Hi
Also als erstes hab ich mal ne frage zur Batterie.
Meine ist schon ziemlich hinüber hab sie jetzt ausgebaut. nur was für eine hab ich überhaupt???
Es stehen keine angaben drauf nur Tunitech Model : 12n7-3b. :-D
Na ja auch egal.
Kann mir jemand sagen was für eine ich brauche: 12volt ampere???? usw.
Ist ne Px 80 bj 82
und noch ne frage.
bei meiner Kiste sind die Bliker ausgefallen
Hab mir nen neues blinker relais besorgt (da das alte schon beim schütteln gerasselt hatte. ist allerdings von ner lusso also nen grünes eckiges und
kein rundes silbernes) mein Händler hat gemeint es könnte funzen ohne garantie wenn nicht so ich
es zurück bringen.
Hab jetzt alles drin, nur die blinker gehen immer noch net, bzw gehen nur wenn ich die Drehzahl
hochdrehe und dabei Hupe :plemplem:
Sehr komisch. Liegt es vielleicht an dem relais oder bin ich auf der ganz falschen spur???
oder irgendwelche kontakte??
Ich komm net mehr weiter Hilfe!!!
Gruß Balou :-D
Also.....
Vespa Archiv sagt bei ner Lusso Elestart Batterie 12V 9Ah.
Deine Blinker, dein Bremslicht und deine Hupe laufen über Gleichstrom, und können nur bei (minimal) geladener batterie funktionieren.
Meine Blinker haben auch erst gefunz, als ich die Batterie getauscht habe.
Wenn du vorbeikommst, könnte ich dir aber ich nen bleigel accu geben, der müsste auch funktionieren und der leigt hier nur rum.
Ich habe aus ner 81er PX auch schon einen eckigen blinkgeber ausgebaut, denke es geht damit.
Ich vermute bei der Hupe oder dem Schalter wird wohl nen Kurzschluss sein....
Kann sein!
der + Strom kommt ja über das Kabel. - (Masse) läuft über den Rahmen. Kann schon sein, dass du da irgenwo ein kabel vertauscht hast.
dass heißt, dass anscheinend der +Strom vom regler über die Blinker UND die Hupe laufen muss.
hast du nen schlatplan?
www. vespa-archiv.de
Ja hab mir da welche aus dem netz gezogen. sind zwar alle nen bisschen verschieden
aber das ging schon.
Dann werde ich das wohl besser nochma nachsehen. Das blöde ist das ich unbedingt zum
tüv muss und ohne blinker wird das wohl nen bisschen schlecht
laufen die blinker eigentlich auch ohne Baterie??
Bzw ist die batterie nur für das standlich da??
Moin balou22,
die Blinker laufen auch ohne Akku allerdings dann nur bei höherer Drehzahl und Belastung des Reglers. Der Akku hat hier die Aufgabe den benötigt hohen Strom bereitzustellen. Das ist auch nicht gerade wenig wennn man Blinker, Bremslicht und Hupe parallel benutzt(sind etwa 65Watt, also 5,4Ampere bei 12Volt). Soviel kann der Regler allein nicht liefern, er lädt nur den Akku eben auf.
Vorsicht bei den geschlossenen Gel Akkus denn der Regler ist eben eine ziemlich einfache Konstruktion und kein HI-Tech Produkt und macht modernen Akkus schnell den Garaus durch Überladung. Sieht man ja auch schon bei Standard Akkus die dadurch ständig Wasser verlieren.
zum X. mal heute faq lesen: http://www.vespa-t5.org/tip_blinkerrelais.shtml
Das (meist grüne) Lusso-Relais im Plastikgehäuse läuft ausschließlich mit Wechselstrom richtig, das zylindrische metallene der PX-Alt mit Gleichstrom.
Blinker, Hupe, Standlicht läuft über Batterie !!
Moin balou22,
das heißt also wenn ich ne neue Batterie darn klemme könnte es ein das alles wieder funzt. weil zur zeit laufen
meine blinker ja nur wenn ich die drehzahl steigere und den regelr bzw hupe drück?
Thx hanspils
fahr bitte zum hein gericke nach eberstadt. der chef vom polo ist *********-.(Unaussprechlich Unsympathisch)
jep hab ich gemacht. hab jetzt eine. hab sie mal ans ladegerät und säure rein. werd es dann mal testen.
so erstmal danke an alle die mir tips gegeben.
hab mir heute nen blinkerrelais vom hein gericke besorgt, so nen universal ding.
Und siehe da die blinker gehen wieder.
Aber trotzdem thx an alle
Gruß Bast :-D
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
    • Schon gekauft?  Sonst kaufe ich den hier und spende den für das Projekt.
