habe die möglichkeit an einen kompletten alzu zirri mr2000 motor zu kommen.
nur fehlt der kurze 4. gang.
ist der unbendingt notwendig?
hab damit eh "nur" vor ein paar qm´s zu fahren :-D
ja würd ich schon sagen.
oder du versuchst ne 2,86er obwohl es lt. Berichten damit auch schwer sein sollte!
ich persönlich hatte mal vor das mit ner 2,95er zu fahren.
hab mich aber dann doch für 2,54+kurzen entschieden!
für qm solltest du deine drehzahlen, die du fahren willst kennen. genauso wie deinen plan, welche drehzahl du nach 402 m drehen willst, oder die geschwindigkeit (ungefähr).
danach richtest du besser deine getriebe-gedanken aus. dann siehst du schon, ob du nen kurzen vierten brauchst, willst oder was sonst.
und wenn man es realistisch betrachtet, kommt das sogar auf der straße raus. :-D
oli
p.s.: mein ziel war und ist 10500 - 11000 im vierten nach 402 metern. ohne zirri. aber zirri kann das auch.
oli
das iss kein problem, fuffi-getriebe und dann einen extrem kurzen auspuff, damit iss das locker drin. wenn's dir nur um die drehzahl und weniger um die zeit/geschwindigkeit geht ist das kein ding.
:-D(
naja ganz billig wird der motor auch nicht sein :-D
und wenn doch nehm ich ihn! :-D
was darf denn so ein motor ungefähr kosten?
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
