Meine letzten Gedanken Gestern vorm Einschlafen haben sich mit dem Ausbau der Kurbelwelle an Largeframemotoren beschäftigt. Mir kam der Einfall, dass man einen alten Kupplungsdeckel nimmt, dort zentral ein Loch bohrt und dann ein Gewinde hinein schneidet. Dann könnte man den Deckel an seiner Position am Motor fest schrauben, um dann eine Schraube in das Gewinde zu drehen, bis sie an den Kurbewellenstumpf stösst. Nun könnte man durch das Hineindrehen dieser Schraube die Kurbelwelle aus dem Lagersitz herausdrücken.
In der Theorie hört sich das ganze nicht schlecht an, jedoch macht mir das Gewinde im Kupplungsdeckel Sorgen. Das Aluminiumgewinde am Kupplungsdeckel würde sicherlich beim Eindrehen der Schraube beschädigt werden. Man könnte jedoch so eine Konstruktion aus Schweinemetall anfertigen. Dann wäre dieses Problem beseitigt.
Jedoch:
Auch an den 3 Gewinden im Motorblock, welche zur Befestigung des Kupplungsdeckels dienen, würden starke Kräfte auftreten. Fragt sich jetzt, ob die das aushalten, oder ob sie dabei beschädigt werden.
Hat jemand von Euch schon mal an so eine Konstruktion gedacht?
P.S.: Man könnte sogar noch einen Aufsatz konstruieren, mit dem man anschliessend das Kurbelwellenlager auspressen kann.
Idee wäre gut, aber der Kuludeckel macht das nicht lange mit. Wenn, dann sollte eine Stahlkonstruktion angefertigt werden. Das Problem ist ja nicht der Ausbau, sondern eher der Einbau- hier muß die KW eingezogen werden! Werkzeug hierfür gibt es aber schon. Beim Ausbau wendet der eine oder andere zwei gezielte Schläge mit dem Kunststoffhammer an, oder eine Presse oder div. andere Mittel.
werden.
Die Gewinde im Block können das ab.
Über´s Forum gab es Schlagdorne für alle Motorlager.
Wolfgang
Einfach ne 15er Nuss mit 1/2 Zoll Vierkant auf den Kuwestumpf stecken
(passt genau) und den Kuludeckel draufschrauben so daß der Bund des
Ausrückbolzenlagers gegen den Sechskant drückt. Jetzt ein kleines
Schlägle mit dem Kunststoffhammer und die Welle fliegt raus.
Es gab da schon mal ein Topic darüber,leider gibts die Bilder
nicht mehr,ich werde dem Topiceröffner aber demnächst mal auf
den Zahn fühlen daß er die Bilder wieder einstellt.
Topic:
http://www.schaltroller.com/index.php?showtopic=50618&hl=
LG,
Ölsau
Die Methode von Ölsau habe ich durchgelesen. Auch eine interessante Vaiante aber unter Umständen ungesund für die Gewinde im Motorblock.
Habe mal was auf die Schnelle gezeichnet (Edit: Du Sack, das ist ne Skizze) um das Ganze etwas zu veranschaulichen:
Jeder Technische Zeichner wird mir auf die Finger kloppen :-D
(Edit: Die Schraube ist zu kurz)
Schnauze Edit !!!!
Bearbeitet von Wackel-Elvis
Grundsätzlich ist Deine Idee gut,jedoch hat die Schraube leider den
Nachteil daß sie beim Drehen den Kuwestumpf vermackt und Du dann
eventuell die Kupplungsmutter nicht mehr ohne Feilerei draufbekommst.
Aber wenn Du noch einen weichen Alu- oder Kupferklotz unterlegst,sollte
Deine Methode auch funktionieren. Ich bleibe aber bei der Methode
mit der 1/2-Zoll Nuss und dem Deckel. Geht schnell und einfach. :wasntme:
LG,
Ölsau
    • der Koti steht aber schon recht weit vorne, oder ?   ich würde den, wenn Zustimmung herrscht, 15 mm weiter nach hinten bringen. muss ich alle Aussparungen gschwind versetzen... Das ist dann mehr was fürs Wochenende...   Wat meint ihr ?   Und: warum war das letztes Mal nicht so ( als Basti den Koti mitbehandelt hatte)
    • wer spendet eine Zwangsjacke für Ihn...??   Rita
    • Die Vorsilbe des nick name erklärt viel von der Verhaltensweise der dauernden Topic-Titel-Änderung.   Das Beste bei Irren ist meist (und ich spreche aus der Erfahrung eines Vollpsychopathens), wenn man sie komplett ignoriert. Nichts ist schlimmer, wie wenn der eigene Vollpfostenanfall ungehört verhallt und der Geifer aus dem Maul nutzlos auf den Boden tropft und dort gurgelnd im Abfluss verschwindet.    Vielleicht gibt ihm das dauernde Umbenennen auch ein Gefühl der Allmacht, welches er sonst nie hat und er täglich unter der Knute der herben Schönheit der aufgespritzten Ehefrau zusammenbricht, wenn er mal wieder Restmüll und Biomüll verwechselt hat.
    • JAIN er will Dir doch nur ein Ohr blutig babbeln..... weiß nicht, ob man das als Körperverletzung anzeigen kann....   Rita
