Patrick
hallo matze!
mfg
Patrick
wenn das jeweils 0,5 in die breite waren sind das aber nur etwa 3mm die das ganze dicker geworden ist.
was hängt da für ein motor vorne dran?
is ein bisschen mehr was er dicker ist !
WORB Malle, 30tmx, tassi.......
